    4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
      A Former User @Homoran last edited by
      HI
      er zeigt mir keinen Port an den ich im Adapter eingeben soll.
      Sonst zeigt er mir IP etc an den Link - PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
        @tobi83 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
        HI
        wer zeigt keinen Port an?
        in der Instanz muss kein Port eingetragen werden, steht da aber auch.
        das NWINFO sind ja auch die NetzWerkInfos
        was kommt bei http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @Homoran last edited by A Former User
          Keine Verbindung zu Gerät sagt der Adapter
          Über den Link bekomme ich eine Aufstellung der gedrucken Seiten etc
          epson_ecotank_et_2750.0
          2021-07-23 22:41:58.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-23 22:41:58.637	info	terminating
          2021-07-23 22:41:58.636	info	Epson EcoTank ET-2750 adapter stopped
          2021-07-23 22:41:58.635	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Hab nochmal neu installiert nun geht es.
            senger1985 @Guest last edited by
            Hallo und noch ein frohes neues gewünscht.
            Ich habe heute einen neuen Drucker holen "dürfen".
            Den EcoTank ET-2812.
            Nachdem ich den Adapter installiert und die IP-Adresse eingegeben habe, bleibt der Adapter auf gelb.
            Wenn ich die IP-Adresse, des Druckers aufrufe, kann ich nur den Link "Product Status" anklicken.
            Printer Status ist "Available", aber die Tintenstände werden mir nicht angezeigt.
            Unter der Adresse:
            und
            <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
            zeigt er mir auch Informationen an.
            Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen.
              Homoran Global Moderator Administrators @senger1985 last edited by
              @senger1985 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
              welche?
              ohne diese Daten nicht.
                senger1985 @Homoran last edited by
                  @senger1985 muss ich mir morgenam PC ansehen
                  was ich auf Anhie sehe ist dass diese Seite bei dir auf Englisch ist.
                  was steht denn im log?
                    senger1985 @Homoran last edited by senger1985
                    	{"message":"self signed certificate","name":"Error","stack":"Error: self signed certificate\n at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1514:34)\n at TLSSocket.emit (events.js:400:28)\n at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:936:8)\n at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:708:12)","config":{"url":"http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT"}
                    Was ich halt auch komisch finde, dass mit der Tintenfüllstand nicht angezeigt wird.
                    P. S.: Ja, die Kartuschen sind befüllt
                      ist das das log beim neustart der Instanz?
                      arbeirest du mit eigenen Zertifikaten?
                        zu 1.: Ja
                        zu 2.: Nein
                          Homoran Global Moderator Administrators @senger1985 last edited by Homoran
                          zu 1.: Ja
                          das ist nur ein json, da fehlen einige Infos, die ein log ausmachen.
                          Zeig mal einen Screenshot der Einstellungen
                              @homoran guten Morgen.
                              Ich habe gerade ein 1-stündigen Chat, mit dem Kundensupport gehabt und musste herzhaft lachen.
                              Da mein Drucker kein Display hat, kann ich den Füllstand NUR VISUELL, über die "Füllstandsfenster" ablesen.
                              Ein Ablesen, über die IP, des Druckers ist somit nicht möglich.
                              Das ist so lächerlich, für ein 250 € Drucker
                                dann wird die Software wohl ansonsten den Füllstand in der Datei aus der Darstellung des Displays nehemen (oder umgekehrt) 😉
                                das ist aber die low-cost Ecke.
                                Mein ET-4750 liegt um die 700€
                                Brauchst du noch die restlichen Daten, oder ist das Thema für dich erledigt?
                                  @homoran da es mir hauptsächlich, um die Füllstände ging, ist das Thema, für mich erledigt.
                                    @homoran mir lässt das jetzt immer noch keine Ruhe und ich habe gerade mal geschaut, ob ich was mit dem SNMP-Adapter, aus dem Drucker rausbekomme.
                                    Adapter installiert, OID's eingetragen und folgende Werte erhalten.
                                      Das hätte ich dir sonst empfohlen
                                      Im Moment bekommst du ja keine Werte.
                                      Das hatte ich mir gedacht. Die scheinen ja gar nicht vorzuliegen
                                      Hast du die OIDs vorher mit einem Tool gescannt ob es da noch mehr Infos gibt?
                                      meine OIDs wären:
                                      1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 bis 4
                                        @homoran da bekomme ich als Wert "-2"
                                        Ich habe mir sämtliche Werte, mit "MIB Browser" ausgeben lassen und keiner, dieser Werte scheint mir nur in geringster Weise, die tatsächlichen Füllstände auszugeben
                                          dann ist es wahrscheinlich so, dass diese Daten gar nicht erfasst werden.
                                            Neuer Drucker keine Probleme.
                                            WF-2845DWF getestet und wird unterstützt.
                                            tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ecotank epson et-2750 test
                                            8608
