    4. Eigene RS485 Module mit Arduino's erstellen
      enricoh831 last edited by
      Hallo Leute,
      wollte euch mal meinen aktuellen Status zu dem Thema hier mitteilen.
      Also ich bin mittlerweile auf Modbus RTU umgestiegen und habe auch Software mäßig schon den Slave mit 11 Kanälen fertig.
      Bei der Hardware für den Slave bin ich auch schon recht weit aber ich muss noch mal etwas umbauen weil ich den fest :x eingelöteten Arduino Pro Mini nicht programmieren kann. Hoffentlich kommt zwischen den Tage meine Nachbestellung hier an.
      Beim Master habe ich erstmal nur auf dem Breadboard mit ein paar LED's und dem Ethernet Shield gespielt.
      Werde als nächstes versuchen etwas zubasteln um mit IO.Broker zu kommunizieren. Am liebsten wäre mit da auch der Modbus RTU, aber ich glaube das der Adapter in der nächsten zeit nicht darauf hin ausgebaut wird.
      Denke am sinnvollsten wäre dann doch MQTT.
      Hier noch was zu gucken:
      https://www.youtube.com/watch?v=40eM1E8 … load_owner
      https://drive.google.com/file/d/0B0rdlg … cslist_api
      https://drive.google.com/file/d/0B0rdlg … sp=sharing
      Gruß Enrico
      • Vumer
        Vumer last edited by
        Hallo Enrico,
        glaube für dieses Projekt gibt es was neues
        https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad
          Das sieht ja ganz gut aus. Aber wie groß ist das Ding oder wie klein.
          Habe schon ein Platinen Layout fertig mit allem drauf was man in einer hohlwanddose braucht. Nur leider hab ich keine Idee wo man Mal 5 Stück machen kann ohne gleich pleite zu sein.
          Zur Zeit will ich auch erstmal die modbus Kommunikation mit iobroker stabil zu Laufen haben dann gehe ich wieder an die Hardware.
          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
          • Vumer
            Dimensions:
            50mm outer diameter
            Thin 0.8mm PCB
            Das Original um die 20€
            http://www.watterott.com/de/LilyPad-Ard … mple-Board
            aus China ca 4€
              Habe mir das Teil Mal genau angeschaut.
              Muss sagen wenn man dann die anderen Sachen auf eine 2te Platine baut und das ganze zusammen steckt dann ist das fast perfekt.
              Werde mir Mal ein paar bestellen.
              Danke für den Tipp.
                Nur zur Info… Falls es jemanden interessiert.
                Ich habe jetzt die lilypads, Spannungsregler und die max485 bestellt. Wenn alles da ist baue ich 2 Prototypen Damit auf.
                Diese werden dann schon mit 24v über ein Bus Kabel versorgt wie es auch später im Haus werden soll.
                Am besten baue ich das alles auf eine Muster Platte auf dann sieht es nicht immer ganz so wild aus.
                Ich würde mich freuen wenn ihr einfach Mal euere Ideen und Wünsche hier postet und ich Versuche dann Mal nach und nach dafür Module zu baszeln.
                Vielleicht hat ja der ein oder andere auch Lust bei dem Projekt mit zu wirken.
                Gruß Enrico
                  So es gab nen super Plan….Nur was sich rausstellte ist....Der Plan war scheiße....
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... bebe17.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/4a7d7f2613c8e7c9e7ca41b5fdbebe17.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 089a64.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170226/01f9706f53588c8dd03c03de81089a64.jpg</link_text>" />
                  Das passt leider so nicht mehr in die hohlwanddose.
                  Teile das jetzt auf 2 Dosen auf.
                  Einen Teil der lilypad mit dem dht22 und dem Abschluss für neue Firmware
                  Und der andere Teil mit dem 4fach Taster dem max485 und dem Spannungsregler
                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~~~
                  • V
                    vore last edited by
                    Hallo!
                    Das hört sich sehr interessant an. Du hast dann einen RS485 nach Modbus-TCP Wandler am Bus hängen? Irgendwie müssen die Daten dann ja aufs Ethernet. Oder machst Du das mit einem weiteren Arduino und Ethernet-Shield?
                    Vore
                      Ich gehe direkt mit einem rs485usb Adapter an den Pi und der wird dann vom modbus Adapter abgefragt.
                      Bin aber mit der lilypad Lösung überhaupt nicht zu frieden.
                      Werde jetzt wahrscheinlich eine eigene Platine entwerfen und direkt einen atmega 328p drauf löten sowie den max485 und den Spannungsregler.
                      Das spart Platz. Brauche nur noch jemanden der mir beim ätzen und bestücken hilfte
                        moebius last edited by
                        @enricoh831: Hast du vor das Haus irgendwann man zu verkaufen?
                        Wenn nämlich da überall Eigenbau Elektronik und Software drinnen ist, wäre das ein ko Kriterium oder zumindest sehr abschreckend.
                        Und dann musst du es sowieso wieder zurückbauen bzw beim Preis nachlassen.
                        Wohnst du alleine? Wenn nicht, was passiert wenn du länger weg bist (krank, Urlaub, egal was) und das System spinnt?
                        Wer wird das dann wieder ans laufen kriegen?
                        Dieses Argument gilt auch für manche hier, die zwar Standard Hardware und nur "eigene" Software ohne fallback verwenden.
                        Wette, es gibt einige Geschichten von frustrierten Forums-Ehefrauen (elektrisch gesehen :))
                        Würde dir deshalb raten, wenigstens Standard Hardware zu verwenden.
                        • V
                          vore last edited by
                          Hallo!
                          Günstige Platinen gibt es hier: http://www.elecrow.com dafür kann man es fast nicht selbst machen. Habe schön öfter bestellt, Qualität ist super!
                            Das Haus verlasse ich nur mit den Füßen vorran.
                            Bei Standard Hardware kommt nur knx in Frage und das ist mir einfach zu teuer.
                            Eventuell nehme ich die Rollladen Aktoren von hmwired.
                            Meine Module sind so simpel im Aufbau und in der Software das da eigentlich nichts schief gehen kann.
                            Aber was mich auch etwas stört ist das wenn iobroker ausfällt geht nichts mehr. Da muss ich wenn erstmal alles läuft ein alternativ Module bauen über das wenigstens die wichtigsten Sachen laufen.
                            Danke für den Tip wenn ich die Zeit finde um mich in Eagle ein zu arbeiten dann erstelle ich eine Muster Platine.
                            Oder wäre jemand bereit mir dabei etwas zu helfen.
                            Gruß Enrico
                            • Q
                              Qlink last edited by
                              hi enrico,
                              hast du schon von den Homematic Homebrew Devices gehört ?#
                              z.B.
                              https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:HomeBrew
                              oder
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,64700.0.html
                              da gibts auch schon einiges … vielleicht ist ja was passendes dabei oder es lassen sich Themen ergänzen ...
                              Beste Grüße
                                Das hatte ich vor längerer Zeit auch schon Mal gesehen aber bin da irgendwie nicht ganz durch gestiegen wie das funktioniert.
                                Interessant ist es aber auf jeden Fall
                                6999
