    4. Test Withings v0.0.x
    • ESP8266
      ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
      @tombox, super, Danke für den Adapter.
      Mir ist die App E -Mail nicht ganz schlüssig. Welche soll es denn nun sein....
      Ich habe nur "Adressen" vom Dashboard und die vom Account dashboard_oauth2.
      Aber keine Mail Adressen? Wenn dann nur vom support...
      Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
      Zudem kommt immer
      withings.0     2022-01-11 01:50:53.184	error	[object Object]
      withings.0     2022-01-11 01:50:53.011	error	TypeError: Cannot read property 'split' of
      undefined
      Das kann aber vom Login kommen.
      Meine Frau habe ich schon vorübergehend gelöscht.😬
      und falls Fragen kommen sollten diesbezüglich:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Dann kommt folgende beruhigende Antwort:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        tombox @ESP8266 last edited by tombox
        @esp8266 Es ist der login mit dem du dich auch auf dem dashboard einloggst. Bzw den Adapter nochmal neu installieren
        • ESP8266
          @tombox ,
          hi, danke, dann war ich schon am Anfang richtig.
          Aber obige Fehlermeldung bleibt.
            @esp8266 Installier mal bitte neu da wurde die Fehlermeldung nochmal verbessert
            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ESP8266
              @tombox ,
              Naja, das war schon die dritte Installation innerhalb von 12 Stunden. Auf den Github sind die letzten Änderungen 4 Tage her.
              Es bleibt nach wie vor bei der Fehlermeldung.
              • ESP8266
                ESP8266 @ESP8266 last edited by
                Ich habe mich noch ein bisschen beschäftigt damit.
                Da müsste ja ein Port geöffnet werden. Kannst du das Bitte erklären, wie und welcher? Zudem sollten die Sicherheitsbestimmungen schon passen. Mein iobroker ist nicht offen wie ein Scheunentor. Bei vielen anderen ist das nicht der Fall. Das kann man alles recherchieren.....
                  @esp8266 Es muss kein Port geöffnet sein. Kannst du bitte den Adapter in debug log mode setzen und mir das log in einer pn schicken
                  • ESP8266
                    @tombox .....und wie sieht das mit dem localhost aus?
                      @esp8266 Das ist nur ein Platzhalter im eingeschränkten Modus wird der callback nicht genutzt.
                      • ESP8266
                        @tombox ....also kann man http://localhost so belassen wie es ist? Sehe ich das richtig.
                        ESP8266 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ESP8266
                          ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                          Jetzt wurde die "Body" erkannt, nach dem ich "http://localhost" belassen habe.
                          Adapter ist Grün.
                            @esp8266 Es muss exakt http://localhost lauten sonst funktioniert der Login nicht
                            • ESP8266
                              @tombox, das habe ich nun auch festgestellt. Vielleicht solltest du das im ersten Post hinter dem Punkt hinweisen, das es so belassen werden muss. Bringt ein nur durcheinander.....
                              btw....ich suche mein Gewicht?
                              So viele Datenpunkte
                              Erledigt
                                stoffel67 @ESP8266 last edited by stoffel67
                                @tombox
                                oder mach es doch in der Adapterkonfiguration variabel, mit default "http://localhost"
                                ich habe eine andere URL und habe sie im Programmcode angepasst...sollte man so aber nicht machen...
                                und nun eine Frage von mir:
                                ich habe unter meinem Withings account mehrere USER (Familie), wie bekomme ich hier die unterschiedlichen USER zurück?
                                ESP8266 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @stoffel67 last edited by ESP8266
                                  @tombox ,
                                  bei mir war der Adapter heute morgen nicht connected mit dem Dienst. Nach Neustart des Adapters war er wieder grün.
                                  Ich werde das bis Morgen nochmals beobachten, ob sich das wiederholen lässt.
                                  Dann liegt die Vermutung nahe, das es an der Zwangstrennung der Fritte liegt.....das müsste dann evtl. abgefangen werden.
                                    @esp8266 Bräuchte ich ein log vom zeitpunkt was da passiert ist
                                      tombox @stoffel67 last edited by
                                      @stoffel67 Aber es gibt im prinzip kein grund eine andere url zu haben?
                                        stoffel67 @tombox last edited by stoffel67
                                        @tombox
                                        Ich habe mir mal selbst ein Programm geschrieben, und von da hab ich noch die Registrierung bei Withings … und die funktioniert mit deinem Adapter,… nur meine Frage .. wie bekomme ich die Daten von Familienmitgliedern (laufen alle unter einem account)
                                          @stoffel67 das ist eine gute frage..
                                          ich habe es noch nicht ganz verstanden aber man muss sich für alle mitglieder einloggen und separat abfragen
                                          ich bin noch am überlegen wie das gut geht
                                          • ESP8266
                                            @tombox ,
                                            heute morgen war alles gut. Ich beobachte es weiter. Bevor ich zu Bett gehe , schalte ich das Debug.log wieder ein....
                                            516
                                            93297
