    • Schmakus
      Schmakus Developer @Malz1902 last edited by
      @malz1902 Du kannst dir per eigenes Script den Auto-Modus (Datenpunkt unter shuttercontrol.0.shutters vorhanden) aktivieren/deaktivieren. Es gibt so viele Spezialfälle, das würde das Konzept von ShutterControl nur unnötig aufblasen.
      • BanditFG
        BanditFG @Malz1902 last edited by
        @malz1902
        find ich persönlich auch nicht so toll, was ist wenn du die WLAN Steckdose außerhalb der Weihnachtszeit dann mal für was anderes nutzt??
          Malz1902 @Schmakus last edited by
          @schmakus said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          wie muss ich das genau machen?
          Also welchen State muss ich wann auf false und wann auf true stellen?
          Sagen wir mal Steckdose ist erreichbar und dann soll das Rollo X erst um 22 Uhr fahren
          @BanditFG wird nicht passieren, da die Plugs nur für die Weihnachtsbelcuhtung sind und jetzt im Keller an der Weihnachtsbeleuchtung sind und warten bis diese wieder angeschlossen werden.
          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            @malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Hab ich doch geschrieben. Wenn deine Steckdose ein, dann den State des betroffenen Rollladens unter shuttercontrol.0.shutters.autoDown auf "false" setzen.
            Natürlich kann es dann sein, dass wenn um 22 Uhr die Steckdose wieder aus ist, der Rollladen nicht herunter fährt, weil z.B. die Rollläden schon alle um früher ihren Befehl bekommen haben.
            Hier hilft m.M. nur das Setzen des Rolladens mit eigenen Script.
            A M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Android51 @Schmakus last edited by
              Bin aktuell noch mit der Version 1.2.1 unterwegs.
              Ist es irgendwie in einer der neuen Versionen möglich, Bereiche oder Gruppen individuell selber anzulegen und diese nach zu gewissen Zeiten fahren zu lassen? Sodass ich z. B. Gruppe "Hausseite Süd" ohne Berücksichtigung auf irgendwelche Sensoren oder Ähnliches um 13 Uhr herunterfahren und um 17:30 Uhr wieder hochfahren lasse?
              Nehmt es mir nicht übel, wenn es schon längst möglich ist
              • Dirk Peter
                Dirk Peter last edited by
                @simatec Version: 1.4.9
                Hallo, Der Frost-Alarm funktioniert, wenn zum Zeitpunkt des Herunterfahrens er bereits true ist (am Abend) wunderbar. Wenn der Frost Alarm, aber erst eintritt, wenn die Rollos bereits unten sind, so bleiben sie in ihrer Stellung.
                Im Frost-Alarm sollten sie bei mir auf 25% fahren.
                MfG Dirk Peter
                  Okay werde ich mal versuchen
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Das mit dem WAF kenne ich auch, ich habe es auch mit einem kleinen Blockly gelöst. Aber damit er nicht ständig rauf und runter fährt, habe ich mit einer Hysterese gearbeitet. Der Frostschutz wird bei einer Temperatur unter -1 eingeschaltet, aber erst bei einer Temperatur über 3 Grad wieder ausgeschaltet, damit wird verhindert, das bei kleinen Schwankungen die Rollläden ständig rauf und runter fahren.
                    Marc
                    BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BanditFG
                      BanditFG @Fenriswolf last edited by
                      @fenriswolf
                      Hallo, könntest du dein Blockly bitte mal hier posten??? klingt gut und würde ich gern testen..
                      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @schmakus getestet und klappt 🙂
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf @BanditFG last edited by
                          @banditfg
                          eigentlich ganz einfach:
                          unter 0_userdata.0. eine boolean- Variable mit entsprechendem Namen anlegen, diese dann in shuttercontrol eintragen.
                          Das Blockly sieht dementsprechend aus.
                          Meine Außentemperatur bekomme ich von meiner Wetterstation am Garagendach und steuere damit die Variable "Warnung vor Forst" die ich unter 0_userdata angelegt habe.
                          mfg
                          Marc
                            HoTi last edited by
                            ich habe schon eine ganze weile den Adapter drauf und er funktioniert wunderbar bis auf eine Ausnahme. Und dieses werde ich wohl selber verursacht haben weiß aber nicht wie oder wo.
                            Wenn meine Fenster im Status gekippt oder geöffnet sind, fährt das Rollo trotzdem zu (Komplett soll aber auf 80% stehen bleiben)! Erst wenn ich den Status des Fensters ändere wird der richtige Wert angefahren.
                            Es scheint mir so als ob der Befehlt kommt Schließe die Rollos aber es wird nicht geschaut ob das Fenster auf oder zu ist.
                            Ich habe 7 Fenster mit HM und 3 Fenster mit HMIP alle machen das selbe.
                            Gebt mir doch bitte ein Tipp wo ich die Einstellung übersehen habe.
