    4. HUUM Saunasteuerung
    HUUM Saunasteuerung
      kukoratsch @Gargano last edited by
      @gargano sagte in HUUM Saunasteuerung:
      @ckossendey
      Das ist jetzt die 1 zu1 Übersetzung des curl Befehls
      "use strict"
      let temperature
      temperature = 50;
      let data = 'targetTemperature='+ temperature;
      const axios = require('axios');
      const urlstart = "https://api.huum.eu/action/home/start";
      axios.post(urlstart,data,
          {auth:        {username: 'user',  password: 'pass' }
        .then(function (response) {
          console.log(response.data);
        .catch(function (error) {
          console.log(error);
      Hallo an alle. Ich biete um Hilfe
      Ich habe auch die Huum Saunasteuerung.
      curl Befehls von Gargano, funktioniert bei mir auch, danke dafür.
      wie kann ich denn eine Variable Datenpunkt Temperatur in curl Befehls schreiben lassen statt feste Zahl temperature = 50
      damit ich über Vis Temperatur angeben kann.
        kukoratsch last edited by
        Ich habe Versucht mit
        let temperature
        temperature = '0_userdata.0.huum.TempSauna';
        bekomme aber Fehlermeldung
        javascript.0 (9551) script.js.common.Sauna.Sauna_Start_plus_Temperatur_test: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:269:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)\n at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)\n at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)','config':{'url':'https://api.huum.eu/action/home/start','method':'post','data':'targetTemperature=0_userdata.0.huum.TempSauna','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded','User-Agent':'axios/0.21.4','Content-Length':45},'auth':{'username':UN','password':'PW'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false}}}
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @kukoratsch last edited by
          @kukoratsch temperature=getState('0_userdata.0.huum.TempSauna').val
            @gargano
            danke jetzt funktioniert es englisch
              kukoratsch @kukoratsch last edited by kukoratsch
              @Gargano Was muss ich noch verändern das bei aktualisierte Temperatur das curl Befehls noch ein Mal verschickt wird ohne Taster Heizung an zu drücken. Danke.
              function script1() {
              "use strict"
              let temperature
                  {auth:        {username: 'username',  password: 'password'}
                  console.log(error);
              on({id: '0_userdata.0.huum.HeizungAn', change: "ne"}, script1); // Triggert auf Wert true
              • Gargano
                Gargano @kukoratsch last edited by Gargano
                @kukoratsch sagte in HUUM Saunasteuerung:
                Das gleiche wie bei dem Event Taster :
                on({id:['0_userdata.0.huum.HeizungAn','0_userdata.0.huum.TempSauna'], change: "ne"}, script1); // Triggert auf Veränderung
                  @gargano so klappt es!!
                  Dankeschön
                  kmidt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • kmidt
                    kmidt @kukoratsch last edited by
                    @kukoratsch hallo. Ich habe ebenfalls eine huum Steuerung. Wo und wie kann man den Adapter einbinden in IOB ?
                    Danke schön mL im vorraus
                      kukoratsch @kmidt last edited by kukoratsch
                      @kmidt
                      als erstes im Javascript Adapter unter zusätzlich NPM Module 'axios' eintragen
                      Mit dem Script erstellst du Datenpunkte und fragst die ab.
                      username und passwort ins Script eintragen
                      "use strict"
                      const url = 'https://api.huum.eu/action/home/status';
                      const mySchedule = '*/5 * * * *';
                      createState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", false)
                      createState("0_userdata.0.huum.statusCode", false)
                      createState("0_userdata.0.huum.door", false)
                      createState("0_userdata.0.huum.config", false)
                      createState("0_userdata.0.huum.light", false)
                      createState("0_userdata.0.huum.temperature", false)
                      createState("0_userdata.0.huum.date", false)
                      function getHuum () {
                         axios.get(url,
                         	{ auth: {
                                 username: 'Name',
                                 password: 'Pass'
                         	.then (function(response) {
                         		// console.log(response.data.statusCode);
                         		// console.log(response.data.config);
                         		// console.log(response.data.light);
                         		// console.log(response.data.paymentEndDate);
                         		// console.log(response.data.temperature);
                         		setState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
                         		setState("0_userdata.0.huum.statusCode", response.data.statusCode);
                         		setState("0_userdata.0.huum.door", response.data.door);
                         		setState("0_userdata.0.huum.config", response.data.config);
                         		setState("0_userdata.0.huum.light", response.data.light);
                         		setState("0_userdata.0.huum.temperature", response.data.temperature);
                         		setState("0_userdata.0.huum.date", response.headers.date)
                         	.catch(function(error) {
                         	console.log('Error '+error);
                      schedule(mySchedule, function () { // wird alle 5 min. ausgelöst
                          getHuum();
                      mit dem zweiten Script kannst du Temperatur einstellen
                      "use strict"
                      let temperature
                          {auth:        {username: 'name',  password: 'Pass'}
                          console.log(error);
                      noch zwei Datenpunkte erstellen
                      0_userdata.0.huum.HeizungAn und 0_userdata.0.huum.TempSauna
                      besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • besterquester
                        besterquester Developer @kukoratsch last edited by
                        @kukoratsch : Ist es auch möglich den Dampf zu regeln falls er angeschlossen ist ?
                        lg Chris
                          kukoratsch @besterquester last edited by
                          @besterquester
                          Hier die Infos zur API
                          https://github.com/horemansp/HUUM
                          • besterquester
                            @kukoratsch Danke dir für den Link. Den hatte ich schon. Aus dieser Beschreibung ist leider nicht ersichtlich ob die Feuchtigkeit humidity geändert werden kann wie die Temperatur.
                            lG Chris
                            • besterquester
                              besterquester Developer @besterquester last edited by besterquester
                              @besterquester
                              New adapter in iobroker available.
                              https://github.com/Chris-1965/ioBroker.huum-sauna
                              Discussions and tests under
                              https://forum.iobroker.net/topic/51593/test-adapter-iobroker-huum-sauna-v0-1-5-github-latest#
                              regards Chris
                              2781
