    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @marlan99 last edited by
      @marlan99 Welchen Refreshinterval hast du eingestellt
      • JLeg
        JLeg @marlan99 last edited by
        @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
        @jleg du hattest keine Meldungen im Log dazu ?
        doch, wie ich geschrieben hatte - "die gleichen"... 😉
          marlan99 @tombox last edited by
          @tombox 60 Sekunden
            @marlan99 Kannst du mir in der pn nochmal ein größeren ausschnitt von 6:14 schicken
            JLeg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg @tombox last edited by
              @tombox first things first: Vielen Dank für diesen tollen Adapter, damit macht das Scripten Spass! 🙂
              bei mir tauchten heute ausshliesslich diese Meldungen im Log auf, ohne eine weitere "Vorgeschichte", sich jede Minute (= Abrufintervall) wiederholend:
              2022-01-12 06:15:02.266  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (21309) Error: Request failed with status code 401
              2022-01-12 06:15:02.276  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (21309) ""
              2022-01-12 06:15:02.387  - ESC[32minfoESC[39m: tesla-motors.0 (21309)  receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                marlan99 @tombox last edited by marlan99
                @tombox identisch auch bei mir. Hänge mal mein gesamtes Log hier als Anhang bei (hat nichts geheimes drin 🙂 )
                ioBrokerLog_20220112.txt
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @marlan99 last edited by lobomau
                  @marlan99 @JLeg na, gut... ich war auch dabei heute um 6:17 Uhr. Ich war davon ausgegangen dass der token abgelaufen war und hatte einen neuen geholt. Lief dann sofort wieder. Vielleicht hätte ein Neustart des Adapters gereicht (wie oben geschrieben).
                  Edit.: hab grad nachgeschaut: "tesla-motors.0.info.tokenExpire" war die ganze auf "false".
                  Humidor T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    was sagt denn dieser Wert genau aus?
                      tombox @Humidor last edited by
                      @humidor das ist ein datenpunkt vom alten adapter er wird nicht genutzt
                        Zur Info:
                        https://twitter.com/tezlabapp/status/1481180064926547969?s=11
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @marlan99 last edited by
                          @marlan99 ich denke da mein Tesla spinnt, habe die jetzt versehentlich alle token gelöscht 💩
                            JoergH @Humidor last edited by
                            @humidor Ich habe die Instanz neu starten müssen und dann lief wieder alles.
                            • Humidor
                              Humidor @JoergH last edited by
                              @joergh legt dann der Adapter den token wieder an?
                                @humidor Weiss ich nicht. In der Instanz wird ja nur der Link eingetragen zum persönlichen Account...
                                  tombox @lobomau last edited by
                                  @lobomau ich habe in der neuen github version den token refresh im fehlerfall verbessert und auch die charging history eingebaut die in der neusten firmware unterstützt wird
                                    @tombox gerade updated und die Instanz restarted fortlaufend .
                                    Habe es auch mit neuem Token versucht. Leider kein Erfolg
                                    Auszug aus dem Log:
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:09.145	info	instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 18054
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.739	info	instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.739	error	Caught by controller[45]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.737	error	Caught by controller[45]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.737	error	Caught by controller[45]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[45]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.737	error	Caught by controller[45]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.737	error	Caught by controller[45]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.736	error	Caught by controller[44]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[43]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[43]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.735	error	Caught by controller[44]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[42]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[42]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.734	error	Caught by controller[43]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[40]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:157:21)
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[41]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.733	error	Caught by controller[42]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[39]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[38]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[38]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[38]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.731	error	Caught by controller[38]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:90:26
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:84:24)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[39]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.732	error	Caught by controller[41]: TypeError: arrayElement[options.preferedArrayName].replace is not a function
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.730	error	Caught by controller[38]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/lib/json2iob.js:199:73
                                    host.iobroker
                                    2022-01-12 21:02:06.730	error	Caught by controller[37]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      sehe gerade auch noch neue Datenobjekte auf oberster Ebene:
                                        tombox @marlan99 last edited by tombox
                                        @marlan99 nochmal installieren. und das Datenobjekt per hand löschen
                                          @tombox
                                          Edit: war falscher Alarm, nach letzem update
                                          (21:45 12. jan. 2022) funktioniert
                                            sorry , war mein Fehler mit dem neuen Token.
                                            Läuft wieder !
                                            929
                                            240244
