[Geklärt] Error Meldung hinsichtlich Repositories
@altersrentner sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
habe ich gemacht,
nee
Das war auch ein Tippfehler
Du solldt den mit irgendeinem dir passenden Namen eintragen, dann im Reuter "Grundeinstellungen" da wo du zwischen stable und Beta umschaltest dieses "neue" stable-repo auswählen-
Dann auf Adapter gehen und oben links auf reload -
OK, jetzt stehen 3 Adapter mit Aktualisierung bereit,
wenn Update fertig, wieder auf stable umstellen?
MfG Michael -
das ist stable
Da sollte dein Pfad eigentlich hin umgeleitet werden.
Das kannst du jetzt lassen -
Bitte,pi@raspberrypi:~ $ iob update -i Used repository: live hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "cul" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3 Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.0.23 [Updateable] Adapter "fhem" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "history" : 1.9.14 , installed 1.9.14 Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33 Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.14.50 [Updateable] Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 , installed 0.1.3 Adapter "influxdb" : 1.9.5 , installed 1.9.5 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Adapter "jarvis" : 2.2.1 , installed 2.2.2 Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13 Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22 Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7 Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9 Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8 Adapter "shelly" : 4.0.7 , installed 5.0.0 Adapter "shuttercontrol": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.2.0 [Updateable] Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9 Adapter "yr" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "zigbee" : 1.6.6 , installed 1.6.6 pi@raspberrypi:~ $
Bitte
passt - alles aktuelle stable-Versionen, die da angeboten werden.
Warum das bei dir so lange(????) schon nicht mehr aktualisiert wurde weiß ich auch nicht.
Das ist nicht erst seit paar Tagen -
@homoran sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
Seit etwa einer Woche als ich das Shelly Problem hatte.
MfG Michael -
das passt nicht. Da sind Versionen drin, zu denen es schon länger updates gab
das sollte aber so sein.
max 10 Tage aber mit Sicherheit nicht mehr.
MfG Michael -
@thomas-braun sagte in Error Meldung hinsichtlich Repositories:
Dann hoch damit:
pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade This upgrade of "trashschedule" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.4.1: Updated dependencies -> 1.4.0: Allow to hide "not found" warnings for single trash types (like christmas tree pickup) Added limit option for VIS widget Added option for VIS widget to hide the name -> 1.3.6: Require new version for translated instance objects Fixed timeout issues -> 1.3.5: Added checks for calendar description -> 1.3.4: Translated all objects -> 1.3.3: Translated admin table headers -> 1.3.2: Fixed missing VIS widget ========================================================================== Would you like to upgrade trashschedule from @1.2.0 to @1.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y Update trashschedule from @1.2.0 to @1.4.1 NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.trashschedule@1.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json Update "system.adapter.trashschedule.0" upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json Adapter "trashschedule" updated This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.15.0: added image for `HmIP-STE2-PCB` we now handle `replaceDevice` requests by deleting old device and creating new one (closes #420) ========================================================================== Would you like to upgrade hm-rpc from @1.14.50 to @1.15.0 now? [(y)es, (n)o]: y Update hm-rpc from @1.14.50 to @1.15.0 NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) Update "system.adapter.hm-rpc.0" Update "system.adapter.hm-rpc.1" Update "system.adapter.hm-rpc.2" upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png Adapter "hm-rpc" updated This upgrade of "feiertage" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 1.1.0: Formatting fixed error with the events in the next year ========================================================================== Would you like to upgrade feiertage from @1.0.23 to @1.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y Update feiertage from @1.0.23 to @1.1.0 NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.feiertage@1.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) upload [4] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/words.js words.js application/javascript Update "system.adapter.feiertage.0" upload [3] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [2] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html upload [1] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript upload [0] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png Adapter "feiertage" updated pi@raspberrypi:~ $
Ist jetzt alles gut?
MfG Michael -
nochmal anschauen.
Danke,
hier bitte,pi@raspberrypi:~ $ iob update -i Used repository: live hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "cul" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3 Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "fhem" : 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "history" : 1.9.14 , installed 1.9.14 Adapter "hm-rega" : 3.0.33 , installed 3.0.33 Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 , installed 0.1.3 Adapter "influxdb" : 1.9.5 , installed 1.9.5 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Adapter "jarvis" : 2.2.1 , installed 2.2.2 Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13 Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22 Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7 Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9 Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8 Adapter "shelly" : 4.0.7 , installed 5.0.0 Adapter "shuttercontrol": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9 Adapter "yr" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "zigbee" : 1.6.6 , installed 1.6.6 pi@raspberrypi:~ $ nochmal anschauen.
Gute Nacht.
Melde mich morgen.
Mit freundlichen grüßen
Michael -
Möchte mich für Eure schnelle Hilfe Bedanken.
Bis jetzt keine Fehler mehr aufgetreten.
Damit ist das Problem geklärt.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
