    4. Hue Bewegungsmelder mit Zigbee Adapter wenig Daten
      kamikazemimmi last edited by
      ich weiß leider nicht genau seit wann, aber der unser Hue Bewegungsmeldung wird vom Zigbee Adapter erkannt, aber er meldet keine Daten, mit denen wir arbeiten können.
      Eine Idee, was es sein kann ? Wir haben von zigbee 1.5.6 installiert udn sind auch schon auf vorherige Versionen gegangen. Aber bisher kein Erfolg.
      Anbei ein Bild.
      Danke und Gruß
      Melanie
      • Asgothian
        Asgothian Developer @kamikazemimmi last edited by
        @kamikazemimmi
        Bitte in den state "zigbee.0.info.debugmessages" den Wert 001788010647d97c eintragen.
        In der Folge das Log beobachten. Es sollte bei jeder Kommunikation zwischen dem BWM und dem Adapter 2 Meldungen mit dem Schlüsselwort "ELEVATED" geben. Keine Meldungen heisst kein Signal vom Bewegungsmelder.
        Es ist denkbar das der Bewegungsmelder die Verbindung zum Koordinator zumindest teilweise verloren hat so das er seine Meldungen nicht mehr an diesen schickt. Um das zu testen bitte folgendes Tun.
        • Sicherstellen das zigbee.0.info.debugmessages korrekt gesetzt ist.
        • BWM aus dem Adapter löschen (ggf. den Haken "löschen erzwingen" setzen)
        • BWM zurücksetzen (da ich den selber nicht kenne weiss ich nicht wie)
        • Adapter auf Debug umstellen, neu starten
        • BWM neu anlernen.
        • Bewegung auslösen, sofern der BWM einen Taster hat mit dem er aktiviert werden kann diesen drücken, etc.
        • Das Log beobachten. Interessant sind:
          -- alle Meldungen mit dem Schlüsselwort "ELEVATED"
          -- alle Meldungen die entweder "9290019758" oder "001788010647d97c beinhalten
        Der Screenshot oben sieht so aus als ob der BWM ausschliesslich die Link Quality aktualisiert und keine Events sendet.
        Wichtig ist das der BWM bei der gesamten Aktion an der gleichen Position verbleibt, um sicherzustellen das es kein Funk-Problem ist.
        A.
        A.
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          die Dinger zicken rum.. da wirst du kein spass mit haben
            kamikazemimmi @Asgothian last edited by
            @asgothian alles klar, mach ich gleich.
            @arteck: wie meinst du das ? Mit den Phillips Geräten oder Zigbee ? Also seit dem Conbee Stick finde ich, läuft es besser. Wobei es davor auch gut lief... Kam dann halt zu Problemen, ok. Oder sollte man doch lieber eine echte Hue-Bridge holen ?
            LG
            Melanie
              kamikazemimmi @Asgothian last edited by kamikazemimmi
              @asgothian hm... in welchem Log sollten die Ausgaben stehen ? Hätte das gerne etwas hübscher aufbereitet... aber wenn ich in /opt/iobroker/iobroker.current.log oder /var/log/syslog nach ELEVATED such, finde ich nichts, obwohl ich das in der Webansicht ja sehe...
              Aber ich beschreib dann erst mal, was wir gemacht haben:
              Also den Wert zigbee.0.info.debugmessages eingetragen, Instanz neu gestartet, wurden noch keine anderen Werte übermittelt. Aber im Log gab es Ausgaben mit ELEAVATED und auch mit der ID objekt. (und auch manchmal non pingable device)
              Haben das Objekt dann noch mal gelöscht (was auch erst beim 2. Mal klappte), auch koppeln klappte erst beim 2. Mal (erst war er "undefined") - aber jetzt werden Daten der Variablen geliefert.
              kann ich den Wert in zigbee.0.info.debugmessages ruhig drine lassen oder muss ich dann bei möglichen Updates was bedenken ?
              Danke und Gruß
              Melanie
              noch mal der Vollständigkeit halber:
              ein kleines Screenshot:
              also taucht auch immer wieder non-pingable device auf, aber dann auch wieder ELEVATED-Werte.
              • Asgothian
                @kamikazemimmi sagte in Hue Bewegungsmelder mit Zigbee Adapter wenig Daten:
                Das kann ich so nicht nachvollziehen. In der Datei sollten die entsprechenden Zeilen drin stehen - das ist das Log welches auch im System angezeigt wird.
                Die Meldungen mit "non pingable" entstehen da der Adapter auf Debug läuft, und besagen das zu dem Zeitpunkt die Funktion zum Prüfen der Verfügbarkeit der Zigbee-Geräte gelaufen ist. Jedes Gerät das sich anpingen lässt (alles was fest am Strom hängt) wird angepingt. Alle anderen (die Batteriebetriebenen) lassen sich nicht kontaktieren, weswegen mitgeschrieben wird wie lange es her ist das eine Nachricht vom Gerät angekommen ist. in deinem Fall 45 s. Sollte dieser Wert über 25 Stunden steigen wird das gerät als "not available" eingestuft.
                Der Wert darf da gerne drin bleiben. Solange der Wert in dem Datenpunkt steht wirst Du die entsprechenden Warnmeldungen (die mit ELEVATED) erhalten.
                Die "ELEVATED" Meldungen kommen üblicherweise "paarweise", einmal mit "publishFromState", wenn der Adapter die Änderung eines States erkennt und diese an das Gerät weiter geben will (bei dem BWM nicht wirklich relevant) und einmal mit "publishToState".
                Dabei zeigt die "erste" (ältere) Meldung was über die zigbee-herdsman-converters als Nachricht ankommt (message received ...)
                Die Zweite Meldung zeigt was der Zigbee Adapter damit anfängt und welchen State er wie versucht zu ändern. (value generated <value> from device <dest> for <state>, wobei der Datenpunkt zigbee.0.<dest>.<state> mit dem Wert <value> aktualisiert wird.
                Interessant ist das du zwar Meldungen zur Helligkeit bekommst, nicht aber zum Status des Bewegungsmelders. Zumindest sind in dem Log von Dir dazu keine drin.
                A.
                K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Korthy @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Ich klink mich hier auch mal ein.
                  ich habe diesen Sensor:
                  https://de.aliexpress.com/item/1005003199137161.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.639e4c4dKAv2Gz
                  Er wird erkannt und eingebunden. (falsches Bild, aber OK)
                  Nach dem Eintrag in info, wir auch der Log mit "ELEVATED" geschrieben
                  Aber es wird kein Event eingetragen
                  Nur Link Qualität und Massage von Zigbee wird aktualisiert.
                  Wahrscheinlich noch zu neu?
                    Denis1988 @Asgothian last edited by
                    @asgothian hab das gleiche problem mit hue motionsensor und dem sonnoff dongle 3.0. wo finde ich diesen Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages?
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Denis1988 last edited by
                      @denis1988 🤦
                      Den findest Du im Objektbaum unter zigbee.0.info.debugmessages. Wo könnte der sonst auch sein.
                        @asgothian sorry hab den info ordner übersehen. Hab es hinbekommen. danke für deine Hilfe und für deine außerordentliche Freundlichkeit.
                          arteck Developer Most Active @Korthy last edited by arteck
                          @korthy welche Adapter Version ? nimm die von GIT 1.6.12
                          747