                            • Schmakus
                              Schmakus Developer @HoTi last edited by
                              @hoti Du hast bei "Rollladenautomatik" Öffnen und Schließen drin. Das musst du ändern.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @biker1602 last edited by
                                @biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Also bei mir war es so das ich es deaktivieren musste. Am 6. Januar war Weihnachtszeit zu Ende. Am 7. Januar ist er aber trotzdem in die Zwischenposition gefahren und dann um 22:00 Uhr ganz runter gefahren.
                                @simatec da scheint sich wirklich ein Fehler eingeschlichen zu haben mit dem Ende der Weihnachtszeit. Im folgenden log sieht man, dass der check, ob es Weihnachtszeit ist, false zurück liefert, trotzdem wird in die Weihnachtsposition gefahren:
                                2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) check xmas for Jalousie_WoZi_Fenster
                                2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) check in time 26.11. 10.01.
                                2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) Start Sat Nov 26 2022
                                2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) End Mon Jan 10 2022
                                2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) corrected End Tue Jan 10 2023
                                2022-01-15 16:55:10.173  - debug: shuttercontrol.0 (72362) we are not in period, after start Sat Nov 26 2022 and before end Tue Jan 10 2023
                                2022-01-15 16:55:10.173  - debug: shuttercontrol.0 (72362) Jalousie_WoZi_Fenster in xmas time down 60
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 1.4.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  1.4.10 (2022-01-16)
                                  • (simatec) Bugfix xmas time
                                  • (simatec) Bugfix Shutter delay
                                  • (simatec) Dependencies updated
                                  • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                  T Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Tottbeck @simatec last edited by
                                    Hallo, ich habe noch die stable 1.2.1 im Einsatz.
                                    Ich verwende an der Terrassentür einen Xiaomi-Türkontakt der nicht zwischen Kipp und Öffnen unterscheiden kann.
                                    Die Rolladen werden über einen Shelly 2.5. mit Doppel-Taster gesteuert.
                                    Ich habe den Kontakt im Shuttercontrol zugeordnet. Zum Lüften soll der Rolladen beim Öffnen der Tür etwas hoch- und beim Schließen wieder runterfahren. Das klappt auch gut.
                                    Was jetzt passiert ist: Meine Frau will abends auf die Terrasse, fährt also die Rolladen manuell hoch und öffnet bei ca. 50% die Tür. Nun fährt das ganze wieder auf 5% runter, was von ihr nicht positiv beurteilt wurde. 😉
                                    Sinnvoll wäre es ja, wenn die Lüftungsfunktion nur bei einer Ausgangsposition < 5% durchgeführt wird.
                                    Hat sich da mit das in einer Version > 1.2.1 verändert?
                                    Habe ich da etwa falsch eingestellt?
                                    Sorry, falls das schon vorher diskutiert wurde, aber in diesen Endlos-Threads findet man das einfach nicht wieder.
                                    Die Doku gilt offiziell für (ab ?) Version 1.3.x. Daher könnte es da auch schon zu Inkonsistenzen kommen.
                                    • Schmakus
                                      Schmakus Developer @Tottbeck last edited by
                                      @tottbeck Ja, dein Gedanke ist gar nicht mal so falsch. Den Fall habe ich auch immer. Habe meine Frau darauf getrimmt, erst das Fenster zu öffnen und dann den rollladen zu öffnen. 🙂
                                      Die Frage ist halt, wie bekommt SC mit, dass schon geöffnet wurde? Das mit den 5% wird oft auch nicht funktionieren, da nicht alle Ihre Rollläden immer auf 0% schließen, bzw oft auch 0% = auf und 100% = zu sein kann.
                                        Tottbeck @Schmakus last edited by
                                        @schmakus
                                        Das müsste schon an der Position hängen. Entscheidend wäre, dass die Lüftungsfunktion nur öffnet und nicht wieder runter fährt, egal ob das dann nun 5% oder 95% entspricht.
                                        Der Aufwand wäre Logikmäßig überschaubar. Ich weiß nur nicht ob es Fälle gibt, wo das Rolladen runterfahren beim Fenster/Tür öffnen Sinn macht.
                                        Wenn das über ShutterControl nicht geht, mache ich es über ein separates Blockly.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Tottbeck last edited by
                                          @tottbeck Für mich macht bei einer Terrassentür zwecks Aussperrschutz die Höhe von 5% keinen Sinn.
                                          Hier sollte man bei öffnen immer die 100% einstellen.
                                          Bei Fenstern und Türen, wo es nicht um den Aussperrschutz geht, ist dies etwas anderes, aber bei der Terassentür sehe ich das als gewagt
                                            Tottbeck @simatec last edited by Tottbeck
                                            @simatec
                                            Aussperrschutz ist eine andere Sache, zumindest war das von mir so beabsichtigt.
                                            Also 0% offen, 100% Zu. Aussperrschutz wenn Tür offen, wird nachgeholt beim Tür schließen.
                                            Die 5% sind für's Lüften wenn ich die Tür bei geschlossener Rollade leicht öffnen (0 -> 5%) und wieder runterfahren (5% -> 0%) beim Fenster/Tür schließen. Das funktioniert ja auch, aber auch wenn die Rolladen schon bei 50% stehen.
                                            332
                                            7408
                                            10561467
