    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Glasfaser
      Glasfaser @maxpd last edited by
      @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
      Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild Merci.
      Dann ist ja gut .... freut mich das du es selber hinbekommen hast 😉
        Sub7 @maxpd last edited by
        @maxpd
        Und wie sieht das ganze jetzt fertig aus? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem und verstehe nicht ganz was der Fehler war den du zuletzt behoben hast. Bitte genauer erklären.
          maxpd @Sub7 last edited by
          @sub7 I'm Endeffekt genau das letzte blocky von Glasfaser, nur das man im js Adapter exec aktivieren muss.
            Thomsguy @Guest last edited by
            @brainbug Hallo,
            habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
            1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
            Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
            Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
            DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
            Viele Grüße
            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomsguy last edited by Glasfaser
              @thomsguy
              Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
                Thomsguy @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                  @thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht, ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty , aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen
                  • Glasfaser
                    @thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                    Nein , einfach ausführen .
                      @glasfaser OK, danke
                        StefanRS last edited by
                        ich hab eine Frage zum Exec Befehl.
                        Dieser wird leider nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert.
                        Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
                        Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
                        Woran kann das liegen?
                        P.S: Mein IoBroker läuft als Docker.
                        hydrotec -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hydrotec
                          hydrotec @StefanRS last edited by
                          @stefanrs
                          versuch mal den Befehl.
                          (Anpassung an deine Umgebung erforderlich)
                          wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
                          Damit hatte ich ursprünglich meine snapshots der WebCam abgeholt, und per telegram versendet.
                          Mit nctalk benötige ich das jetzt nicht mehr 😉
                          Gruß, Karsten
                          • -cs-
                            -cs- @StefanRS last edited by
                            @stefanrs sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                            Die Rechte der Ordner sind richtig auf iobroker?
                            Hatte zu meinen Anfängen auch das Problem, hatte damals vergessen, dass die Ordnerrechte falsch waren.
                            Von Unterwegs hab ich die Befehle dazu leider nicht im Kopf.
                              StefanRS @hydrotec last edited by
                              @hydrotec Das hat leider nix gebracht. Legt das Bild im Ordner nicht ab.
                              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                StefanRS @-cs- last edited by
                                @csr dumme Frage: Wie kann ich die Rechte überprüfen? Hab direkt auf der NAS die Berechtigungen für den Ordner auf Lesen/Schreiben gesetzt und im IOBroker bin ich als Admin User drin.
                                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hydrotec
                                  hydrotec @StefanRS last edited by hydrotec
                                  @stefanrs
                                  hast du bei der javascript instance auch das Ausführen von exec erlaubt?
                                    @hydrotec ja, hab ich vorher schon aktiviert.
                                    Stand Gott sei Dank als Fehlermeldung im Protokoll 🙂
                                    • hydrotec
                                      @stefanrs
                                      Dann poste doch bitte einmal deinen Befehl komplett.
                                      (anonymisiert und in codetags)
                                      bzw.
                                      Erstell mal ein neues blockly, und da legst du nur den exec Befehl rein.
                                      Einmal starten, und nachsehen ob das Bild gespeichert wird.
                                      • -cs-
                                        -cs- @StefanRS last edited by -cs-
                                        @stefanrs
                                        Kann erst morgen nachschlagen, bin immer noch unterwegs.
                                          Es liegt wohl an den Rechten. Ich hab den Ordner zum Testen unter vis.0 angelegt, das Skript gestartet und jetzt funktioniert es.
                                          Muss ich mich mal schlaumachen, wie ich Rechte für Ordner in iobroker vergebe.
                                          Thema hat sich somit erledigt
                                          Danke für eure Hilfe 🙂
                                            tege0 last edited by
                                            ich möchte gerne zusätzlich zum Bild per snap auch eine gif bekommen.
                                            Mein test code:
                                            ffmpeg -y -i rtsp://admin:PW@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'
                                            leider wird kein Bild auf den Pfad abgelegt.
                                            Den Pfad für Hikvision habe ich hier gefunden:
                                            https://bus-sitech.de/mt-content/uploads/2019/02/navod-hikvision-url-streaming-en.pdf
                                            Mein code für das Bild welches auch funktioniert sieht so aus:
                                            wget 'http://admin:PW@192.168.178.48/ISAPI/Streaming/channels/101/picture' -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.jpg'
                                            hydrotec Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            157
                                            45061
