    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
      Thomsguy @Guest last edited by
      @brainbug Hallo,
      habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
      1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
      Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
      Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
      DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
      Viele Grüße
      Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomsguy last edited by Glasfaser
        @thomsguy
        Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
          Thomsguy @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
            @thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht, ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty , aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen
            • Glasfaser
              @thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
              Nein , einfach ausführen .
                @glasfaser OK, danke
                  StefanRS last edited by
                  ich hab eine Frage zum Exec Befehl.
                  Dieser wird leider nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert.
                  Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
                  Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
                  Woran kann das liegen?
                  P.S: Mein IoBroker läuft als Docker.
                  hydrotec -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hydrotec
                    hydrotec @StefanRS last edited by
                    @stefanrs
                    versuch mal den Befehl.
                    (Anpassung an deine Umgebung erforderlich)
                    wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
                    Damit hatte ich ursprünglich meine snapshots der WebCam abgeholt, und per telegram versendet.
                    Mit nctalk benötige ich das jetzt nicht mehr 😉
                    Gruß, Karsten
                    • -cs-
                      -cs- @StefanRS last edited by
                      @stefanrs sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                      Die Rechte der Ordner sind richtig auf iobroker?
                      Hatte zu meinen Anfängen auch das Problem, hatte damals vergessen, dass die Ordnerrechte falsch waren.
                      Von Unterwegs hab ich die Befehle dazu leider nicht im Kopf.
                        StefanRS @hydrotec last edited by
                        @hydrotec Das hat leider nix gebracht. Legt das Bild im Ordner nicht ab.
                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          StefanRS @-cs- last edited by
                          @csr dumme Frage: Wie kann ich die Rechte überprüfen? Hab direkt auf der NAS die Berechtigungen für den Ordner auf Lesen/Schreiben gesetzt und im IOBroker bin ich als Admin User drin.
                          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hydrotec
                            hydrotec @StefanRS last edited by hydrotec
                            @stefanrs
                            hast du bei der javascript instance auch das Ausführen von exec erlaubt?
                              @hydrotec ja, hab ich vorher schon aktiviert.
                              Stand Gott sei Dank als Fehlermeldung im Protokoll 🙂
                              • hydrotec
                                @stefanrs
                                Dann poste doch bitte einmal deinen Befehl komplett.
                                (anonymisiert und in codetags)
                                bzw.
                                Erstell mal ein neues blockly, und da legst du nur den exec Befehl rein.
                                Einmal starten, und nachsehen ob das Bild gespeichert wird.
                                • -cs-
                                  -cs- @StefanRS last edited by -cs-
                                  @stefanrs
                                  Kann erst morgen nachschlagen, bin immer noch unterwegs.
                                    Es liegt wohl an den Rechten. Ich hab den Ordner zum Testen unter vis.0 angelegt, das Skript gestartet und jetzt funktioniert es.
                                    Muss ich mich mal schlaumachen, wie ich Rechte für Ordner in iobroker vergebe.
                                    Thema hat sich somit erledigt
                                    Danke für eure Hilfe 🙂
                                      tege0 last edited by
                                      ich möchte gerne zusätzlich zum Bild per snap auch eine gif bekommen.
                                      Mein test code:
                                      ffmpeg -y -i rtsp://admin:PW@192.168.178.48:554/Streaming/Channels/102/?transportmode=unicast -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'
                                      leider wird kein Bild auf den Pfad abgelegt.
                                      Den Pfad für Hikvision habe ich hier gefunden:
                                      https://bus-sitech.de/mt-content/uploads/2019/02/navod-hikvision-url-streaming-en.pdf
                                      Mein code für das Bild welches auch funktioniert sieht so aus:
                                      wget 'http://admin:PW@192.168.178.48/ISAPI/Streaming/channels/101/picture' -O '/opt/iobroker/cambell/alarm.jpg'
                                      hydrotec Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hydrotec
                                        hydrotec @tege0 last edited by
                                        @tege0
                                        @tege0 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                        Mein test code:
                                        Mit diesem Code bekommst du auch kein Bild, sondern eine Videodatei im Format .mp4
                                          tege0 @hydrotec last edited by
                                          @hydrotec ok hab mich verschrieben möchte ja auch gerne das video haben
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @tege0 last edited by
                                            Was mit auffällt ist der ' zuviel .
                                            also
                                            -r 15 -O  /opt/iobroker/cambell/alarm.mp4'
                                            Bitte den Code in Code-Tags </> setzen !
                                            157
                                            45060
