    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @BananaJoe last edited by
      @bananajoe ,
      ok teste mal die alten Versionen. Ich bin sprachlos.
      • Wal
        @bananajoe ,
        achso local muß ich aber die IP eingeben localhost funktioniert bei mir nicht.
        Local läuft der ioBroker aber in der WSL von Windows, damit ich Visual Studio Code testen kann.
        Mein normaler ioBroker läuft in einem Proxmoxcontainer.
        • Wal
          @bananajoe,
          mir fällt noch was ein, die Url wird erst übertragen wenn die Seite fertig geladen ist, wird sie bei dir evtl. nicht vollständig geladen ?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
            @wal also, auf meinem Server funktioniert es mit der 1.3.0 (Ist erst nicht gestartet weil die Edge Runtime fehlte)
            Auf meinem Tablet funktioniert die auch ... mit meiner Homepage https://znil.net
            Wenn ich auf das Forum gehe wechselt er von https://forum.iobroker.net/ noch um auf https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch und dann passiert nichts mehr wenn ich die Beiträge wechsle etc.
            Das habe ich auf meinem Server und auf dem Tablet schon bei der 1.3.0
            Ich teste jetzt noch mal die 1.5.0 auf die gleiche Weise
            • BananaJoe
              @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              @bananajoe,
              Interaktive Webseiten mit JavaScript ... sind die jemals fertig geladen?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                @Wal
                Also jupp, meiner PHP-Homepage geht es.
                Bei den JavaScript-Seiten wie z.B. dem Forum geht es nicht.
                • Wal
                  @bananajoe ,
                  ja kann ich jetzt nachvollziehen. Im Forum bin ich noch nicht hin und her gewechselt.
                  Da muss ich auch mal ältere Versionen testen, danke.
                  • Wal
                    Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
                    @bananajoe,
                    kannst die neuste wioBrowser.exe testen. War kein Fehler aber er erkannte nicht alle Webseiten.
                    edit: Falls das bei dir funktioniert werde ich mal warten bis der Adapter im Lastest Repository ist, habe den pull request vor 1 Woche gestellt.
                    hydrotec BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hydrotec
                      hydrotec @Wal last edited by
                      ... werde ich mal warten bis der Adapter im Lastest Repository ist, ...
                      Guten Morgen Walter,
                      mir ist bewusst, das deine Kombination ioBroker.wiobrowser -> WioBrowser.exe anders angedacht ist, wie ich sie nutze.
                      Doch ich hätte da noch etwas von der Kategorie "nice to have".
                      Wäre es möglich, das der browser im systray anstatt in der Taskleiste angezeigt wird.
                      Und wenn ich schon dabei bin.
                      Was mir bei PopUp aufgefallen ist, wenn eine Meldung erscheint, und ich klicke mit der Maus irgendwo in den Raum (nicht auf die Meldung) verschwindet das PopUp. Könnte man da eine Art Timer zur Verfügung stellen, das die Meldung zu dieser eingestellten Zeit im Vordergrund bleibt, und nur über den closebutton entfernt werden kann.
                      Und weil ich gerade so unverschämt bin 😉
                      Besteht die Möglichkeit, die Positionierung des PopUp auf dem Bildschirm einzustellen?
                      self-deprecation
                      Ja sind wir hier im Wunschkonzert? 😠
                      NEIN
                      Wie gesagt, bin ich dir ja schon Dankbar, das man von ioBroker Mitteilungen an Windows senden kann.
                      Sollte der Aufwand dem Nutzen übersteigen, kann ich auch ohne dem "Wunschkonzert" leben.
                      Angenehmen Tag noch
                      Gruß, Karsten
                      • Wal
                        Wal Developer @hydrotec last edited by
                        @hydrotec ,
                        schau ich mir an.
                        • BananaJoe
                          @wal Konnte gerade erst Testen - 👍 - sieht gut aus! Alle View-Wechsel werden sofort und richtig angezeigt.
                          Es fehlt noch die Startseite, also wenn der Adapter läuft und man die wiobrowser.exe startet und dieser die Startseite aus der config.ini lädt.
                          Dann dauert es ja einen kleinen Moment bis der Adapter sich auch verbindet (ggf. ist die Startseite noch am laden).
                          Irgendetwas in der Art das er nach dem verbinden auch gleich noch mal die aktuelle URL sendet?
