    4. Javascripte plötzlich alle gelöscht
      Thomas Braun Most Active @Mystisch last edited by
      @mystisch
      Smb/cifs ist als Protokoll genau für sowas vorgesehen. FTP ist 'doofes' kopieren.
      Oder meinst du die Zeit? Die Stunde zwischen 2 und 3 spielt bei der Zeitumstellung eine Rolle... Sollte man deswegen für cronjobs vermeiden.
        badsnoopy667 @Thomas Braun last edited by badsnoopy667
        Heute Nacht ist es jetzt zum dritten Mal passiert. Wieder alles Skripte weg, nichts geht morgens mehr.
        Hat noch jemand eine Idee, woran das liegen kann? Solange man zuhause ist, ist es ja nur halb so schlimm, aber im Urlaub eher doof...
        In meinem Stromverbrauchsdiagramm kann ich sehen, das die Verbrauchswerte ab 3:48 Uhr nicht mehr aktualisiert werden. Ich vermute ab da sind die Scripte dann weg (Stromverbrauch wird per Skript berechnet). Das Backup startet um 3:44 Uhr und gerade habe ich gesehen, das im Backitup Adapter steht
        "Letzte iobroker Sicherung: error: 12. Januar 2022 um 03:44 Uhr" Er zeigt mir aber nirgends eine Fehlermeldung an und ich habe auch keine Nachricht bekommen.
        Vielen Dank!!
          Thomas Braun Most Active @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667
          Zeig mal die genauen Einstellungen zum Backup. Und wie groß wird das?
            @thomas-braun Ich hab mal ein paar Screenshots gemacht, fehlt da noch was?
            Die iobroker-Backups werden ca. 25MB groß, die Javascript-Backups ca. 600kb.
            Läuft aktuell noch per FTP, CIFS habe ich nicht hinbekommen. Entweder meckert er, das "--options" nur mit sudo geht und wenn ich sudo aktiviere meckert er, "Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
              @badsnoopy667
              Wenn es nicht genutzt wird deaktivier das Backup via NAS.
                Das hatte ich heute morgen erst aktiviert, weil ich versucht hatte CIFS einzurichten, wie gesagt, ohne Erfolg.
                Bisher war ausschließlich FTP aktiv.
                  @badsnoopy667
                  Zeig mal was da bzgl. javaskript eingestellt wurde.
                    Vielleicht ne blöde Frage, aber wo sehe ich das? Im Backitup Adapter gibt es keinen Reiter für Javascript Einstellungen. Das kann ich nur aktivieren oder deaktivieren.
                      @badsnoopy667
                      Ah, in Vorversionen konnte man da einen Spiegelpfad angeben. Und da auch was falsches angeben, so dass man sich eine Endlosschleife basteln konnte.
                        Homoran Global Moderator Administrators @badsnoopy667 last edited by
                        @badsnoopy667 sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
                        sicher?
                        @thomas-braun sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
                        @badsnoopy667
                        Seltsam, habe gerade wegen deines Posts auch nachgesehen.
                        Wie klappt das denn dann???
                        EDIT:
                        Der Spiegelpfad wird in der js-Instanz eingegeben und ich fürchte dass Backitup diesen nutzt.
                        Wenn dann da nichts drinsteht, aber javascript in Backitup angehakt ist, könnte das die Ursache sein.
                        Da müsste @simatec mehr wissen
                        B simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          badsnoopy667 @Homoran last edited by
                          Meine JS-Config sieht so aus:
                            AUA!!!
                            du spiegelst die Kripte in einen Systemordner???
                            da muss ein externer Pfad rein, auf den der user iobroker Zugriff hat, z.B. in das Home-Verzeichnis des Users iobroker
                            • simatec
                              @homoran Ab Version 2.2.x wird in Backitup kein Spiegelpfad mehr für die Sicherung benötigt.
                              Backitup sichert direkt aus den Objects
                                @homoran Ich hab da mMn nie was selber eingetragen 😉 Was wäre denn ein sinnvoller Speicherort, bzw. wie würde der Pfad zum User-Homeverzeichnis lauten?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @badsnoopy667 last edited by Homoran
                                  Warte da bitte mal die Antwort von jemandem ab, der das nutzt.
                                  da scheint sich einiges geändert zu haben, siehe die Anwort von @simatec
                                  Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass deine Einstellung nicht korrekt sein sollte.
                                  EDIT:
                                  mein Fehler!
                                  Habe die Instanzenangabe mit dem Pfad verwechselt.
                                  Aber ob ein Pfad nach backups ok ist weiß ich auch nicht
                                  simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                    @homoran Der Mirrorpfad in der Config ist ein typischer Youtube Tutorial Pfad 😕
                                    @badsnoopy667 Du sagst, dass du diesen nie eingestellt hast. In Javascript ist dieser allerdings nicht konfiguriert und wurde definitiv nachträglich geändert.
                                    Nimm den Pfad raus ... Am besten deaktiviere die Spieglung komplett. Backitup erstellt in dem Backup Ordner für den Prozess tmp Ordner und löscht diese nach erfolgreichen Backups.
                                    Ich gehe stark davon aus, dass auf diese Art der Spiegelpfad verschwindet.
                                    D.h. Spiegelpfad löschen = Scripte weg
                                      mrjeschke @Homoran last edited by
                                      Das Verzeichnis sollte auf keinen Fall unter /opt/iobroker/backups liegen. Dort wird zumindestens beim NAS-Backup
                                      das Backup-Laufwerk hin gemounted. Und das kann nicht funktionieren. Hatte das Problem auch schon.
                                      Hab Stundenlang den Fehler gesucht
                                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by Thomas Braun
                                        @maik-0
                                        Ja, das dürfte auch erklären warum bei @badsnoopy667 das mounten einer CIFS-Freigabe nicht funktioniert. Man kann halt nicht mehrere Layer übereinander mounten. Kommt Datensalat bei raus.
                                        @simatec
                                        Ich hab gerade mal reingeschaut, bei mir steht in der javaskript Instanz der 'alte' (?) Mirrorpfad nach /home/iobroker/skripte drin. Kann der dann raus?
                                        Auf der anderen Seite stört der so im Moment auch nicht weiter. Hmmmmm...
                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Für das Backup benötigst du ihn nicht. Wenn du deine Skripte aber weiter spiegeln willst, kann der Pfad auch bleiben. Backitup interessiert das im Endeffekt nicht.
                                          simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                                            Hier nochmal der Link zur Doku
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#javascript-backup
                                            2921
