    4. [Geklärt] Error Meldung hinsichtlich Repositories
      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
      Kann nicht heruntergeladen werden, aber warum?
      wo hast du die Adapter her?
      etwa Github?????
        Altersrentner @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Error Meldung:
        etwa Github?????
        Ich kenne die Adapter nicht
        Kress, radar2
        Habe nur einen mihome .0, V 1.3.7 der ist stable
        MfG Michael
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
          @altersrentner dann erstelle dir mal einen weiteren Rep-Pfad mit:
          http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          und wähle den unter Grundeinstellungen aus
            habe ich gemacht,
            stable
             http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            latest
            http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
             Grndeinstellungen
            MfG Michael
              habe ich gemacht,
              nee
              Das war auch ein Tippfehler 😁
              Du solldt den mit irgendeinem dir passenden Namen eintragen, dann im Reuter "Grundeinstellungen" da wo du zwischen stable und Beta umschaltest dieses "neue" stable-repo auswählen-
              Dann auf Adapter gehen und oben links auf reload
                OK, jetzt stehen 3 Adapter mit Aktualisierung bereit,
                wenn Update fertig, wieder auf stable umstellen?
                MfG Michael
                  Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner
                  Lass Mal bitte
                  iobroker update -i
                  Sehen
                    das ist stable
                    Da sollte dein Pfad eigentlich hin umgeleitet werden.
                    Das kannst du jetzt lassen
                      Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                      Bitte,
                      pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
                      Used repository: live
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                      Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                      Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                      Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.14.50 [Updateable]
                      Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                      Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.2
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                      Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                      Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                      Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                      Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                      Adapter    "yr"            : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.6
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Bitte
                        passt - alles aktuelle stable-Versionen, die da angeboten werden.
                        Warum das bei dir so lange(????) schon nicht mehr aktualisiert wurde weiß ich auch nicht.
                        Das ist nicht erst seit paar Tagen
                          @altersrentner
                          Schaut soweit I.O. aus
                          Dann hoch damit:
                          iobroker upgrade
                            @homoran sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
                            Seit etwa einer Woche als ich das Shelly Problem hatte.
                            MfG Michael
                              das passt nicht. Da sind Versionen drin, zu denen es schon länger updates gab
                                das sollte aber so sein.
                                max 10 Tage aber mit Sicherheit nicht mehr.
                                MfG Michael
                                  @thomas-braun sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
                                  Dann hoch damit:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                                  This upgrade of "trashschedule" will at least introduce the following changes:
                                  -> 1.4.1:
                                  Updated dependencies
                                  -> 1.4.0:
                                  Allow to hide "not found" warnings for single trash types (like christmas tree pickup)
                                  Added limit option for VIS widget
                                  Added option for VIS widget to hide the name
                                  -> 1.3.6:
                                  Require new version for translated instance objects
                                  Fixed timeout issues
                                  -> 1.3.5:
                                  Added checks for calendar description
                                  -> 1.3.4:
                                  Translated all objects
                                  -> 1.3.3:
                                  Translated admin table headers
                                  -> 1.3.2:
                                  Fixed missing VIS widget
                                  Would you like to upgrade trashschedule from @1.2.0 to @1.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update trashschedule from @1.2.0 to @1.4.1
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install iobroker.trashschedule@1.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  Update "system.adapter.trashschedule.0"
                                  upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  Adapter "trashschedule" updated
                                  This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
                                  -> 1.15.0:
                                  added image for `HmIP-STE2-PCB`
                                  we now handle `replaceDevice` requests by deleting old device and creating new one (closes #420)
                                  Would you like to upgrade hm-rpc from @1.14.50 to @1.15.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update hm-rpc from @1.14.50 to @1.15.0
                                  npm install iobroker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                  Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                  Update "system.adapter.hm-rpc.2"
                                  upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
                                  upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                                  upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
                                  upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
                                  upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
                                  upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                                  upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                                  upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                                  upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                                  upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                                  upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                                  upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                                  upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                                  upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                                  upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                                  upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                                  upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                                  upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                                  upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                                  upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                                  upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                                  upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                                  upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                                  upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                                  upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                                  upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                                  upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                                  upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                                  upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                                  upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                                  upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                  Adapter "hm-rpc" updated
                                  This upgrade of "feiertage" will introduce the following changes:
                                  -> 1.1.0:
                                  Formatting
                                  fixed error with the events in the next year
                                  Would you like to upgrade feiertage from @1.0.23 to @1.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update feiertage from @1.0.23 to @1.1.0
                                  npm install iobroker.feiertage@1.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  upload [4] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update "system.adapter.feiertage.0"
                                  upload [3] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [1] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript
                                  upload [0] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png
                                  Adapter "feiertage" updated
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ist jetzt alles gut?
                                  MfG Michael
                                    @altersrentner
                                    Ja, schaut gut aus
                                    iobroker update -i
                                    nochmal anschauen.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      nochmal anschauen.
                                      Danke,
                                      hier bitte,
                                      update done
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                      Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      pi@raspberrypi:~ $ nochmal anschauen.
                                      Gute Nacht.
                                      Melde mich morgen.
                                      Mit freundlichen grüßen
                                      Michael
                                        Möchte mich für Eure schnelle Hilfe Bedanken.
                                        Bis jetzt keine Fehler mehr aufgetreten.
                                        Damit ist das Problem geklärt.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
                                        error protokolle shelly.0
                                        536
