    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Version 0.1.5
      add error and close object
      error wird true bei Seitenfehler und mit close true wird der Fullscreenbrowser beendet.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
        @wal ich habe close gerade mal getestet:
        Und danach konnte der Adapter sich nicht mehr mit der wiobrowser.exe verbinden die ich dann wieder gestartet hatte. Nach nochmal neu starten ging es.
        Den Error kann ich aber zuverlässig reproduzieren. Und das ich danach immer 2x neu starten muss.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          @Wal
          und receiveURL ändert sich nun nicht mehr wenn man navigiert. Nach dem Start des Browsers müsste dort die in der config.ini hinterlegte URL kommen (sobald er sich verbunden hat) und wenn man etwas auf der VIS anklickt sollte der Datenpunkt wechseln. Ich meine 2teres hatte schon mal funktioniert
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @BananaJoe last edited by
            @bananajoe ,
            den error kann ich schon mal nachvollziehen. 👍
            • Wal
              @bananajoe ,
              lade den Browser nochmal runter und teste. Der Adapter kann so bleiben.
              D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dos1973 @Wal last edited by
                @wal
                Rein informelle Frage, würden damit auch systemrelevante Dinge gesteuert werden können? Zb. Reboot o.ä
                • BananaJoe
                  @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                  @bananajoe ,
                  Close funktioniert jetzt ohne Fehler. receiveURL funktioniert noch nicht.
                  • Wal
                    Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                    @bananajoe ,
                    hmm bei mir funktioniert receiveURL.
                    edit: kannst du den Adapter auf debug stellen und den log posten ?
                    • Wal
                      Wal Developer @dos1973 last edited by
                      @dos1973 ,
                      das kann doch der windows-control Adapter schon.
                      • BananaJoe
                        @wal also, heute ist er wieder mit Out of memory hängengeblieben, in error stand dazu nichts.
                        Hier das Log:
                        2022-01-12 18:06:05.792  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: read ECONNRESET
                        2022-01-12 18:06:05.793  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
                        2022-01-12 18:06:34.339  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
                        2022-01-12 18:06:47.395  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
                        2022-01-12 18:07:28.873  - info: wiobrowser.0 (2718414) Connected to 192.168.1.63
                        2022-01-12 18:08:01.094  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
                        2022-01-12 18:08:01.097  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                        2022-01-12 18:08:01.101  - info: wiobrowser.0 (2718414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-01-12 18:08:01.101  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                        2022-01-12 18:08:01.103  - info: wiobrowser.0 (2718414) terminating
                        2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
                        2022-01-12 18:08:01.725  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-01-12 18:08:14.312  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
                        2022-01-12 18:08:14.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3706262
                        2022-01-12 18:08:15.855  - info: wiobrowser.0 (3706262) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-12 18:08:15.896  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
                        2022-01-12 18:08:46.495  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
                        2022-01-12 18:09:27.921  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
                        2022-01-12 18:09:55.134  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
                        2022-01-12 18:11:40.887  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
                        2022-01-12 18:11:40.892  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                        2022-01-12 18:11:40.903  - info: wiobrowser.0 (3706262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-01-12 18:11:40.909  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                        2022-01-12 18:11:40.907  - info: wiobrowser.0 (3706262) terminating
                        2022-01-12 18:11:40.908  - info: wiobrowser.0 (3706262) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-01-12 18:11:41.497  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-01-12 18:11:56.565  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
                        2022-01-12 18:11:56.738  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3709135
                        2022-01-12 18:11:57.398  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2022-01-12 18:11:57.446  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client ready ... initialize now
                        2022-01-12 18:11:57.462  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create System PubSub Client
                        2022-01-12 18:11:57.463  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create User PubSub Client
                        2022-01-12 18:11:57.464  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client initialize lua scripts
                        2022-01-12 18:11:57.501  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2022-01-12 18:11:57.509  - debug: wiobrowser.0 (3709135) objectDB connected
                        2022-01-12 18:11:57.511  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2022-01-12 18:11:57.525  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create System PubSub Client
                        2022-01-12 18:11:57.526  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create User PubSub Client
                        2022-01-12 18:11:57.535  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2022-01-12 18:11:57.536  - debug: wiobrowser.0 (3709135) statesDB connected
                        2022-01-12 18:11:57.838  - info: wiobrowser.0 (3709135) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-12 18:12:13.285  - info: wiobrowser.0 (3709135) Connected to 192.168.1.63
                        2022-01-12 18:12:13.295  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1642007533291,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007533291}
                        2022-01-12 18:12:13.296  - debug: wiobrowser.0 (3709135) info -> true
                        2022-01-12 18:12:15.163  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                        2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007535167,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007371654}
                        2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                        2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":false,"ts":1642007573441,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007295702}
                        2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> https://forum.iobroker.net/
                        2022-01-12 18:12:53.452  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007573450,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
