    4. Test Withings v0.0.x
      tombox @ESP8266 last edited by tombox
      @esp8266 Es ist der login mit dem du dich auch auf dem dashboard einloggst. Bzw den Adapter nochmal neu installieren
      • ESP8266
        ESP8266 @tombox last edited by
        @tombox ,
        hi, danke, dann war ich schon am Anfang richtig.
        Aber obige Fehlermeldung bleibt.
          @esp8266 Installier mal bitte neu da wurde die Fehlermeldung nochmal verbessert
          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ESP8266
            @tombox ,
            Naja, das war schon die dritte Installation innerhalb von 12 Stunden. Auf den Github sind die letzten Änderungen 4 Tage her.
            Es bleibt nach wie vor bei der Fehlermeldung.
            • ESP8266
              ESP8266 @ESP8266 last edited by
              Ich habe mich noch ein bisschen beschäftigt damit.
              Da müsste ja ein Port geöffnet werden. Kannst du das Bitte erklären, wie und welcher? Zudem sollten die Sicherheitsbestimmungen schon passen. Mein iobroker ist nicht offen wie ein Scheunentor. Bei vielen anderen ist das nicht der Fall. Das kann man alles recherchieren.....
                @esp8266 Es muss kein Port geöffnet sein. Kannst du bitte den Adapter in debug log mode setzen und mir das log in einer pn schicken
                • ESP8266
                  @tombox .....und wie sieht das mit dem localhost aus?
                    @esp8266 Das ist nur ein Platzhalter im eingeschränkten Modus wird der callback nicht genutzt.
                    • ESP8266
                      @tombox ....also kann man http://localhost so belassen wie es ist? Sehe ich das richtig.
                      ESP8266 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                        Jetzt wurde die "Body" erkannt, nach dem ich "http://localhost" belassen habe.
                        Adapter ist Grün.
                          @esp8266 Es muss exakt http://localhost lauten sonst funktioniert der Login nicht
                          • ESP8266
                            ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                            @tombox, das habe ich nun auch festgestellt. Vielleicht solltest du das im ersten Post hinter dem Punkt hinweisen, das es so belassen werden muss. Bringt ein nur durcheinander.....
                            btw....ich suche mein Gewicht?
                            So viele Datenpunkte
                            Erledigt
                              stoffel67 @ESP8266 last edited by stoffel67
                              @tombox
                              oder mach es doch in der Adapterkonfiguration variabel, mit default "http://localhost"
                              ich habe eine andere URL und habe sie im Programmcode angepasst...sollte man so aber nicht machen...
                              und nun eine Frage von mir:
                              ich habe unter meinem Withings account mehrere USER (Familie), wie bekomme ich hier die unterschiedlichen USER zurück?
                              ESP8266 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                ESP8266 @stoffel67 last edited by ESP8266
                                @tombox ,
                                bei mir war der Adapter heute morgen nicht connected mit dem Dienst. Nach Neustart des Adapters war er wieder grün.
                                Ich werde das bis Morgen nochmals beobachten, ob sich das wiederholen lässt.
                                Dann liegt die Vermutung nahe, das es an der Zwangstrennung der Fritte liegt.....das müsste dann evtl. abgefangen werden.
                                  @esp8266 Bräuchte ich ein log vom zeitpunkt was da passiert ist
                                    tombox @stoffel67 last edited by
                                    @stoffel67 Aber es gibt im prinzip kein grund eine andere url zu haben?
                                      stoffel67 @tombox last edited by stoffel67
                                      @tombox
                                      Ich habe mir mal selbst ein Programm geschrieben, und von da hab ich noch die Registrierung bei Withings … und die funktioniert mit deinem Adapter,… nur meine Frage .. wie bekomme ich die Daten von Familienmitgliedern (laufen alle unter einem account)
                                        @stoffel67 das ist eine gute frage..
                                        ich habe es noch nicht ganz verstanden aber man muss sich für alle mitglieder einloggen und separat abfragen
                                        ich bin noch am überlegen wie das gut geht
                                        • ESP8266
                                          @tombox ,
                                          heute morgen war alles gut. Ich beobachte es weiter. Bevor ich zu Bett gehe , schalte ich das Debug.log wieder ein....
                                            @stoffel67
                                            Ich habe mal multi user support eingebaut. bitte nochmal neuinstallieren
                                            der start kann ein wenig dauern da alte states gelöscht werden
                                            lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            516
                                            93297
