    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      tp1de @mwolle last edited by
      @mwolle Ja genau einfach Ip-Adresse 192.168.178.xxx
        mwolle @tp1de last edited by
        @tp1de ja alles klar, probiere ich nachher mal aus und melde mich noch mal ob das mit der reinen IP Adresse ging
          @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
          Ja sicher benutze ich seit Jahren. Stimmen die Anmeldedaten?
            gjo @tp1de last edited by
            @tp1de
            Das müsste doch über die app rauszufinden sein. Sprich die Anmeldedaten / Passwort in der app und Adapter vergleichen …
              tp1de @gjo last edited by
              @gjo sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              Nee falsch ! (s.o.)
              Du musst Dir allerdings erst die Zugangsdaten mit der Buderus MyDevice App erzeugen (Benutzername und Passwort). Dieses PW ist dann das "private Passwort". Auf dem Kessel bzw. Gateway steht dann das Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
              Für den KM200 Adapter werden dann beide Passwörter benötigt.
                @tp1de
                ich meinte, dass wenn er mit der APP Zugriff auf das KM200 hat mit den gleichen Daten (privates Passwort und Gateway Passwort) und der echten IP-Adresse auch via Adapter Zugriff haben sollte.
                Bzgl. Gateway-Passwort und privates Passwort habe ich noch eine Seite zur Stellung ohne APP gefunden: https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ Diese Info ist als ungetestet einzustufen.
                  gjo @gjo last edited by
                  mir fehlt der Datenpunkt "km200.0.system.sensors.temperatures.return". Hat jemand eine Idee was ich machen muss damit der aufgelistet wird?
                    @gjo Buderus hat die Rücklauftemperatur mit dem letzten Firmware-Update im September entfernt !!!
                    Habe mich beschwert, aber ohne Erfolg.
                    Bosch / Buderus möchte den Direkt-Zugriff unterbinden und arbeitet an einer WEB-API Version mit sehr vereinfachten Datenpunkten / Funktionen.
                      @tp1de das kann ich so nicht bestätigen, habe hier einerseits eine Buderus Logamax im Einsatz, sowie eine Junkers, bei beiden habe ich den Rücklauf dabei. Ggf. aber mal das Gateway neustarten.
                      Ansonsten klingt das ja schon ein wenig wie nach Viessmann, wer richtig damit was tun will, soll gefälligst die API bezahlen 😉
                        @mwolle vielleicht war es auch das Update was etwas zerschossen hat. Alles zu resetten habe ich keine Lust. Ich habe seit längerem parallel das ems-esp Gateway installiert. Das liefert auch noch viele zusätzliche Werte / Parameter die im Buderus-Gateway nicht abgebildet werden ....
                          @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                          funktioniert dennoch nicht, Gateway ist korrekt, PW aus der App eingetragen. Klappt nicht ;( Ich bekomme immer das:
                            @mwolle dann sind die Passwörter falsch. Funktioniert die myDevice App?
                              @tp1de ja die App geht darüber, dort wurde das Passwort nochmal neu gesetzt
                                was bedeutet das ?????? Kannst Du mit App deine Anlage sehen und steuern?
                                  @tp1de ja exakt, die App geht. Aber hier bekomme ich den Fehler. Oder könnte es am Gatewaypasswort liegen noch?
                                    @mwolle ja es sei denn ein ping auf die IP-Adresse geht vom ioBroker nicht .....
                                    M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tp1de ping geht vom iobroker aus
                                        tp1de @tp1de last edited by tp1de
                                        @tp1de Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx mit Bindestrichen eingegeben?
                                        Ich bekomme Deine Fehlermeldung wenn eines der Passwörter falsch ist.
                                          @tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts! 🙂
                                          • Z
                                            zgadgeter last edited by
                                            Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
                                            km200.0
                                            2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                            M Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            686
                                            185250
