    4. Javascripte plötzlich alle gelöscht
      badsnoopy667 @Thomas Braun last edited by
      Ich habe den Pfad jetzt auch aus meiner js-Instanz gelöscht. Jetzt warte ich mal ab, ob das Problem nochmal auftritt... Kann ja etwas dauern.
      Der CIFS_Mount geht immer noch nicht, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich lasse es erstmal bei FTP.
      Danke euch schonmal für den super Support!!
        Homoran Global Moderator Administrators @badsnoopy667 last edited by Homoran
        @badsnoopy667 sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
        ist denn der mountpunkt leer?
        wenn du da hinein gespiegelt hattest liegt ggf. noch die Spiegeldatei drin
        Ansonsten mal zeigen wo es hakt
          badsnoopy667 @Homoran last edited by badsnoopy667
          Habe den Mountpunkt jetzt leer gemacht, da waren wie du schon vermutet hast, die gespiegelten Scripte drinn.
          Bei dem CIFS Mount hab ich mehrere Fragen:
          1. Ist der Pfad korrekt? Habe es mit verschiedenen probiert, aktuell ist "/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup" eingetragen. hatte auch schon ein "fritz.nas" davor, hat auch nicht geklappt. Wenn ich auf "Sicherung Wiederherstellen" klicke und CIFS auswähle zeigt er mir auch die schon vorher per FTP in dem Verzeichnis angelegten Sicherungen an, da würde ich vermuten, der Pfad ist okay.
          2. SMB Version hab ich auf 3.0 gestellt, aber alle anderen auch schon getestet, kein Unterschied
          3. Fehlermeldungen im LOG wie folgt:
          Das kommt wenn ich mit sudo auswähle. Ich vermute, er will dann das sudo Passwort haben und bekommt es nicht:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"homematic","pass":"****"}
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
          sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
          Wenn ich ohne sudo mounten will kommt folgende Fehlermeldung:
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"homematic","pass":"****"}
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
          mount: only root can use "--options" option
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=homematic,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.1/#/files/JetFlash-Transcend64GB-01/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
            bitte zeigen - nicht nacherzählen.
            Da kann sich schnell ein keliner "unsichtbarer" Fehler einschleichen, den du gar nicht erkennst/für wichtig erachtest
            hast du die cifs-utils installiert?
            und bei der Fritte muss das auf true
              @homoran said in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
              So sieht es aktuell aus in den Einstellungen.
              Hatte oben im Post 2x denselben LOG kopiert. Hab das jetzt korrigiert!
                @badsnoopy667 ich nutze das nicht auf der Fritte, da muss der Pfad immer anders aussehen als woanders 😞
                ggf. kann dir @Thomas-Braun den Pfad erklären, deiner sieht seltsam aus
                  Thomas Braun Most Active @badsnoopy667 last edited by
                  @badsnoopy667
                  Der Pfad ist falsch und bei der FritzBox muss unbedingt die 'noserverino'-Option gesetzt werden. SMB 3.1.1 funktioniert da auch.
                    @thomas-braun sagte in Javascripte plötzlich alle gelöscht:
                    @badsnoopy667
                    Büdddäää 😞
                    Das hab ich schon geschrieben, aber du weisst doch (annähernd) wie der Pfad aussehen müsste
                      Ich musste erst mal Einloggen auf meinem System...
                      Ich hab da jedenfalls drin stehen:
                      /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                        Hast Du denn sudo im Adapter angeklickt? Bei mir geht's ja weder mit noch ohne, aber dann weiß ich schonmal womit es theoretisch klappen sollte.
                          hast du denn inzwischen die anderen Änderungen gemacht?
                          Was kommt denn jetzt im log?
                            Ja, ich hab auf "noserverino" auf true gesetzt und SMB 3.1.1
                            Habe alle Pfade ausprobiert, die mir so eingefallen sind und ich habe nochmal extra einen FritzBox User angelegt der nur Zugriff auf FTP hat.
                            Es kommen immer noch die beiden Fehlermeldungen (Abhängig von sudo true/false) von oben.
                            Entweder TTY und askpass Programm. Wie gesagt, meine Vermutung: Er will ein sudo Passwort und bekommt keins. Wenn ich selbst per Putty was mit sudo machen will muss ich ja auch erstmal noch das Passwort wieder eingeben.
                            Oder eben ohne sudo, dann sagt er, dass er die --options nicht ausführen kann, das würde nur mit sudo gehen.
                            Ich hab das Gefühl er kommt gar nicht erst an den Punkt zu merken, dass der Pfad ggf. falsch ist.
                              Der user iobroker ist aber als Systemuser anders aufgesetzt als ein Standard-Normalo-User.
                                Tja, das habe ich mich eben auch schon gefragt. Vielleicht hat der keine Admin Rechte? Hat bisher nicht gestört.
                                  der hat limitierte sudo Rechte.
                                  Wenn du der Meinung bist, dass es daran liegen könnte,müsstest du die verbogenen Rechte wieder geradebiegen:
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    Hab ich ausgeführt, keine Änderung.
                                    Hab versucht nach Rechteverwaltung in Linux zu googlen, aber ich hab ein bisschen Angst, dass ich mir damit nachher mein ganzes System lahmlege.
                                      @badsnoopy667
                                      Wie sehen die Einstellungen jetzt aus?
                                      Zum einen aus den Backitup-Einstellungen zum NAS, zum anderen auf der Konsole.
                                        Thomas Braun Most Active @badsnoopy667 last edited by Thomas Braun
                                        @badsnoopy667
                                        Was ist das genau da für ein System? Du agierst hoffentlich nicht als root?
                                        Da scheint mir die /etc/sudoers falsch zu sein.
                                        Vollständige Ein- und Ausgaben zu
                                        sudo -u iobroker groups
                                        groups
                                        liefert?
                                        • JLeg
                                          JLeg last edited by
                                          genau, offenbar verlangt ja bereits der backitup-mount ein Passwort, was eigentlich durch diese Einträge in /etc/sudoers.d/iobroker verhindert werden müsste:
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                                          eigentlich aber sollten diese Einträge aber durch "iobroker fix" sichergestellt sein, soweit ich weiss... (?)
                                            Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by Thomas Braun
                                            @jleg
                                            Beim googlen nach der Meldung bin ich auch über so ein Verhalten bei unorthodoxen ssh-Logins gestolpert.
                                            @badsnoopy667
                                            Beschreib mal genau wie du dich genau auf dem iobroker-Server einloggst.
                                            Per Terminal-Programm (puTTY z. B.) von einer externen Maschine?
                                            2919
