    5. Bewegungsmelder - Newbie Frage
      Mariatschi0815 @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Wenn ich das richtig sehe, sollte es so aussehen:
      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Mariatschi0815 last edited by
        @mariatschi0815
        Ich danke dir, werde es ausprobieren
        • Dominik F.
          Dominik F. @Mariatschi0815 last edited by Dominik F.
          @mariatschi0815
          Ich habe noch eine Frage dazu. Ich würde das ganze gerne in Abhängigkeit von der Helligkeit steuern.
          Ich habe dazu folgende Datenpunkte zur Verfügung:
          Ich schätze, den genauen Wert muss ich noch herrausfinden für die Helligkeit. Wie kann ich diese denn dann einbauen?
          Oder kann ich das einfacher z.B. mit dem Sonnenuntergang steuern?
            Homoran Global Moderator Administrators @Dominik F. last edited by Homoran
            @dominik-f sagte in Bewegungsmelder - Newbie Frage:
            oben ergänzen
            Falls "Wert" UND Wert von CURRENT_ILLUMINATION < 500
              Mariatschi0815 last edited by Mariatschi0815
              @homoran said in Bewegungsmelder - Newbie Frage:
              sollte dann so aussehen:
              Das "und" findest du unter Logik, das "<" ist der gleiche Baustein.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dominik F.
                @mariatschi0815
                Ich danke euch. Muss ich für "Wert" etwas eintragen? Ich weiß, ganz doofe Frage aber ich hab mit Blocky noch nie was zutun gehabt.
                Die Bausteine habe ich alle gefunden
                  @dominik-f den roten "Wert" holt sich das Blockly aus dem Trigger, da wird also der Wert eingetragen, welcher den Trigger ausgelöst hat.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    @mariatschi0815
                    Okay, verstehe.
                    Falls ich das über den Sonnenaufgang steuern möchte, müsste der neue Teil so aussehen oder?:
                    @Homoran
                    Bevor ich es vergesse, dir auch vielen Dank
                      paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                      @dominik-f sagte: müsste der neue Teil so aussehen oder?:
                      Nein, so:
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @paul53 last edited by
                        Ich danke dir. Könntest du mir den Baustein erklären bzw. erklären warum das so sein müsste?
                          @dominik-f sagte: Könntest du mir den Baustein erklären
                          Wenn es dunkel ist, also in der Zeit zwischen SU und SA, soll Licht eingeschaltet werden. Da Astrozeiten nicht Tag übergreifend verwendet werden können, muss man "aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU" verwenden.
                          Für eine UND-Verknüpfung mit einem nicht booleschen Wert (Astrozeit) benötigt man immer einen Vergleich.
                          • Dominik F.
                            Ich danke dir, habs gerade ausprobiert, Licht geht schon mal an 😄
                            Danke auch für deine Erklärung
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Dominik F. last edited by
                              Das Script läuft nun einwandfrei.
                              Ich bin nun auf die Bewegungsmelder gekommen und möchte jetzt woanders einen einbauen und habe dein Script etwas umgeschrieben.
                              Könntest du da vielleicht mal drüber gucken ob es überhaupt so funktionieren kann und es eventuell optimieren/berichtigen?
                              Zwischen 6 und 22 Uhr soll bei Bewegung eine Lampe mit 80% Helligkeit angehen.
                              Zwischen 22 und 6 Uhr soll bei Bewegung die Lampe mit 10% Helligkeit angehen.
                              Das was vorher auch im Script war, soll bestehen bleiben. Also das die Lampe erst ausgehen soll, wenn 10 Sekunden keine Bewegung erkannt wurde.
                              Das habe ich mir nun ausgedacht:
                                @dominik-f sagte: Das habe ich mir nun ausgedacht:
                                Im unteren Teil wird der falsche Timer gestoppt.
                                • Dominik F.
                                  Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern
                                  Dominik F. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    @dominik-f
                                    Oder meinst du beides mal timeout2?
                                      @dominik-f sagte: Ich kann den Timer dort aus irgendeinem Grund nicht ändern
                                      Der Block "stop" hat doch eine Auswahl und timeout2 muss vorhanden sein. Evtl. in die Javascript-Ansicht und wieder zurück wechseln, damit timeout2 angeboten wird.
                                      • Dominik F.
                                        Ich glaube ich verstehe jetzt was du meinst:
                                          @dominik-f sagte: was du meinst:
                                          Passt. Besser so:
                                          • Dominik F.
                                            Das sieht natürlich wirklich besser aus bzw übersichtlicher.
                                            Kurze Frage noch.
                                            Warum muss diesmal kein Stop Timeout dort rein?
                                            1580
