    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Gegenprobe gemacht: Auf anderen Rechnern bei mir im Netzwerk funktioniert es auch nicht. Hab extra mal eben meinen Hauptrechner genommen
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
        @wal EVENT kommt jedes mal wenn ich mit der Maus klicke Unabhängig davon ob ich damit eine Seite wechsle oder ins Nichts klicke. Der Mausklick wird aber durch die Software Input Director erzeugt. Wenn ich mit dem Finger tippe kommt nichts in Log.
        Und da sind keine 60 Sekunden zwischen den EVENT Ereignissen.
        Beim Start oder wenn ich die URL setzte wird receiveURL einmalig aktualisiert. Wenn ich die ioBroker-Forumseite nehme kommt sogar noch der Wechsel zu Deutschen Seite. Danach ist dann aber schluss.
        Und genau: Da erscheint dann nichts im Log wenn ich die Seiten wechsle
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @BananaJoe last edited by
          @bananajoe ,
          du hast Recht mit der Maus. Typ: Battery ist die Battery.
          • Wal
            @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Und das auch bei deinem Hauptrechner ?
            • BananaJoe
              @wal jepp. Ich wollte gerade mal eine ältere Version probieren ... aber die sind nicht verfügbar 😞
              • Wal
                @bananajoe ,
                Battery, Close, ScreenOn/Off gehen dann aber immernoch ?
                • Wal
                  Die alten Versionen kannst du auf Github runterladen.
                  Browser alt
                  Du gehst auf Commits danach auf <> und du bekommst die Dateien angezeigt. Du mußt aber danach auch die alten Adapter installieren, das funktioniert genauso. Commits danach <> und die Url kopieren und als InstallationsURL bei ioBroker eintragen.
                  • BananaJoe
                    @wal
                    • close geht
                    • message geht
                    • screenoff geht
                    • screenon geht
                    • slide geht. Aber die Seitenwechsel durch das sliden werden nicht empfangen. Sliden per Mausklick beenden funktioniert
                    • zoom geht
                    • sendURL geht, receiveURL wird dabei aber nicht aktualisiert
                    • Wal
                      Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                      @bananajoe ,
                      das ist der Hammer, bei receiveUrl habe ich im Quellcode seit der ersten Version damit nichts verändert.
                      edit: Battery geht auch noch ? Bei Battery und receiveURL wird was empfangen, alles andere wird an den Browser gesendet.
                      • BananaJoe
                        @wal Testest du bei dir lokal oder auch über das Netzwerk?
                        • Wal
                          Beides, geht Battery auch noch ? lese oben.
                          • BananaJoe
                            @wal jepp geht auch noch.
                            Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              @bananajoe ,
                              ok teste mal die alten Versionen. Ich bin sprachlos.
                              • Wal
                                @bananajoe ,
                                achso local muß ich aber die IP eingeben localhost funktioniert bei mir nicht.
                                Local läuft der ioBroker aber in der WSL von Windows, damit ich Visual Studio Code testen kann.
                                Mein normaler ioBroker läuft in einem Proxmoxcontainer.
                                • Wal
                                  @bananajoe,
                                  mir fällt noch was ein, die Url wird erst übertragen wenn die Seite fertig geladen ist, wird sie bei dir evtl. nicht vollständig geladen ?
                                  • BananaJoe
                                    @wal also, auf meinem Server funktioniert es mit der 1.3.0 (Ist erst nicht gestartet weil die Edge Runtime fehlte)
                                    Auf meinem Tablet funktioniert die auch ... mit meiner Homepage https://znil.net
                                    Wenn ich auf das Forum gehe wechselt er von https://forum.iobroker.net/ noch um auf https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch und dann passiert nichts mehr wenn ich die Beiträge wechsle etc.
                                    Das habe ich auf meinem Server und auf dem Tablet schon bei der 1.3.0
                                    Ich teste jetzt noch mal die 1.5.0 auf die gleiche Weise
                                    • BananaJoe
                                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      @bananajoe,
                                      Interaktive Webseiten mit JavaScript ... sind die jemals fertig geladen?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                                        @Wal
                                        Also jupp, meiner PHP-Homepage geht es.
                                        Bei den JavaScript-Seiten wie z.B. dem Forum geht es nicht.
                                        • Wal
                                          @bananajoe ,
                                          ja kann ich jetzt nachvollziehen. Im Forum bin ich noch nicht hin und her gewechselt.
                                          Da muss ich auch mal ältere Versionen testen, danke.
                                          • Wal
                                            @bananajoe,
                                            kannst die neuste wioBrowser.exe testen. War kein Fehler aber er erkannte nicht alle Webseiten.
                                            edit: Falls das bei dir funktioniert werde ich mal warten bis der Adapter im Lastest Repository ist, habe den pull request vor 1 Woche gestellt.
                                            hydrotec BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            680
                                            111844
