    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @AndieKiste last edited by Homoran
      @andiekiste sagte in Adapter "smartmeter":
      kannst du ne Distribution empfehlen
      nimm ein einfaches Debian ohne Grafische Oberfläche
      Welche Hardware?
      aaah - proxmox VM, dann Debian netinstall AMD64
      Ich trenne dann irgendwann und irgendwo das hier mal ab - hat ja mit smartmeter nichts mehr zu tun
        AndieKiste @Homoran last edited by AndieKiste
        @homoran jep, Promox VM auf Intel Nuc
        Alles klar. Vielen Dank.
          AndieKiste @AndieKiste last edited by
          ich mal wieder. so ich habe jetzt einen neuen iobroker aufgesetzt und den smartmeter Adapter installiert.
          Auch der neue iobroker läuft in einer VM unter Proxmox.
          Als Sensoren habe ich Hichi IR USB mit dem Silicom CP2102 Chip.
          Als Zähler sollen ISKRA MT681-Zähler ausgelesen werden, welche auch schon frei geschaltet sind.
          Soweit so gut, anders als gestern funktioniert der Adapter insofern als das er keine Fehler verursacht, die beiden Sensoren werden auch erkannt (/dev/ttyUSB0 und ttyUSB1). Baudrate 9600, 8N1 eingestellt. Der Adapter wird aber nur Gelb, "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt leider rot.
          Der Log gibt entsprechend Warnungen raus: No or too long answer from Serial Device after last request.
          Jemand ne Idee wie ich das weiter eingrenzen kann?
          Danke und Gruß
          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            indem du die Konfiguration zeigst und die Ausgabe vom debug-log
            normalerweise reichen die default einstellungen
              Ok, hab die Einstellungen wieder auf Default gestellt.
              2022-01-08 17:29:11.277 - warn: smartmeter.0 (1659) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-01-08 17:32:13.052 - info: smartmeter.0 (1659) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
              2022-01-08 17:32:27.805 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2022-01-08 17:32:27.810 - info: smartmeter.0 (1659) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-01-08 17:32:27.811 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) terminating
              2022-01-08 17:32:27.811 - info: smartmeter.0 (1659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-08 17:32:28.373 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-08 17:32:30.857 - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1678
              2022-01-08 17:32:32.060 - info: smartmeter.0 (1678) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
              2022-01-08 17:34:32.103 - info: smartmeter.0 (1678) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2022-01-08 17:34:32.105 - warn: smartmeter.0 (1678) No or too long answer from Serial Device after last request.
                aber die Instank nicht auf Logstufe debug
                  Thomas Braun Most Active @AndieKiste last edited by
                  @andiekiste
                  Kannst du das auf /dev/serial/by-id umstellen?
                  Zeig mal:
                  ls -la /der/serial/by-id
                  sudo -u iobroker groups
                  groups
                    ISKRA MT681
                    in der Zwischenzeit habe ich für dich die Suche gequält und den folgenden Beitrag gefunden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/14292/hilfe-smartmeter-adapter/20?_=1641659814990
                    mit diesen Einstellungen:
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604917824845-iobroker_zähler.png
                    Dort ist der Lesekopf über USB erkannt worden.
                    Das vermisse ich bei dir
                      rossi73 @lobo last edited by
                      @lobo
                      Hallo, auf die Seiten von sedelmaier.at bin ich auch gestoßen. Hat mir aber auch nichts gebracht. Ich konnte meinen Landis+Gyr T330 Ultraheat leider nicht zum kommunizieren überreden. Wobei ich nicht mal weiß ob die optische Schnittstelle bei meinem aktiviert ist...
                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        martinschm @rossi73 last edited by
                        mal ausnahmsweise keine Problem. Heute kam mein zweiter IR Lesekopf an, diesmal einer von Hichi. Ich runter zu meinem SlavePi, den Lesekopf per USB verbunden und auf den Stromzähler gesetzt.
                        Hoch an den Rechner, eine zweite Instanz des Adapters hinzugefügt, Lesekopf ausgewählt und Baudrate hinterlegt und schon waren die Daten da. In weniger als 10 min war alles erledigt.
                        So macht Smart Home richtig Spaß. Danke @apollon77 für den coolen Adapter.
