      strasshofer last edited by
      Ich habe gestern das Pro Abo abgeschlossen doch ich bekomme noch immer die Meldung das ich ein kein Pro bin.
      Habe schon neu gestartet. Was mache ich falsch?
        MCU @strasshofer last edited by MCU
        @strasshofer Du hast eine Rechnung bekommen?
        Dann bitte die JSON im "grauen" Bereich kopieren und in den DP: jarvis.0.info.pro einfügen.
        Danach die Instanz neu starten.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#es-wird-kein-pro-account-angezeigt-obwohl-ihr-eine-rechnung-bekommen-habt
          strasshofer @MCU last edited by strasshofer
          @mcu
          danke habs
            Rapunzel last edited by
            Bei Version 3.07 ist mir beim Widget StateList folgendes aufgefallen. Einstellung:
            Label und State liegen übereinander. Darstellung:
            Hat mit 3.05 noch funktioniert.
              sk8er-boi last edited by sk8er-boi
              Hey ho, meine Probleme mit den nicht angezeigten Datenpunkten sind behoben, danke an den Workaound in der Json.
              Allerdings ist auf dem Fire Tablet mit Fully Browser und der Jarvis V3.0.7 die Darstellung der Kästen um die Widgets noch nicht korrekt.
              Hier die Darstellung auf dem PC
              Und so auf dem Tablet. ( Sorry fürs Foto)
              Gibts da ne Idee ?
              Zudem die Frage ob jemand ne Idee hat, wie man Objekte in ner Statelist dynamisch sortieren/ ein ausblenden kann ?
              Ich würde gerne den Abfallkalender nach Fälligkeit sortieren.
              Oder eben offene Fenster in einer Liste.
              Oder geht sowas nur über eine JSON Table ? Gibts da ne Möglichkeit die Icons einzubinden?
              Grüße Daniel
              Ps: Macht schon echt Spaß, das neue Jarvis. Weiter so.
              M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @sk8er-boi last edited by
                @sk8er-boi Du hast die Option eingeschaltet:
                Das Widget ist für die Anzahl der Mülltermine zu klein, müsste nach unten gezogen werden.
                Auf dem Tablet scheint das Scale nicht zu ziehen.
                  @mcu
                  Genau so ist es.
                  Scale contents to fit Widget ist aktiviert und scheint auf dem Fire Tablet mit Fully generell nicht zu funktionieren. Andere Fenster sind ähnlich abgeschnitten.
                  ( Wird in den Hochkant Modus gedreht, klappt es wieder mit dem Auto Scale)
                  Soll da ein Issue erstellt werden zu ?
                  Bei Jarvis 2 hats noch geklappt.
                    @sk8er-boi Ja
                      MCU @sk8er-boi last edited by MCU
                      @sk8er-boi Welchen Fully hast du 1.45-play? Ich habe da keine Probleme mit Scale. Vielleicht kannst du auch nochmal ein Upload versuchen?
                      Wie ist der Fully eingestellt, löscht er den Cache beim Neustart?
                        sk8er-boi @MCU last edited by
                        @mcu hatte vorher 1.43.4-fire. jetzt 1.45-fire. ist aber bei beiden so.
                        Ja Cache wird gelöscht
                          @sk8er-boi Liegt an FireTab. Auf dem Samsung Tab läuft es normal.
                            MCU @Hansi1234 last edited by
                            @hansi1234 Hast du evtl. besondere Styles eingetragen? Nimm die mal komplett raus. Speicher Sie dir in eine Text-Datei und schau was sich ändert.
                              Hansi1234 @MCU last edited by
                              @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
                              • chappo59
                                chappo59 last edited by chappo59
                                Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
                                Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
                                Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
                                kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
                                M chappo59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Joshude last edited by
                                  Kann man die Werte irgendwie runden? Im DP stehen sie eigentlich "rund" drin, keine Ahnung woher der "unrunde" Wert kommt.
                                  U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    uwe72 @Joshude last edited by uwe72
                                    @MCU
                                    Habe leider immer noch den Fehler mit dem HUE-Slider. Verwende die neueste Version ((v3.0.7-beta.0)).
                                    Steuere ich direkt im Datenpunkt "HUE" wird der modifizierte Wert an die Lampe übertragen:
                                    Trage ich dort beispielsweise 150 ein, so wird nach kurze Zeit der Wert von der Lampe (in etwa) bestätigt:
                                    Nehme ich den Schieberegler
                                    so wird in den Datenpunkt folgendes geschrieben:
                                    Konfig sieht so aus:
                                      MCU @chappo59 last edited by MCU
                                      @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
                                      Liste der PRO-Funktionen
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                                        MCU @Joshude last edited by MCU
                                        @joshude Siehe einen Post drüber:
                                        Ist der Statewert ein Alias?
                                          MCU @uwe72 last edited by MCU
                                          @uwe72 Ich habe es mit der v3.0.7 nicht mehr.
                                          Allerdings habe ich auch keine Lampe, die mir eine Kommazahl als HUE-Wert zurück liefert.
                                          Möglich, dass es da noch ein Problem gibt. Dann bitte mit der Info auf die Kommazahl ein Issue anlegen.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                            madiezi @Zefau last edited by madiezi
                                            @zefau Ich häng mich hier mal dran...
                                            Ich hab die Pro-Lizenz gekauft, und alle Mails inkl. Rechnung erhalten.
                                            Die Lizenz in den Datenpunkt kopieren ist klar.
                                            Frage: Muss ich den Standardeintrag im Datenpunkt ersetzen oder ergänzen?
                                            Ich hab beides probiert, und trotz Adapterneustart bekomm ich im Layout die Meldung, dass ich keine 2. Seite anlegen kann.
                                            Was kann ich weiter tun?
                                            Ich hab übrigens keinen Button mit "Übernehmen".
                                            Danke im Vorraus!
                                            1.3k
                                            254
                                            4489
                                            2651151
