      Kueppert @s.bormann last edited by
      @s-bormann hab jetzt von true/false bzw 1/0 auf geöffnet/geschlossen übersetzt in den Objekten (nicht mit dem Alias-Manager sondern von Hand) ^^
        Kueppert last edited by
        @dslraser wie hast du die Widgets auf diese passende Höhe bekommen? Bei 2x1 ist sie zu flach, bei 2x2 zu tief...2x1,5 gibts aber nicht.
        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Kueppert last edited by
          @kueppert das wurde schon angesprochen, ob man das nicht wie bei info-text lösen kann mit variabler kachekgröße.
          besser gesagt, die funktion
          auch für background einzubauen.
          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Kueppert @da_Woody last edited by
            @da_woody aahhh, alles klar. Der Haken hat bei mir nämlich auch nicht zur Verkleinerung der Kachel geführt 🤛 danke dir
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              verkleinern tuts auch nict soweit ich das mitbekommen habe. ich hab das z.b. beim meldelisten-adapter so drinnen, daß ich die kachel 1x0,5 habe und die dann halt vergrößert wird wenn notwendig.
              • da_Woody
                da_Woody @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                hast Du verschiedene Einstellungen probiert ?
                zo, hab mich nochmal drüber geworfen... 😄 hab von parentname auf name umgestellt, im alias-adapter nochmal die names überarbeitet, klappert!
                pöff, das wird echt arbeit. das sind ja jetzt nur mal ein paar lampen! d.h.: system ausdenken, 3 tage mitm alias adapter mal ALLE DP durchgehn, richtig benamsen. erst dann brauch drüber nachdenken andere listen zu machen... puking.gif
                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • V
                  vepman @da_Woody last edited by vepman
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Warum soll ich alleine leiden. 😄
                  Bin schon kräftig am Umbenennen.
                  • da_Woody
                    da_Woody @vepman last edited by
                    @vepman wieviel geräte hast du? bei mir sinds ~90... 🙄
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                      Na ja, ich habe das auf Standard gelassen und das „mehr“ nach 5 Zeilen gesetzt. Das sind 3 x 2 Kacheln. Dann passt es bei mir am Handy und am Mac so ungefähr.
                      Aber besser würde ich auch so eine Variante wie von @da_Woody angesprochen finden.
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @dslraser ok, du hast noch text dahinter, bei mir geht sichs in einer 2x2 kachel aus...
                        wobei text nach dem icon... aber jeder wie er mag...
                        • V
                          @da_woody
                          O.K., du hast mehr Arbeit.
                          Ich komme auf ca. 65 😉
                            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                            @dslraser ein "weniger" wenn man "mehr" mal gedrückt hat, gibts (noch) nicht, korrekt? Die Tabelle bekomme ich also nach dem Klick nicht mehr wieder klein?
                            UND: die Geräte steuern geht mit der Liste vermute ich auch nicht, oder? Das mache ich nämlich aktuell mit deinen Skripten im iQontrol 🙂 Licht an/aus usw
                            Hier gehts allein darum, Listen zu erstellen und zu visualisieren?! Nur damit ich das Thema korrekt einordnen kann für mich.
                            • dslraser
                              weniger gibt es „noch“ nicht.
                              Einfach die Seite aktualisieren.
                              Steuern geht auch per Klick, so wie in meinen Blocklys.
                                @dslraser ach...menno...einfach mal draufklicken hahaha. Hätte fast beim Baby das Licht aus versehen eingeschaltet. Das hätte ärger gegeben 😄 Direkt nen Alias gefunden, den ich noch korrigieren muss ^^
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                  2 x 2 Kachel bringt mir am Handy leider nix, da nur max 3 in der Breite passt und dann die 2 x 2 auch in der nächsten Zeile wäre.
                                  da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @dslraser habs gerade auch am Handy mit den Standard-Einstellungen angeschaut. Sieht da viel besser aus als am PC mit Chrome...und am Handy nutze ich es ja eigentlich auch nur 👍
                                    • da_Woody
                                      @dslraser am handy klar, am PC bringts wat. 😉
                                      @Kueppert ich hab die kacheln immer zentriert, dann schauts auch am rechner brauchbar aus... fürs handy dann egal.
                                        DocGame @dslraser last edited by
                                        @dslraser Es war wirklich die Einstellung in Conditions warum es die Ausgeschalteten nicht anzeigt hat.
                                        Wert ist false = true und alles ist gut...
                                        Hab mir mal dein Fensterscript für den Titel angeschaut. Ich finde das ist für die Funktion fast Oversized. Bis man das für alle Listen angepasst hat sind ja fast wieder so viele Codezeilen wie bei deinen "Alten" da. Ich denke, das (wenn Sebastian mal einen guten Tag hat) dies ohne größere Probleme in den Adapter geht, da die benötigten Variablen ja schon alle als Datenpunkte vorliegen und es nur noch das hinzufügen der entsprechenden Suffix/Präffixe wäre.
                                        Was ich interessant finden würde wäre ein Konfigurierbare Fontgröße (besonders die Titelzeile).
                                        Ist eigentlich eine Kachelhöhe bis ans Ende der jeweiligen Liste möglich?
                                        Danke nochmals für deine Hilfe..👍
                                        dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @da_woody aber da stimmt doch was mit der Anzahl nicht?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
                                            @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                            Freut mich wenn ich helfen konnte. Das mit der Überschrift ist ja kein muß, aber ich habe das gern so für mich. Das Blockly habe ich für mich nochmal angepasst, dann brauche ich nur wenige Variablen ändern. Ich habe das nur als Vorschlag kurz zusammengeklöppelt. (das ist nur ein kleiner Teil aus meinem bisherigen Blockly)
                                            Deine anderen Fragen wurden schon angesprochen.
                                            296
                                            7637
                                            6978558
