    4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
    • Humidor
      Humidor @jkvarel last edited by
      @jkvarel nach ein paar Sekunden allerdings schaltet das Widget zurück auf falsch ?
      jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jkvarel
        jkvarel Developer @Humidor last edited by
        @humidor der Wert im Datenpunkt ist dann noch true? Oder hat der sich geändert?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @jkvarel last edited by Humidor
          @jkvarel Ja, aber auch wenn der false ist, ist das Widget kurz grün, dann wieder grau
          mit diesen Einstellungen klappt es nicht wie ich es gerne hätte:
          hätter gerne:
          aus - graues Icon, OFF als Text
          ein - grünes Icon, Wert als Text
          aus/ein kann ein true/false DP sein
          • jkvarel
            @humidor in das Feld "Wert" muss der Wert rein, wann der Zustand true sein soll. Also in deinem fall müsste da einfach nur true rein
            Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              @jkvarel hmm, kriegs nicht hin. 1P ist aktuell true, Widget bleibt auf falsch
              natürlich nach dem speichern online in der VIS
              • Humidor
                @jkvarel ah ok, hab die Felder vertauscht, nun in Wert true und Beschriftung wahr der Anzeigewert
                das fkt. auch soweit online, aber nach einer Zeit fällt es zurück auf falsch
                nach mehreren Versuchen, unabhängig was ich da einstelle, kurz on und dann off
                • jkvarel
                  @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
                  • Humidor
                    @jkvarel 3.2.0 0.84.0
                    • jkvarel
                      @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Humidor
                        @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
                        jetzt 3.2.5 installiert
                        • jkvarel
                          jkvarel Developer last edited by
                          @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
                          • Humidor
                            @jkvarel schaut gut aus
                            das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
                            {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
                            • jkvarel
                              @humidor
                              Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
                              Dann musst du das so machen:
                              {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
                              • Humidor
                                @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
                                ich probiere deins, danke!
                                • jkvarel
                                  @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                                  Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                                  {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                                  Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Humidor
                                    @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
                                    parseFloat
                                    super, jetzt fkt. das korrekt!
                                    • Humidor
                                      @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
                                      größer 0 einstellen, habs schon.
                                      • Humidor
                                        @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                                        • jkvarel
                                          @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
                                          • jkvarel
                                            @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
                                            Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
                                            3293
