    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
      MSapogov last edited by
      @MSapogov:
      @Bluefox:
      Мы достаточно близко подошли к решению.
      Попробуй ещё раз обновиться `
      0.4.1
      Теперь COM порт запоминает!
      Я вижу появился бонус "RTU over TCP".
      Проверить работу RTU смогу только завтра (это часов через 12)
      PS: Как можно виртуалку на ESXi с USB-COM портом победить? При выборе Not available.
      ! log
      host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3868
      host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	object change system.adapter.modbus.0
      modbus-0	2016-10-19 22:56:50.658	warn	Module serialport is not available
      modbus-0	2016-10-19 22:56:44.854	error	IP address is not defined
      modbus-0	2016-10-19 22:56:44.815	warn	Serial is not available
      modbus-0	2016-10-19 22:56:44.811	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
      host-Bee-IoT	2016-10-19 22:56:44.368	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3868
      IOB Ubuntu
      root@Bee-IoT:~# lsusb
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
      Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
      Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
      Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      root@Bee-IoT:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 окт 19 20:57 /dev/ttyS0
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 окт 19 20:57 /dev/ttyS1
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 окт 19 20:57 /dev/ttyS10
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 окт 19 20:57 /dev/ttyS11
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 окт 19 20:57 /dev/ttyS12
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 окт 19 20:57 /dev/ttyS13
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 окт 19 20:57 /dev/ttyS14
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 окт 19 20:57 /dev/ttyS15
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 окт 19 20:57 /dev/ttyS16
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 окт 19 20:57 /dev/ttyS17
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 окт 19 20:57 /dev/ttyS18
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 окт 19 20:57 /dev/ttyS19
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 окт 19 20:57 /dev/ttyS2
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 окт 19 20:57 /dev/ttyS20
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 окт 19 20:57 /dev/ttyS21
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 окт 19 20:57 /dev/ttyS22
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 окт 19 20:57 /dev/ttyS23
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 окт 19 20:57 /dev/ttyS24
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 окт 19 20:57 /dev/ttyS25
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 окт 19 20:57 /dev/ttyS26
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 окт 19 20:57 /dev/ttyS27
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 окт 19 20:57 /dev/ttyS28
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 окт 19 20:57 /dev/ttyS29
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 окт 19 20:57 /dev/ttyS3
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 окт 19 20:57 /dev/ttyS30
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 окт 19 20:57 /dev/ttyS31
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 окт 19 20:57 /dev/ttyS4
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 окт 19 20:57 /dev/ttyS5
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 окт 19 20:57 /dev/ttyS6
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 окт 19 20:57 /dev/ttyS7
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 окт 19 20:57 /dev/ttyS8
      crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 окт 19 20:57 /dev/ttyS9
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB0
      crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB1
      root@Bee-IoT:~#
      УРА!!! Теперь драйвер работает и с виртуальными портами на ESXi.
      0.4.8 (2016-12-15)
      (Apollon77) update serialport library for node 6.x compatibility
      ````Если пробрасываю USB - RS485 в виртуальную машину с IoB, то в настройках драйвера теперь можно выбрать /dev/ttyUSB0
      Спасибо!
        sv102 last edited by
        @MSapogov:
        @MSapogov:
        @Bluefox:
        0.4.1
        ! log
        IOB Ubuntu
        root@Bee-IoT:~#
        0.4.8 (2016-12-15)
        Спасибо! `
        Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". iObroker стоит на Armbian (Orange PI PC2 64bit). Версия ModBus драйвера 0.5, до этого была 0.4.1, обновился через веб, но не помогло). Быть может этот порт где-то прописывать надо, чтоб его iObroker увидел?
        Результат команды "dmesg" в командной строке показан на скриншоте. Помогите пожалуйста, третий день бьюсь, пытаясь снимать показания с ардуинки по Modbus через RS485 (Arduino pro mini + MAX485), а на orange pi вставлено устройство "USB to Serial"
        root@orangepipc2:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
        crw--w---- 1 root tty 4, 64 Feb 25 17:18 /dev/ttyS0
        crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Feb 25 16:17 /dev/ttyS1
        crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 Feb 25 16:17 /dev/ttyS2
        crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Feb 25 16:17 /dev/ttyS3
        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 25 17:20 /dev/ttyUSB0
        [2244_2017-02-25_22-45-59.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-45-59.jpg)
        [2244_2017-02-25_22-48-19.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-48-19.jpg)
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          @sv102:
          Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
          А что выдаёт по lsusb ?
          Должен показать все устройства подключенные по usb.
          Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан
            @aurodionov:
            @sv102:
            Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
            По lsusb тоже виден
            root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
            Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
            • aurodionov
              Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
              Пишу с пульта….
