    4. Iobroker stürzt täglich ab
      Thomas Braun Most Active @robert_r last edited by Thomas Braun
      @robert_r
      Bitte CodeTags verwenden. Dann kann man das besser lesen.
      echad@chet:~ $ free -ht --mega
      Mem:            7.8G        1.9G        3.7G        0.0K        2.2G        5.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.9G        3.8G
        @robert_r
        Schaut erstmal gesund aus. Wenn du dir jetzt kein skript ins Unendliche gestrickt hast oder ein in sich rekursives Backup oder sowas sollte das eigentlich stabil laufen.
          robert_r @Thomas Braun last edited by
          zumindest ist jetzt mal über Nacht ohne Absturz gelaufen 🙂
          Hab im Systemlog auch nochmals nachgeschaut. Weißt du was diese Meldungen sind? Bekomme die relativ häufig...
          Jan 12 06:58:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
          Jan 12 06:59:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
          Jan 12 06:59:30 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
          Jan 12 07:00:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
          Jan 12 07:01:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
          Jan 12 07:01:36 raspberrypi4iobroker wpa_supplicant[468]: RRM: Ignoring radio measurement request: Not RRM network
          Jan 12 07:01:47 raspberrypi4iobroker motion: [9:nc9:Camera2] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
          Jan 12 07:01:47 raspberrypi4iobroker motion: [7:nc7:Camera4] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
          Jan 12 07:01:48 raspberrypi4iobroker motion: [6:nc6:Camera3] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
          Jan 12 07:01:48 raspberrypi4iobroker motion: [8:nc8:Camera1] [ERR] [NET] netcam_rtsp_handler: Normal resolution: Bad image.  Reconnecting with camera....
          Jan 12 07:02:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
          Jan 12 07:03:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
          Jan 12 07:04:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
          R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            robert_r @robert_r last edited by
            leider hat er sich vorhin schon wieder aufgehängt. Musste den Pi vom Strom nehmen und wieder anstecken. Danach geht wieder alles. Ist aber leider keine Dauerlösung
            syslog
            Thomas Braun Homoran H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @robert_r sagte in Iobroker stürzt täglich ab:
              Wann? Dein log hat (wenn du schon mal reingeschaut hast) 21 Stunden drin.
                Homoran Global Moderator Administrators @robert_r last edited by
                Wahrscheinlich hätte längeres Warten gereicht.
                  robert_r @Homoran last edited by
                  vermutlich in der letzten Stunde. Warum glaubst du das einfach warten was gebracht hätte?
                  Kann es an der Wlan Verbindung liegen=?
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    @robert_r
                    Vermutlich hier:
                    Jan 12 20:55:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                    Jan 12 20:56:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                    Jan 12 20:57:26 raspberrypi4iobroker bash[647]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
        Jan 12 20:26:18 raspberrypi4iobroker fake-hwclock[117]: Wed 12 Jan 19:17:02 UTC 2022
                    Jan 12 20:26:18 raspberrypi4iobroker systemd-fsck[140]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                    Jan 12 20:26:18 raspberrypi4iobroker systemd-fsck[140]: rootfs: clean, 225107/1899328 files, 1541486/7725184 blocks
                    Jan 12 20:26:18 raspberrypi4iobroker systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
                    Da ist auch ein merkwürdiger Zeitsprung drin. Gut, der Raspberry hat auch keine Uhr eingebaut.
                      helmut.knobling @robert_r last edited by
                      @robert_r hau mal deine SD karte in die Tonne. Nimm mindestens einen USB Stick, besser noch eine SSD. Ich hatte das auch, mit den ständigen Abstürzen. Jetzt hängt eine M.2 SSD dran. Übrigens hatte ich auch schon Ärger mit einigen USB Sticks.
                        Homoran Global Moderator Administrators @helmut.knobling last edited by
                        @helmut-knobling sagte in Iobroker stürzt täglich ab:
                        Wo kommen diese Vorurteile her?
                        Bei mir laufen diverse Raspis jahrelang auf SD Karte ohne Probleme.
                        Auf dem Haupttestsystem werden außerdem etwa 200 Datenpunkte im teilweise im Sekundentakt in History geloggt.
                          Da scheint ein skript zu laufen, das im Minutentakt die cpu frequenz in Erfahrung bringen möchte. Das macht man aber eigentlich nicht an der Stelle, die Datei darf nur vom root gelesen werden.
                          Besser
                          /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
                          nehmen, das darf jeder lesen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            @thomas-braun sagte in Iobroker stürzt täglich ab:
                            nö, das dürfte der rpi2-Adapter sein.
                            Irgendwann hat Debian beschlossen, dass es für diese Abfrage root-Rechte braucht
                            Besser
                            lesen alleine reicht nicht. Da geb es schon mal eine intensive Diskussion, da dieser Wert angeblich nicht immer korrekt ist
                              @homoran sagte in Iobroker stürzt täglich ab:
                              Warum sollte man da mehr als lesen sollen? Willst du den kleinen Pi durch Eintrag von irgendwelchen Fantasie-Werten zum SuperComputer machen?
                                man soll da auch den richtigen Wert finden sollen
                                  Oberflächlich betrachtet:
                                  echad@chet:~ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
                                  1800000
                                  echad@chet:~ $ sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                                  [sudo] password for echad:
                                  1800000
                                  Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ich sagte doch
                                    Ich such jetzt den Thread von Anno Tobak nicht raus.
                                    Da wurde wimre eine renommierte Computerzeitschrift zitiert
                                      @homoran Wobei die Frage auch ist, ob das für so'n Guck-Eisen-Adapter wie rpi2 nicht hinreichend genau ist.
                                        @thomas-braun said in Iobroker stürzt täglich ab:
                                        1800000
                                        1800000
                                        ...ich verstehe nur Bahnhof....
                                        Soll ich noch was ändern? 🙂
                                          @robert_r
                                          Nein, ist an deinem Thema vorbei geredet. Sorry.
                                          1385
