    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser 👍 jetzt hab ich auch endlich wieder geschafft!
      die erklärung sollte so ins readME auf github rein, falls nicht schon geschehn. 🙂
      das einzige was mir beim styling jetzt noch fehlt: font
      man kann zwar die farbe eines beistrichs bestimmen (überspitzt ausgedrückt), die schriftart hab ich aber nicht gefunden...
      Ich habs befürchtet 🙂
      Ich geb mein bestes.
      Ich glaub, das JSON-Widget wird bald ein eigenes Projekt 🙂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @docgame
        Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
        Beispiel Fenster
        Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
        über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
        rechts auf den Bleistift klicken
        3 Counter anlegen
        jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
        Beispiel geöffnet
        Beispiel geschlossen
        zwei Calculations anlegen
        Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
        Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
        Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
        Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
        Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
        Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
        Es öffnet sich
        Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
        Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
        Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
        name;plainText
        damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
        Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
        Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
        Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
        Dann ist man wieder hier
        Beispiel Styling
        Beispiel Icon-Replacement
        Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
        Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
        Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
        Wer solche Überschriften möchte
        Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
        Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
        Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
        Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
        Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
        Das Blockly muß nach dem Import zweimal gestartet werden, da erst der Datenpunkt angelegt wird. Also starten, dann stoppen und wieder starten. Das eigentliche Blockly ist in der Funktion, da einmal im und einmal ausserhalb vom Trigger, dann sollte auch beim Blocklystart/Neustart alles da sein)
        Fensterliste-Ueberschrift.zip
        Ich hoffe das hilft erstmal
        Mega, das muss unbedingt ins Wiki! Kannst Du das da reinstellen?
        Das war nur schnell zusammengeklöppelt. Ob es für das Wiki gut ist ? 🤷
        • s.bormann
          @docgame
          Beispiel Fenster
          3 Counter anlegen
          Beispiel geöffnet
          Es öffnet sich
          name;plainText
          Beispiel Styling
          Klar, ist doch super!
            DocGame @dslraser last edited by
            @dslraser Ich bekomme die Ausgeschaltenen Lampen einfach nicht in die Datenpunkte.
            Das Merkwürdige ist, das ich aktuell 5 anhabe er bei total 46 anzeigt. Das stimmt mit der Geräteanzahl überein.
            Wenn ich in IQontrol in der Liste eine angeschaltete Lampe sehe und diese ausschalte kommt für einen Sekundenbruchteil die Ausgeschaltete Lampe und dahinter aus. Dann ist sie verschwunden. Wo ist da nur der Haken?
              SabineT @s.bormann last edited by
              ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
              LG
              Funktioniert bei mir mit Min=0, Max leer und Autoscale on so wie gewünscht.
              Danke für die Umsetzung!
              lg
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                @docgame
                ich habe mir Deine Screenshots nochmal angesehen. Das hier ist glaube ich nicht nötig.
                Mach da mal Lichter an und Lichter aus weg und lasse nur Lichter sortiert stehen.
                EDIT: und beim Counter für Licht an und Licht aus habe ich es so
                Bei Operator habe ich ist true / ist false.
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by
                  was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
                  du hast gefragt, ob das mit aufsteigend drinnen ist. statt zu tippen, hab ich halt den screen gepostet... 🙂
                  werd noch rumspielen bei gelegenheit...
                    Kueppert @s.bormann last edited by
                    @s-bormann hab jetzt von true/false bzw 1/0 auf geöffnet/geschlossen übersetzt in den Objekten (nicht mit dem Alias-Manager sondern von Hand) ^^
                      Kueppert last edited by
                      @dslraser wie hast du die Widgets auf diese passende Höhe bekommen? Bei 2x1 ist sie zu flach, bei 2x2 zu tief...2x1,5 gibts aber nicht.
                      da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Kueppert last edited by
                        @kueppert das wurde schon angesprochen, ob man das nicht wie bei info-text lösen kann mit variabler kachekgröße.
                        besser gesagt, die funktion
                        auch für background einzubauen.
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Kueppert @da_Woody last edited by
                          @da_woody aahhh, alles klar. Der Haken hat bei mir nämlich auch nicht zur Verkleinerung der Kachel geführt 🤛 danke dir
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            verkleinern tuts auch nict soweit ich das mitbekommen habe. ich hab das z.b. beim meldelisten-adapter so drinnen, daß ich die kachel 1x0,5 habe und die dann halt vergrößert wird wenn notwendig.
                            • da_Woody
                              zo, hab mich nochmal drüber geworfen... 😄 hab von parentname auf name umgestellt, im alias-adapter nochmal die names überarbeitet, klappert!
                              pöff, das wird echt arbeit. das sind ja jetzt nur mal ein paar lampen! d.h.: system ausdenken, 3 tage mitm alias adapter mal ALLE DP durchgehn, richtig benamsen. erst dann brauch drüber nachdenken andere listen zu machen... puking.gif
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • V
                                vepman @da_Woody last edited by vepman
                                Warum soll ich alleine leiden. 😄
                                Bin schon kräftig am Umbenennen.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @vepman last edited by
                                  @vepman wieviel geräte hast du? bei mir sinds ~90... 🙄
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                    Na ja, ich habe das auf Standard gelassen und das „mehr“ nach 5 Zeilen gesetzt. Das sind 3 x 2 Kacheln. Dann passt es bei mir am Handy und am Mac so ungefähr.
                                    Aber besser würde ich auch so eine Variante wie von @da_Woody angesprochen finden.
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      @dslraser ok, du hast noch text dahinter, bei mir geht sichs in einer 2x2 kachel aus...
                                      wobei text nach dem icon... aber jeder wie er mag...
                                      • V
                                        @da_woody
                                        O.K., du hast mehr Arbeit.
                                        Ich komme auf ca. 65 😉
                                          Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                          @dslraser ein "weniger" wenn man "mehr" mal gedrückt hat, gibts (noch) nicht, korrekt? Die Tabelle bekomme ich also nach dem Klick nicht mehr wieder klein?
                                          UND: die Geräte steuern geht mit der Liste vermute ich auch nicht, oder? Das mache ich nämlich aktuell mit deinen Skripten im iQontrol 🙂 Licht an/aus usw
                                          Hier gehts allein darum, Listen zu erstellen und zu visualisieren?! Nur damit ich das Thema korrekt einordnen kann für mich.
                                          • dslraser
                                            weniger gibt es „noch“ nicht.
                                            Einfach die Seite aktualisieren.
                                            Steuern geht auch per Klick, so wie in meinen Blocklys.
                                            296
                                            7637
                                            6978736
