      sk8er-boi @MCU last edited by
      @mcu hatte vorher 1.43.4-fire. jetzt 1.45-fire. ist aber bei beiden so.
      Ja Cache wird gelöscht
        MCU @sk8er-boi last edited by
        @sk8er-boi Liegt an FireTab. Auf dem Samsung Tab läuft es normal.
          MCU @Hansi1234 last edited by
          @hansi1234 Hast du evtl. besondere Styles eingetragen? Nimm die mal komplett raus. Speicher Sie dir in eine Text-Datei und schau was sich ändert.
            Hansi1234 @MCU last edited by
            @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
            • chappo59
              chappo59 last edited by chappo59
              Hallo, seit Version 3.0.4 oder 3.0.5 und höher (keine Pro Version) bekomme ich immer folgende Meldungen, die sich alle paar Sekunden einblendet:
              Wenn ich wieder ein downgrade auf 3.0.0 mache funktioniert alles einwandfrei. Auch bei keiner der 2er Versionen gab es jemals diese Meldungen.
              Nachtrag: Wenn ich bei den angegebenen Gerät folgenden Eintrag entferne
              kommt für das jeweilige Gerät die Warnmeldung nicht mehr. Kann es sein, dass bei den neueren Versionen diese Funktion nur mehr in der Pro Version zur Verfügung steht?
              M chappo59 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Joshude last edited by
                Kann man die Werte irgendwie runden? Im DP stehen sie eigentlich "rund" drin, keine Ahnung woher der "unrunde" Wert kommt.
                U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U
                  uwe72 @Joshude last edited by uwe72
                  @MCU
                  Habe leider immer noch den Fehler mit dem HUE-Slider. Verwende die neueste Version ((v3.0.7-beta.0)).
                  Steuere ich direkt im Datenpunkt "HUE" wird der modifizierte Wert an die Lampe übertragen:
                  Trage ich dort beispielsweise 150 ein, so wird nach kurze Zeit der Wert von der Lampe (in etwa) bestätigt:
                  Nehme ich den Schieberegler
                  so wird in den Datenpunkt folgendes geschrieben:
                  Konfig sieht so aus:
                    MCU @chappo59 last edited by MCU
                    @chappo59 Für Callback Funktionen ist PRO notwendig, auch schon vorher. Da gab es wohl mit 3.0.0 einen Glückstreffer.
                    Liste der PRO-Funktionen
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                      MCU @Joshude last edited by MCU
                      @joshude Siehe einen Post drüber:
                      Ist der Statewert ein Alias?
                        MCU @uwe72 last edited by MCU
                        @uwe72 Ich habe es mit der v3.0.7 nicht mehr.
                        Allerdings habe ich auch keine Lampe, die mir eine Kommazahl als HUE-Wert zurück liefert.
                        Möglich, dass es da noch ein Problem gibt. Dann bitte mit der Info auf die Kommazahl ein Issue anlegen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          madiezi @Zefau last edited by madiezi
                          @zefau Ich häng mich hier mal dran...
                          Ich hab die Pro-Lizenz gekauft, und alle Mails inkl. Rechnung erhalten.
                          Die Lizenz in den Datenpunkt kopieren ist klar.
                          Frage: Muss ich den Standardeintrag im Datenpunkt ersetzen oder ergänzen?
                          Ich hab beides probiert, und trotz Adapterneustart bekomm ich im Layout die Meldung, dass ich keine 2. Seite anlegen kann.
                          Was kann ich weiter tun?
                          Ich hab übrigens keinen Button mit "Übernehmen".
                          Danke im Vorraus!
                            MCU @madiezi last edited by MCU
                            @madiezi DP Inhalt ersetzen. Welche Version? Es sollte v3.0.7 sein.
                              madiezi @MCU last edited by
                              @mcu Version 3.0.0 bei der 3.0.5 bekomm ich : App Verification failed
                                @madiezi v3.0.7 installieren.
                                  @mcu Leider keine Änderung. Nach dem Update habe ich nochmals die Lizenz einkopiert und den Adapter danach neu gestartet. Ich muss allerdings immer die Zeilenumbrüche aus der Signatur nehmen, damit die Syntax überhaupt stimmt (habs aus dem PDF kopiert).
                                    @madiezi Also eigentlich sollte es mit markieren, kopieren der im "grauen" Feld hinterlegten JSON und einfügen in den DP reichen. Direkt aus der Mail.
                                      @mcu Nein... funktioniert nicht. Ich hab immer das rote Kreuz vor der Zeile bis ich die Zeilenumbrüche entferne, Übrigens wird immer der Standardeintrag beim Neustart wieder zur Lizenz angefügt
                                        @madiezi Dann evtl mal die Instanz stoppen. Dann die Lizenz rein kopieren, auch die Zeilenumbrüche entfernen. Und dann die Instanz starten. Klappt das?
                                          @mcu Leider auch nicht.
                                            @madiezi Dann muss sich @zefau das mal selbst anschauen. Wenn eine Lösung da ist, bitte mitteilen, dann nehme ich das in die Doku mit auf. Danke.
                                            1.4k
                                            254
                                            4489
                                            2651422