                        2022-01-12 18:12:53.453  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
                        2022-01-12 18:12:57.196  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                        2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":true,"ts":1642007577201,"q":0,"from":"system.adapter wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007577201}
                        2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/
                        2022-01-12 18:12:58.654  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                        2022-01-12 18:12:58.659  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch","ack":true,"ts":1642007578657,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007578657}
                        2022-01-12 18:12:58.660  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch
                        2022-01-12 18:13:03.471  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                        2022-01-12 18:13:10.482  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                        2022-01-12 18:13:10.490  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007590487,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                        2022-01-12 18:13:10.491  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                        2022-01-12 18:13:16.519  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                        2022-01-12 18:13:27.670  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":false,"ts":1642007607662,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007607662}
                        2022-01-12 18:13:27.672  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                        2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007607677,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
                        2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
                        2022-01-12 18:13:31.081  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                        2022-01-12 18:13:31.088  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007611086,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007611086}
                        2022-01-12 18:13:31.089  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                        2022-01-12 18:13:55.216  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                        2022-01-12 18:14:10.303  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                        2022-01-12 18:14:10.309  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007650307,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                        2022-01-12 18:14:10.310  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                        2022-01-12 18:14:16.869  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                        2022-01-12 18:14:21.673  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                        2022-01-12 18:15:10.327  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                        2022-01-12 18:15:10.348  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007710345,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                        2022-01-12 18:15:10.349  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                        Ich kann sehen das EVENT erscheint wenn ich die Seite wechsle
                        Irgendwie habe ich auch eine View in der VIS, wenn ich die einmal anklicke geht es nicht mehr weiter. Fehler gefunden.
                        Event kommt wenn ich mit der Maus klicke. Ich nutze Input Director um vom PC aus das Tablet zu bedienen. Wenn ich mit dem Finger tippse kommt kein Event
                        • Wal
                          @bananajoe ,
                          Typ: EVENT kommt nur wenn die Batteriedaten übertragen werden, alle 60sec.
                          Typ:URL wen eine neue Seite aufgebaut wurde, da sehe ich das receiveURL bei dir auch geht, obwohl du das Gegenteil gesagt hast. 😉
                          error -> true würde sagen das die angeforderte Webseite einen Fehler bringt, was ich aber in deinem Log nirgens sehe.
                          Ich sehe nur das um 18:06:05 die Verbindung verloren wurde und um 18:12:13 die Verbindung hergestellt wurde, danach ist alles i.O.
                          • BananaJoe
                            Gegenprobe gemacht: Auf anderen Rechnern bei mir im Netzwerk funktioniert es auch nicht. Hab extra mal eben meinen Hauptrechner genommen
                            • BananaJoe
                              @wal EVENT kommt jedes mal wenn ich mit der Maus klicke Unabhängig davon ob ich damit eine Seite wechsle oder ins Nichts klicke. Der Mausklick wird aber durch die Software Input Director erzeugt. Wenn ich mit dem Finger tippe kommt nichts in Log.
                              Und da sind keine 60 Sekunden zwischen den EVENT Ereignissen.
                              Beim Start oder wenn ich die URL setzte wird receiveURL einmalig aktualisiert. Wenn ich die ioBroker-Forumseite nehme kommt sogar noch der Wechsel zu Deutschen Seite. Danach ist dann aber schluss.
                              Und genau: Da erscheint dann nichts im Log wenn ich die Seiten wechsle
                              • Wal
                                @bananajoe ,
                                du hast Recht mit der Maus. Typ: Battery ist die Battery.
                                • Wal
                                  @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                  Und das auch bei deinem Hauptrechner ?
                                  • BananaJoe
                                    @wal jepp. Ich wollte gerade mal eine ältere Version probieren ... aber die sind nicht verfügbar 😞
                                    • Wal
                                      @bananajoe ,
                                      Battery, Close, ScreenOn/Off gehen dann aber immernoch ?
                                      • Wal
                                        Die alten Versionen kannst du auf Github runterladen.
                                        Browser alt
                                        Du gehst auf Commits danach auf <> und du bekommst die Dateien angezeigt. Du mußt aber danach auch die alten Adapter installieren, das funktioniert genauso. Commits danach <> und die Url kopieren und als InstallationsURL bei ioBroker eintragen.
                                        • BananaJoe
                                          @wal
                                          • close geht
                                          • message geht
                                          • screenoff geht
                                          • screenon geht
                                          • slide geht. Aber die Seitenwechsel durch das sliden werden nicht empfangen. Sliden per Mausklick beenden funktioniert
                                          • zoom geht
                                          • sendURL geht, receiveURL wird dabei aber nicht aktualisiert
                                          • Wal
                                            @bananajoe ,
                                            das ist der Hammer, bei receiveUrl habe ich im Quellcode seit der ersten Version damit nichts verändert.
                                            edit: Battery geht auch noch ? Bei Battery und receiveURL wird was empfangen, alles andere wird an den Browser gesendet.
                                            680
                                            111832