                        apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          apollon77 @martinschm last edited by
                          @martinschm gern doch ;-))
                            Tomte @martinschm last edited by
                            @martinschm
                            Ist toll dass es so gut klappt. Aber für 2 serielle Schnittstellen einen Raspi mit OS und Slave ioBroker ist für mich etwas "Overengineering". Das kann auch ein ESP8266 mit 70mA für ein paar Euro - ohne Wartung/Updates usw.
                            Natürlich kann es jeder machen wie er will, versteht mich nicht falsch.
                            bahnuhr K M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Tomte @rossi73 last edited by
                              @rossi73 said in Adapter "smartmeter":
                              Landis+Gyr T330
                              Ich habe mir mal die Doku angeschaut. Der optische Ausgang scheint ein Impulsausgang zu sein. Keine Datenschnittstelle. Ist denn mit einem Handy/Digicam ein blinken zu sehen?
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Tomte last edited by
                                @tomte sagte in Adapter "smartmeter":
                                Bitte mal schreiben wie du dies realisiert hast.
                                  klassisch Most Active @Tomte last edited by
                                  @tomte Ich nutze einen halben USR-TCP232 E2 und habe eine kabelgebundene Lösung mit diesem Adapter. Stromsparend, bequem und rocksolid
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                    auch dies würde mich interessieren.
                                      martinschm @Tomte last edited by
                                      @tomte said in Adapter "smartmeter":
                                      @martinschm
                                      Hi, du hast vermutlich Recht. Damals war es aber für mich einfacher mal eben iobroker auf den Raspi zu spielen und die Adapter zu installieren. Hab jetzt halt auch zwei Leseköpfe mit USB.
                                      Wenn man sich besser und tiefer auskennt geht es meistens einfacher. Die, die sich nicht auskennen nehmen verfügbare Möglichkeiten und zahlen oft ein wenig mehr. Komme oft erst spät abends zu meinen Smart Home Sachen, da bin ich dann oft zu müde um mich tief in mir fremde Materie einzuarbeiten. Da bleibe ich dann bei den Dingen die ich kenn und kann. Hauptsache der Strom wird ausgelesen und der Spaßfaktor stimmt.
                                        klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Eine der vielen Möglichkeiten, die ich im Guide für die Moderne Meßeinrichtung beschrieben habe.
                                        Mittlerweile scheint man ähnliche Module (transparente TCP Server) auch in D von Fa. Waveshare bei Welectron. zu bekommen. Wobei ich die noch nicht getestet habe.
                                          Tomte @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Ich habe das hier schon mal im Thead erwähnt.
                                          Für D0 und SML Reader geht das ganz gut mit ESP-Link oder Tasmota.
                                          Für SML Push Zähler geht das super mit SMLReader über MQTT, super mit ioBroker.
                                          Habe ich schon im Einsatz mit folgenden Zählern:
                                          EMH (ED300L, EHZ-K, EHZ-P, EHZ-I, mMe4.0, eBZ DD3 (Typ SM),  ISKRA (MT681, MT175, MT631),  Hager (EHZ 162, 163, 361, 362, 363),   EFR SGM-C4, Easymeter Q3A, Itron Openway 3.HZ, Landis & Gyr E220, DZG DxS74 (z.B. DVS7412.1,  DWS7412.2.G2), Apator Norax 3D, KAIFA MB310H4BDE,
                                          Das geht auch mit mehreren Köpfen an einem ESP. 3 Habe ich schon getestet.
                                          Alle diese Programm gibt es auf Github. Bei SMLReader wird auch der Hardwareaufbau (eigentlich Standard) beschrieben.
                                          Nur so als Anregung. Man gibt seine Wlan-Daten und MQTT-Serveradresse ein und rennt.
                                          Viele Grüße, Tomte
                                            reptilezz @Tomte last edited by
                                            @tomte
                                            Die Lösung mit Tasmota habe ich auch gewählt.
                                            Habe hier allerdings einen Zweirichtungszähler vom EMH und zwar den
                                            eHZ-PW...
                                            Leider fehlt mir das erforderliche SML Script für Tasmota.
                                            Hast du das und wenn ja, könntest du es mir zur Verfügung stellen?
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287178