                          Ich gebe ja zu das die bekannt sein sollte 🙂
                          • BananaJoe
                            Entpackte Größe ca. 2MB 😳
                            Programiersprache Lazarus Pascal
                            Das hier? https://www.lazarus-ide.org/
                            Ich nehme an dann in der 32Bit Variante? Oder kann die 64Bit IDE auch 32Bit Code erzeugen? Geht beides, muss aber eingerichtet werden
                            Nachtrag: Du nutzt https://github.com/Bettman66/ioBrowser nur um den download bereit zustellen, richtig? b4a Klingt nach der BX4 IDE (die habe ich mal für eine Android App genutzt)
                            • Wal
                              @bananajoe,
                              ja, ich nutze die 32Bit IDE.
                              ja, für den Download und das ist ein Android Fullscreenbrowser der mit MQTT gesteuert werden kann.
                              • Wal
                                @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                Das funktioniert nicht, da er die Seite schon läd bevor eine Verbindung zum ioBroker besteht.
                                Man kann auch ohne Verbindung browsen.
                                • Wal
                                  Wal Developer last edited by Wal
                                  Version 0.1.6
                                  add message style
                                  TrayIcon und vorgefertigte messages hinzugefügt.
                                  In der Config können Messages vorgefertigt werden die mit dem Objekt messagenumber gesendet werden.
                                  messagenumber 0 -> Message 1, messagenumber 1 -> Message 2 usw.
                                  Wird eine Message über das Objekt message gesendet, wird der Style von messagestyle benutzt, wobei auch die vorgefertigten Messages genommen werden, aber der Meldungstext ausgetauscht wird.
                                  Nicht kapiert ? Einfach testen. 😉
                                  Color nutzt WebColor
                                  messagestyle0 message Es klingelt an der Haustür !!
                                  hydrotec BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • hydrotec
                                    @wal
                                    Muss ich mich denn am frühen Morgen schon wieder aufregen? 👿
                                    Ja, aber positiv 😉
                                    Du bist echt eine Granate. 👍
                                    Das komplette Wunschkonzert (und noch mehr) umgesetzt, perfekt. 🙂
                                    Vielen lieben Dank für die schnelle Umsetzung.
                                    Angenehmes Wochenende noch
                                    Gruß, Karsten
                                    • BananaJoe
                                      @wal Feedback:
                                      • messagenumberist fängt bei 0 an zu zählen, im Adapter ist es dann aber bei 1. Um Nachricht 1 zu senden muss ich also eine 0 schicken. Wobei die ja auch noch aktiviert und deaktiviert werden können - wofür ist das?
                                      • Ich habe 3 Nachrichten angelegt mit 3 verschiedenen Styles. Wenn ich bei messagestyle aber etwas anderes als 0 eintrage beendet sich die wiobrowser.exe. Also sofort. Vorher habe ich per message und messagenumber ein paar Testnachrichten gesendet. Passiert aber auch wenn ich sofort nach dem Start der wiobrowser.exe etwas anderes als 0 Eintrage
                                      Und weil ich schon dabei bin ist mir noch das Fehlen eines Features aufgefallen:
                                      • man kann die wiobrowser.exe mehrmals starten aus dem gleichen Verzeichnis. Das mag die aber wohl nicht. Ich schlage vor das man diese pro Speicherort nur einmal starten kann (Kenne ich unter dem Begriff Singleton). Ggf. die schon laufende .exe in den Vordergrund holen.
                                      • Mehrere Speicherorte sollten möglich sein wenn man ein Multimonitor-System damit betreibt. Jede kann dann ihre eigene config.ini haben und somit auch mit einer eigenen Adapter-Instanz betrieben werden
                                      • Und wenn wir schon bei mehreren Monitoren sind: Vom Verhalten vermute ich das die iobrowser.exe sich den ersten Monitor schnappt, des Auflösung ermittelt und sich dann als Vollbildfenster (bzw. Fenster was entsprechend positioniert ist) darauf darstellt. Eventuell die Möglichkeit das man in der config.ini den Monitor (als 1, 2, 3 usw.) vorgibt?
                                      • Wal
                                        Das hat noch keine Funktion.
                                        stimmt.
                                        Kann sein, aber warum sollte man den Browser mehrmals starten ?
                                        Das Verhalten habe ich nicht getestet da ich kein Multimonitor nutze.
