      Hansi1234 @MCU last edited by
      @mcu ok, habs nachgestellt.
        MCU @Hansi1234 last edited by
        @hansi1234 Dann stell das bitte auch als Issue ein mit Referenz auf den Post.
          strasshofer last edited by
          Ich habe gestern das Pro Abo abgeschlossen doch ich bekomme noch immer die Meldung das ich ein kein Pro bin.
          Habe schon neu gestartet. Was mache ich falsch?
            MCU @strasshofer last edited by MCU
            @strasshofer Du hast eine Rechnung bekommen?
            Dann bitte die JSON im "grauen" Bereich kopieren und in den DP: jarvis.0.info.pro einfügen.
            Danach die Instanz neu starten.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#es-wird-kein-pro-account-angezeigt-obwohl-ihr-eine-rechnung-bekommen-habt
              strasshofer @MCU last edited by strasshofer
              @mcu
              danke habs
                Rapunzel last edited by
                Bei Version 3.07 ist mir beim Widget StateList folgendes aufgefallen. Einstellung:
                Label und State liegen übereinander. Darstellung:
                Hat mit 3.05 noch funktioniert.
                  sk8er-boi last edited by sk8er-boi
                  Hey ho, meine Probleme mit den nicht angezeigten Datenpunkten sind behoben, danke an den Workaound in der Json.
                  Allerdings ist auf dem Fire Tablet mit Fully Browser und der Jarvis V3.0.7 die Darstellung der Kästen um die Widgets noch nicht korrekt.
                  Hier die Darstellung auf dem PC
                  Und so auf dem Tablet. ( Sorry fürs Foto)
                  Gibts da ne Idee ?
                  Zudem die Frage ob jemand ne Idee hat, wie man Objekte in ner Statelist dynamisch sortieren/ ein ausblenden kann ?
                  Ich würde gerne den Abfallkalender nach Fälligkeit sortieren.
                  Oder eben offene Fenster in einer Liste.
                  Oder geht sowas nur über eine JSON Table ? Gibts da ne Möglichkeit die Icons einzubinden?
                  Grüße Daniel
                  Ps: Macht schon echt Spaß, das neue Jarvis. Weiter so.
                  M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @sk8er-boi last edited by
                    @sk8er-boi Du hast die Option eingeschaltet:
                    Das Widget ist für die Anzahl der Mülltermine zu klein, müsste nach unten gezogen werden.
                    Auf dem Tablet scheint das Scale nicht zu ziehen.
                      @mcu
                      Genau so ist es.
                      Scale contents to fit Widget ist aktiviert und scheint auf dem Fire Tablet mit Fully generell nicht zu funktionieren. Andere Fenster sind ähnlich abgeschnitten.
                      ( Wird in den Hochkant Modus gedreht, klappt es wieder mit dem Auto Scale)
                      Soll da ein Issue erstellt werden zu ?
                      Bei Jarvis 2 hats noch geklappt.
                        @sk8er-boi Ja
                          MCU @sk8er-boi last edited by MCU
                          @sk8er-boi Welchen Fully hast du 1.45-play? Ich habe da keine Probleme mit Scale. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Upload versuchen?
                          Wie ist der Fully eingestellt, löscht er den Cache beim Neustart?
                            sk8er-boi @MCU last edited by
                            @mcu hatte vorher 1.43.4-fire. jetzt 1.45-fire. ist aber bei beiden so.
                            Ja Cache wird gelöscht
                              @sk8er-boi Liegt an FireTab. Auf dem Samsung Tab läuft es normal.
                                @hansi1234 Hast du evtl. besondere Styles eingetragen? Nimm die mal komplett raus. Speicher Sie dir in eine Text-Datei und schau was sich ändert.
                                  @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
                                  • chappo59
                                    chappo59 last edited by chappo59
                                    Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
                                    Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
                                    Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
                                    kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
                                    M chappo59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Joshude last edited by
                                      Kann man die Werte irgendwie runden? Im DP stehen sie eigentlich "rund" drin, keine Ahnung woher der "unrunde" Wert kommt.
                                      U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        uwe72 @Joshude last edited by uwe72
                                        @MCU
                                        Habe leider immer noch den Fehler mit dem HUE-Slider. Verwende die neueste Version ((v3.0.7-beta.0)).
                                        Steuere ich direkt im Datenpunkt "HUE" wird der modifizierte Wert an die Lampe übertragen:
                                        Trage ich dort beispielsweise 150 ein, so wird nach kurze Zeit der Wert von der Lampe (in etwa) bestätigt:
                                        Nehme ich den Schieberegler
                                        so wird in den Datenpunkt folgendes geschrieben:
                                        Konfig sieht so aus:
                                          MCU @chappo59 last edited by MCU
                                          @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
                                          Liste der PRO-Funktionen
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                                            MCU @Joshude last edited by MCU
                                            @joshude Siehe einen Post drüber:
                                            Ist der Statewert ein Alias?
                                            1.4k
                                            254
                                            4489
                                            2651197