                @aurodionov:
                Пишу с пульта…. `
                Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
                • aurodionov
                  Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
                    Попробуй перезапустить драйвер…
                    У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
                    А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
                      Adav last edited by
                      При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
                      ` > ERR!
                      Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
                      По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @Adav:
                        ` > ERR!
                        По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
                        Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
                        Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
                        Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
                        Нужно сначала установить
                        sudo apt-get install build-essential
                        и потом установить iob драйвер от рута.
                        И запускать его тоже надо от рута
                          Adav last edited by
                          Да, Debian 8 32-bit.
                          build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
                          • Bluefox
                            @Adav:
                            build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки? `
                            Ну в целях эксперимента попробуй установить из командной строки
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm i iobroker.modbus
                            При ошибке должен появится npm-debug.log в /opt/iobroker. Было бы интересно его посмотреть.
                              Adav last edited by
                              Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки.
                              Пробую еще раз, но теперь из админа. Удаляю драйвер, ставлю 0.5.2 с github - установилось на этот раз без ошибок (node-serialport сохранился от установки через консоль?), но с настройками драйвера все та же беда. Еще раз удаляю драйвер и на этот раз ставлю в админе версию 0.5.0 - повторяется ошибка с node-serialport-ia32 (разные версии modbus смотрят в разные каталоги?), но при этом а настройках драйверов появляется modbus. Ставлю через админ (обновляю) драйвер с github на версию 0.5.2 - ошибок с ia32 нет (в этот раз увидела сохраненное от установки через строку?), в настройках драйверов modbus сохранился.
                              Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов.
                              Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам?
                              • Bluefox
                                @Adav:
                                Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки. `
                                Надо просто выполнить
                                iobroker upload modbus
                                iobroker add modbus
                                @Adav:
                                Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов. `
                                @Adav:
                                Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам? `
                                Новый serialport ломает поддержку 0.12.x node.js версий
                                  Adav last edited by
                                  Был немного занят другими делами…
                                  @Bluefox:
                                  iobroker add modbus
                                  После этого действительно появляется modbus последней версии в настройках, но вот в процессе опять появляется та же ошибка:
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add modbus
                                  host.ioBroker install adapter modbus
                                  npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus"
                                  node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... a32.tar.gz
                                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  Я правильно понимаю, что в итоге node-serialport так и не ставится на моей версии linux?
                                  Попробовал еще на Orange Pi Zero с Armbian - та же проблема:
                                  ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  Но вот почему-то лезет уже к свежей версии. Хотя Вы говорили выше, что нужна старая... ничего не понимаю 😞
                                  build-essential здесь также установлен.
                                  • Bluefox
                                    @Adav:
                                    @Bluefox:
                                    iobroker add modbus
                                    build-essential здесь также установлен. `
                                    Это только надпись. А устанавливать все равно должен.
                                      Adav last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Это только надпись. А устанавливать все равно должен. `
                                      Понятно. Надеюсь заработает, когда будет с чем попробовать. А что на счет версий? Почему на разных железках пытается ставиться разные версии? Как это соответствует Вашему утверждению, что нужна старая?
                                        kab1561 last edited by
                                        Доброго времени суток всем!
                                        Пытаюсь использовать драйвер Modbus для работы с самосборным контроллером, работающим по протоколу Modbus RTU.
                                        Настроил драйвер на опрос holdingRegisters. Опрос ведется, данные с контроллера принимаются - проблем нет. Как я понимаю, здесь драйвер использует функцию 03 (Read Holding Registers) протокола Modbus.
                                        Но, я пока так и не понял, как записать из ioBroker какие-нибудь данные в единичный регистр контроллера.
                                        Это вообще возможно?
                                        Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как?
                                        • Bluefox
                                          @kab1561:
                                          Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как? `
                                          Для записи используется 16 если длина адресов больше 1 и
                                          6 если нужно считать только один адрес.
                                          А что не работает?
                                            @Bluefox:
                                            А что не работает? `
                                            Я понимаю, что для Вас это "азы", но я просто не могу "въехать" в логику обработки событий ioBroker.
                                            В моем случае ioBroker получает от удаленного контроллера данные из 17 Holding Registers (в драйвере Modbus они описаны как 40001 … 40017). У этого контроллера есть один входной регистр (Preset Single Register), если записать в него какое-либо шестнадцатиричное число, то он исполняет сооветствующие команды.
                                            К примеру, я хочу, чтобы при появлении значения 280 в 40002 Holding Registers ioBroker отправлял значение 4 (0x4) в указанный Single Register контроллера посредством функции 06 (Preset Single Register) протокола Modbus. Как мне это реализовать в ioBroker?
                                            Какие драйверы кроме Modbus необходимо установить для реализации этого?
                                            И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать?
                                            174
                                            51411