                                        Jepp, da muss ich dran 😨
                                        Nochmals danke fürs testen.👍
                                        • Wal
                                          Bugfix 0.1.6
                                          Adapter bitte neu herunterladen.
                                          Message 1 ist jetzt auch Objekt messagenumber 1 , Style 1 ist messagestyle 1
                                          Style 0 ist ein vorgegebener Style, messagenumber 0 wird ignoriert.
                                          Browser beendet sich nicht mehr und lässt sich nur 1-mal starten.
                                          64 Bit Browser hinzugefügt als Download in Thread 1.
                                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • hydrotec
                                            @wal
                                            Hallo Walter,
                                            hab mich nun auch etwas intensiver mit deinem Adapter, bezüglich popup message beschäftigt.
                                            (Versionen von heute, 22:00 Uhr)
                                            [tcp]
                                            StartURL=https://www.iobroker.net/?lang=de
                                            Port=5000
                                            Browser=0
                                            Fullscreenbrowser:
                                            Die 32bit Version läuft ohne Probleme.
                                            Die 64bit Variante stürzt nach kurzer Zeit ab, ohne das ich irgend etwas mache.
                                            Weder in ioBroker (Objekte), noch auf dem Rechner.
                                            2022-01-14 22:34:29.913 - info: wiobrowser.0 (42810) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-01-14 22:34:29.914 - info: wiobrowser.0 (42810) terminating
                                            2022-01-14 22:34:29.914 - info: wiobrowser.0 (42810) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-01-14 22:34:30.457 - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-01-14 22:34:32.964 - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 42918
                                            2022-01-14 22:34:33.215 - debug: wiobrowser.0 (42918) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2022-01-14 22:34:33.229 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-01-14 22:34:33.230 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects create System PubSub Client
                                            2022-01-14 22:34:33.230 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects create User PubSub Client
                                            2022-01-14 22:34:33.230 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-01-14 22:34:33.236 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2022-01-14 22:34:33.239 - debug: wiobrowser.0 (42918) objectDB connected
                                            2022-01-14 22:34:33.240 - debug: wiobrowser.0 (42918) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2022-01-14 22:34:33.244 - debug: wiobrowser.0 (42918) States create System PubSub Client
                                            2022-01-14 22:34:33.244 - debug: wiobrowser.0 (42918) States create User PubSub Client
                                            2022-01-14 22:34:33.248 - debug: wiobrowser.0 (42918) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2022-01-14 22:34:33.249 - debug: wiobrowser.0 (42918) statesDB connected
                                            2022-01-14 22:34:33.393 - info: wiobrowser.0 (42918) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-14 22:34:48.887 - info: wiobrowser.0 (42918) Connected to 192.168.78.20
                                            2022-01-14 22:34:48.895 - debug: wiobrowser.0 (42918) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1642196088891,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642196088891}
                                            2022-01-14 22:34:48.895 - debug: wiobrowser.0 (42918) info -> true
                                            2022-01-14 22:35:55.047 - info: wiobrowser.0 (42918) Disconnected from 192.168.78.20
                                            2022-01-14 22:35:55.052 - debug: wiobrowser.0 (42918) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":false,"ack":true,"ts":1642196155050,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642196155050}
                                            2022-01-14 22:35:55.053 - debug: wiobrowser.0 (42918) info -> false
                                            popup message:
                                            Dahingehend hatte ich heute Morgen keine Probleme.
                                            Ebenso mehrere Nachrichten angelegt, konnte den Wert bei messagestyle anpassen, und popup message's wurden auch korrekt ausgegeben.
                                            Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn die Instanz neu/gestartet wird, und man sendet eine message, wird der eingestellte Wert bei messagestyle ignoriert.
                                            Sobald man den Wert in messagestyle neu setzt, egal ob gleicher oder unterschiedlicher Wert, wird der gewünschte messagestyle angewendet.
                                            Wenn gerade eine popup message aktiv ist, und in dieser Zeit noch eine weitere popup message abgesetzt wird,
                                            wird diese ignoriert.
                                            Noch eine Frage, bezüglich popup message.
                                            Kann man die Zeilenanzahl von zwei auf drei Zeilen erhöhen, wenn Zeilenumbrüche mit übergeben werden?
                                            Gruß, Karsten
                                            680
                                            111874
