      SabineT @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      ja, finde ich einen guten Einwand. Habs mal angepasst, aus Zeitmangel aber nicht selbst getestet. Kannst Du es mal mit der aktuellen Github-Version testen, ob es passt?
      LG
      Funktioniert bei mir mit Min=0, Max leer und Autoscale on so wie gewünscht.
      Danke für die Umsetzung!
      lg
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
        @docgame
        ich habe mir Deine Screenshots nochmal angesehen. Das hier ist glaube ich nicht nötig.
        Mach da mal Lichter an und Lichter aus weg und lasse nur Lichter sortiert stehen.
        EDIT: und beim Counter für Licht an und Licht aus habe ich es so
        Bei Operator habe ich ist true / ist false.
        • da_Woody
          da_Woody @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          was soll mir das Bild jetzt sagen, hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
          du hast gefragt, ob das mit aufsteigend drinnen ist. statt zu tippen, hab ich halt den screen gepostet... 🙂
          werd noch rumspielen bei gelegenheit...
            Kueppert @s.bormann last edited by
            @s-bormann hab jetzt von true/false bzw 1/0 auf geöffnet/geschlossen übersetzt in den Objekten (nicht mit dem Alias-Manager sondern von Hand) ^^
              Kueppert last edited by
              @dslraser wie hast du die Widgets auf diese passende Höhe bekommen? Bei 2x1 ist sie zu flach, bei 2x2 zu tief...2x1,5 gibts aber nicht.
              da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Kueppert last edited by
                @kueppert das wurde schon angesprochen, ob man das nicht wie bei info-text lösen kann mit variabler kachekgröße.
                besser gesagt, die funktion
                auch für background einzubauen.
                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Kueppert @da_Woody last edited by
                  @da_woody aahhh, alles klar. Der Haken hat bei mir nämlich auch nicht zur Verkleinerung der Kachel geführt 🤛 danke dir
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    verkleinern tuts auch nict soweit ich das mitbekommen habe. ich hab das z.b. beim meldelisten-adapter so drinnen, daß ich die kachel 1x0,5 habe und die dann halt vergrößert wird wenn notwendig.
                    • da_Woody
                      zo, hab mich nochmal drüber geworfen... 😄 hab von parentname auf name umgestellt, im alias-adapter nochmal die names überarbeitet, klappert!
                      pöff, das wird echt arbeit. das sind ja jetzt nur mal ein paar lampen! d.h.: system ausdenken, 3 tage mitm alias adapter mal ALLE DP durchgehn, richtig benamsen. erst dann brauch drüber nachdenken andere listen zu machen... puking.gif
                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • V
                        vepman @da_Woody last edited by vepman
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Warum soll ich alleine leiden. 😄
                        Bin schon kräftig am Umbenennen.
                        • da_Woody
                          da_Woody @vepman last edited by
                          @vepman wieviel geräte hast du? bei mir sinds ~90... 🙄
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                            Na ja, ich habe das auf Standard gelassen und das „mehr“ nach 5 Zeilen gesetzt. Das sind 3 x 2 Kacheln. Dann passt es bei mir am Handy und am Mac so ungefähr.
                            Aber besser würde ich auch so eine Variante wie von @da_Woody angesprochen finden.
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @dslraser ok, du hast noch text dahinter, bei mir geht sichs in einer 2x2 kachel aus...
                              wobei text nach dem icon... aber jeder wie er mag...
                              • V
                                @da_woody
                                O.K., du hast mehr Arbeit.
                                Ich komme auf ca. 65 😉
                                  Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                  @dslraser ein "weniger" wenn man "mehr" mal gedrückt hat, gibts (noch) nicht, korrekt? Die Tabelle bekomme ich also nach dem Klick nicht mehr wieder klein?
                                  UND: die Geräte steuern geht mit der Liste vermute ich auch nicht, oder? Das mache ich nämlich aktuell mit deinen Skripten im iQontrol 🙂 Licht an/aus usw
                                  Hier gehts allein darum, Listen zu erstellen und zu visualisieren?! Nur damit ich das Thema korrekt einordnen kann für mich.
                                  • dslraser
                                    weniger gibt es „noch“ nicht.
                                    Einfach die Seite aktualisieren.
                                    Steuern geht auch per Klick, so wie in meinen Blocklys.
                                      @dslraser ach...menno...einfach mal draufklicken hahaha. Hätte fast beim Baby das Licht aus versehen eingeschaltet. Das hätte ärger gegeben 😄 Direkt nen Alias gefunden, den ich noch korrigieren muss ^^
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        2 x 2 Kachel bringt mir am Handy leider nix, da nur max 3 in der Breite passt und dann die 2 x 2 auch in der nächsten Zeile wäre.
                                        da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @dslraser habs gerade auch am Handy mit den Standard-Einstellungen angeschaut. Sieht da viel besser aus als am PC mit Chrome...und am Handy nutze ich es ja eigentlich auch nur 👍
                                          • da_Woody
                                            @dslraser am handy klar, am PC bringts wat. 😉
                                            @Kueppert ich hab die kacheln immer zentriert, dann schauts auch am rechner brauchbar aus... fürs handy dann egal.
                                            296
                                            7637
                                            6978793
