    4. Zeitschaltuhr mit vis
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo matthias250881
      Was möchtest Du denn wissen?
        matthias250881 last edited by
        ich schnall das mit dem verknüpfen… nicht.
        ich will nur eine einfach zeitschaltuhr. die ein Gpio eines bananaPI schalten soll.
        Irgendwie bekomm ich das nicht hin...
        Kannst du mir da weiterhelfen.
        • rantanplan
          @matthias250881:
          Kannst du mir da weiterhelfen. `
          Nur mit vis wirst Du da nicht nicht weiterkommen.
          Was ist für Dich eine "einfache" Zeitschaltuhr?
          Was hast Du schon probiert?
            ich habe mit vis und node red das Beispiel von oben probiert. nur weis ich nicht wie ich das verknüpfe…
            Einfache zeitschaltuhr: wiget zum startet einstellen wiget zum Endzeit einstellen und dann schaltet sie ein und aus...
              Hallo Ingo,
              Da gab es mal einen Adapter, der nicht weiterentwickelt wurde.
              https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ
              Der hatte eigentlich gutes Potential für solche Anwendungen.
              Rainer
                Hallo Reiner,
                danke für die info.
                kannst du mir sagen wie ich ein wert aus einem vis wiget in node red weiterverarbeiten kann
                  Hallo Matthias,
                  @matthias250881:
                  danke für die info. `
                  die war für apollon77 gedacht 😉
                  @matthias250881:
                  kannst du mir sagen wie ich ein wert aus einem vis wiget in node red weiterverarbeiten kann `
                  wenn du mir sagst was du meinst, vielleicht.
                  Hilfsfragen:
                  wo kommt der Wert her?
                  Was willst du mit dem Wert machen?
                  Wie soll das passieren?
                  Rainer
                    kein problem.
                    ich möchte eine zeitschaltuhr machen.
                    der wert kommt aus dem vis ctrl daytime wiget. Oder evtl. gibt es noch ein besseres wiget….
                    dann soll er einen gpio eines banana pis schalten.
                    So habe ich mir das mal gedacht.
                      @matthias250881:
                      kein problem. `
                      Das ist gut, ich werde dich nämlich auch weiterhin piesacken 😉
                      Ist aber keinesfalls böse gemeint!!
                      @matthias250881:
                      kommt aus dem vis ctrl daytime wiget. `
                      kann es sein, dass du das Widget jqui - ctrl - Input Datetime meinst? ich gehe mal davon aus.
                      Dieses Widget wird (wie fast alle Widgets) einem Datenpunkt zugeordnet.
                      http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Widget - Unterpunkt 3 und http://www.iobroker.net/?page_id=6365&l … tzuordnung.
                      Da liegt der Wert und mit dem kann gearbeitet werden.
                      Rainer
                        ich muss mal schauen wie das genau heist….
                        und die Zuordnung muss ich auch mal lesen. bin Anfänger mit iobroker.
                        Finde es aber sehr interessant.
                          @matthias250881:
                          bin Anfänger mit iobroker. `
                          Ist mir klar - deswegen möchte ich dich ja mit der Nase auf die richtige Fährte schubsen und nicht die ganze Lösung vorbeten. Sonst ändert sich das ja nie 😉
                          Rainer
                            das mit dem datenpunkt hab ich verstanden.
                            jetzt geb ich dem daytime wiget den datenpunkt des gpio. ( hab ja zwei daytime wigets einen für an und einen für aus).
                            wie gehts jetzt weiter mit node red?
                              @matthias250881:
                              jetzt geb ich dem daytime wiget den datenpunkt des gpio `
                              das wird nichts bringen. Ich nehme an, dass der GPIO ein on/off also boolscher DP ist, während das DateTime-Widget wohl einen solchen Datenpunkt benötigt.
                              Ich würde in der node-red - Struktur Im Admin unter Objekte einen passenden Datenpunkt erzeugen:
                              http://www.iobroker.net/?page_id=5495&l … inzufuegen
                              Rainer
                                ok.
                                bei parent unter node red
                                Namen: Zeit_Ein und einen mit Zeit_Aus
                                wie verknüpfe ich die jetzt mit gpio und dem wiget??
                                Ne frage am Rande, warum kennst du dich so gut mit der Materie aus?? bist du der Entwickler??
                                  Hilfe, node red Struktur ist nicht vorhanden…. gestern war sie noch da
                                    @matthias250881:
                                    warum kennst du dich so gut mit der Materie aus?? bist du der Entwickler?? `
                                    Nope, nur der Tester und Schreiberling.
                                    Aber im Moment mache ich einen Blindflug 😉
                                    Habe weder Ahnung von GPIOs noch kenne ich dieses Widget.
                                    @matthias250881:
                                    Namen: Zeit_Ein und einen mit Zeit_Aus `
                                    Dann wohl auch zwei Widgets
                                    …und jetzt kommt node-red ins Spiel oder Blockly. Nur ich bin javascript-Legastheniker 😞
                                    spätestens beim Rechnen mit Zeiten (wenn das nötig ist) bin ich dann ganz schnell weg :lol:
                                    Ansonsten schwebt mir vor, dass du nur auf die beiden Zeiten reagierst im Sinne von.
                                    Wenn aktuelle Zeit == Zeit_Ein dann GPIO_true
                                    und entsprechend mit dem Zeit_aus
                                    Jetz komme ich wie gesagt an meine Grenzen.
