    5. Anleitung Blockly für DAU
      Jan1 @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Weil die FALLS immer auf true prüft und und "nicht false" ist nun mal true, somit brauchst keine zwei mal true
      G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gluecksmann @Jan1 last edited by
        @jan1 Und das sind die vielen kleinen Sachen die ich nicht weis
          Jan1 @gluecksmann last edited by Jan1
          @gluecksmann
          Jetzt schon 😉
          Schau mal, selbe Funktion und ein Block mehr:
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Anleitung Blockly für DAU:
            @gluecksmann
            das ist aber nicht basics im Sinne für Anfänger.
            Das kann man später mache, wenn man fitter ist.
            J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Homoran last edited by Jan1
              Das ist die Erklärung im Popup wenn Du mit der Maus drüber fährst, also die Erklärung der Grundfunktion und somit eben auch die Basic des Block, tiefer gehts nicht 😉
              Oder wo weiß ich das her? Eben genau von dem Popup.
              OK, wenn Du Digitaltechnik hattest, ist das so sogar so einfacher zu verstehen.
                gluecksmann @Homoran last edited by
                Hallo, nachdem ich mit mühe das Blockly mit euch gebaut habe, wollte ich es verbessern...
                Die Warnung zum Lüften sollte nur zwischen bestimmten Uhrzeiten UND wenn der PC angeschaltet ist... klappt aber nicht...
                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
                  inwiefern klappt das nicht?
                  sieht eigentlich auf den ersten Blick ok aus
                    seitdem ich es umgebaut habe, schweigt es
                      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by Homoran
                      immer??
                      Was sagt
                      und wie sieht der zweite Datenpunkt aus? (unter Objekte)
                        JoergH @gluecksmann last edited by
                        Genau dafür gibt es die Debug Bausteine: Füg doch mal einen direkt oben hinter Deinen Trigger und lass die die Aktuelle Zeit, den Wert von Schaltercomputer, "ls open" und den CO2 Wert ausgeben. Dann bau Dir einen Debug vor steuere... ein mit einem einfachen Text und schon siehst Du was er macht. Entweder kannst Du das unter Deinem Skript sehen oder eben im Logfile (da muss man dann entsprechend suchen).
                        3888
