    4. (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?
    • jkvarel
      jkvarel Developer @Humidor last edited by
      @humidor welche Adapter-Version hast du installiert?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @jkvarel last edited by
        @jkvarel 3.2.0 0.84.0
        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jkvarel
          @humidor ahh das ist das Problem. In irgendeiner Version nach 3.2.0 habe ich den Fehler behoben. Zieh dir am besten mal die neuste Version. Ist noch latest. Ich lass die mal in die default packen
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Humidor
            Humidor @jkvarel last edited by Humidor
            @jkvarel wie kann ich denn deine letzte laden?
            jetzt 3.2.5 installiert
            • jkvarel
              jkvarel Developer last edited by
              @humidor 3.2.5. ist die neuste. Klappt es mit der?
              • Humidor
                @jkvarel schaut gut aus
                das mit den Kommastellen will nicht, ich möchte 2 haben 😧
                {wert:kecontact.0.p;Math.round(wert / 100000) / 10} kW
                • jkvarel
                  @humidor
                  Das Teilen durch 100000 und 10 ist so richtig?
                  Dann musst du das so machen:
                  {wert:kecontact.0.p;(Math.round(wert / 100000) / 10).toFixed(2)} kw
                  • Humidor
                    @jkvarel kA ob es so richtig ist, im invent 2.0 thread wurde es mir so gezeigt... aber es ist nicht richtig, fkt. ja nicht
                    ich probiere deins, danke!
                    • jkvarel
                      @humidor die Frage ist welcher Wert im Datenpunkt steht. Also ob der noch in kW umgerechnet werden muss oder ob das schon kW sind.
                      Wenn es schon kW sind, dann einfach so
                      {wert:kecontact.0.p;parseFloat(wert).toFixed(2)} kW
                      Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        @jkvarel sagte in (inventwo) Widget und eine Zahl anzeigen?:
                        parseFloat
                        super, jetzt fkt. das korrekt!
                        • Humidor
                          @jkvarel wie kann ich denn bei einem Wert sagen, wenn er größer 0 ist, dann das Icon grün machen? Danke!
                          größer 0 einstellen, habs schon.
                          • Humidor
                            @jkvarel aufgefallen ist mir noch, wenn sich der angezeigte Wert änder, flackert das Bild
                            • jkvarel
                              @humidor bei Vergleichsoperator kannst du "größer" auswählen
                              • jkvarel
                                @humidor hast du das Bild eingefärbt oder den Haken bei "Invertieren" gesetzt?
                                Wenn das Bild weiß sein soll und du eine Farbe eingetragen hast, nehm die raus und setzt den Haken bei invertieren. Das sollte das Problem beheben
                                • Humidor
                                  @jkvarel invertiert sind bei mir alle, da mein Design dunkel ist, passt weiß am Besten
                                  dort wo eine Farbe eingetragen ist (Bild wahr) ist invertieren nicht ausgewählt.
                                  dennoch flackert es.
                                  • jkvarel
                                    @humidor dann setzt bei denen mal den Haken bei invertiert und nehm die Farbe raus. Dann sollte es nicht mehr flackern
                                    Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Humidor
                                      @jkvarel es flackert, sobald sich der Wert ändert
                                      • Humidor
                                        @jkvarel noch eine Idee?
                                        • jkvarel
                                          @humidor das Problem ist, dass das Binding das ganze Widget aktualisiert. Das einfärben der Icons ist eine etwas komplexere Funktion, die die CSS Filter erstellt. Daher flackert es kurz
                                          • Humidor
                                            @jkvarel ok, dh es ist aktuell keine Lösung in Sicht
                                            3293