                                    <size size="50">In node-red musst du den ioBroker input node nehmen….</size>
                                    Nee ich bin raus. Sorry.
                                    Da muss ich mich länger mit beschäftigen.
                                    Vielleicht geht es auch besser mit Blockly, das ist eine ähnliche visuelle Oberfläche zum Generieren von js-Skripts.
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de
                                    Hier meldet sich gleich bestimmt jemand anderes!
                                    Rainer
                                      @matthias250881:
                                      Hilfe, node red Struktur ist nicht vorhanden…. gestern war sie noch da `
                                      keine Panik.
                                      Ruf mal <ipdes iobroker-servers="">:1880 auf.
                                      Rainer
                                      das sollte mein Entwurf werden:
                                      144_iobroker_node-red_input.jpg </ipdes>
                                        das mit rechnen bekomm ich den ich hin irgendwie…
                                        mir geht es nur drum wie verbinde ich die wigets mit node red.
                                        komischerweise ist note-red.0 in Objekte verschwunden....
                                          Ach in Objekte!
                                          Dann sieh dir mal die Filterfelder bei den Spaltenköpfen unter der Titelzeile an.
                                          Steht da noch was drin. Z.b. state 😉
                                          Dann ändere das in "alle".
                                          @matthias250881:
                                          wie verbinde ich die wigets mit node red. `
                                          Du verbindest nicht die Widgets sondern die damit verknüpften Datenpunkte mit node-red.
                                          Siehe meinen Screenshot
                                          1. doppelklick und dann der Reihe nach abarbeiten.
                                          Klappt aber so nicht du musst auf zeit, besser datetime triggern.
                                          Rainer
                                            DKM last edited by
                                            Hallöchen,
                                            ich habe nun auch seit 2 Tagen den ioBroker am laufen und probiere da fleissig rum. Das eine Zeitschaltuhr fehlt, ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich dann mal an JavaScript versucht (kenne nur VBA, ist aber ähnlich).
                                            Vielleicht kann sich jemand den Code mal anschauen und evtl. verbessern. In der Originalform ist er so gestaltet, dass ich alles per ioBroker.vis ansprechen kann. Das schwierige war eigentlich nur, wenn die Schaltzeit über Nacht laufen (z.B. 18:00 - 01:00). Meine Lösung ist vielleicht nicht die beste, aber es ist auch mein aller erstes Script in js, aber wohl ein guter Einstand 🙂
                                            // Kleines Script für eine "Zeitschaltuhr"
                                            // 03.01.2018 (v.1)
                                            // Kristian Müller
                                            // Alle zukünftigen Autoren werden gebeten, den Quellcode weiter auszukommentieren und Änderungen zu vermerken
                                            // Beschreibung:
                                            // Ziel war es, über eine Frontend-Oberfläche eine einfache Zeitschaltuhr zu generieren. Diese Variante ist ausschließlich
                                            // für einzelne Wechsel zu nutzen. Für mehrere Wechsel, kann dieses Script aber sehr schnell angepasst werden.
                                            // Kommentare oder Hinweise bitte im ioBroker Forum (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4732&hilit=Zeitschaltuhr+mit+vis)
                                            // Es werden drei Widgets benötigt
                                            // - 1. Aktivierung (on/off) um den boolschen Werte Zeitaktiv zu ändern
                                            // - 2. und 3. Inputmöglichkeit um die Zeiten für Zeitan und Zeitaus zu steuern (Format hh:mm:ss oder hh:mm:ss)
                                            ! // Alle 20 Sekunden soll ein Vergleich der Uhrzeit stattfinden, um den Server nicht allzu sehr zu belasten
                                            ! schedule("*/20 * * * * *", function () {
                                            // Auslesen des übergebenen Werte aus ioBroker.vis
                                            var Zeitaktiv=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_aktiv").val;
                                            var Zeitan=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_an").val;
                                            var Zeitaus=getState("EigeneObjekte.0.Zeit_aus").val;
                                            ! // Prüfen ob Zeitschaltuhr überhaupt aktiv ist, sonst Abbruch
                                            ! if(Zeitaktiv===true)
                                            ! // Umwandeln der Werte in Strings (hh:mm) für einen einfachen Vergleich
                                                var stSplit = Zeitan.split(":");
                                                Zeitan = stSplit[0]+':'+stSplit[1];
                                                stSplit =
                                                stSplit = Zeitaus.split(":");
                                                Zeitaus = stSplit[0]+':'+stSplit[1];
                                            	// Ermitteln der aktuellen Uhrzeit
                                                a = new Date();
                                                b = a.getHours();
                                                c = a.getMinutes();
                                                //zeit = b+':'+c;       deaktiviert zum testen
                                            zeit="00:01"				// Manuelle Angabe der Uhrzeit
                                            if(zeit>Zeitan && zeit<="23:59" || zeit<zeitaus &&/zeit="">="00:00")
                                            		// Hier die Datenpunkte eintragen, die im Zeitraum geschaltet werden sollen
                                            		 setState("javascript.0.Dummy",true);
                                            else
                                            		// Hier die Datenpunkte eintragen, die außerhalb des Zeitraums geschaltet werden sollen
                                            		setState("javascript.0.Dummy",false);
                                            }</zeitaus>
                                            8931
