    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      @sv102:
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
      А что выдаёт по lsusb ?
      Должен показать все устройства подключенные по usb.
      Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан
        sv102 last edited by
        @aurodionov:
        @sv102:
        Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
        По lsusb тоже виден
        root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
        Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        • aurodionov
          Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
          Пишу с пульта….
            @aurodionov:
            Пишу с пульта…. `
            Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
            • aurodionov
              Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
                MSapogov last edited by
                Попробуй перезапустить драйвер…
                У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
                А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
                  Adav last edited by
                  При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
                  ` > ERR!
                  Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
                  По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Adav:
                    ` > ERR!
                    По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
                    Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
                    Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
                    Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
                    Нужно сначала установить
                    sudo apt-get install build-essential
                    и потом установить iob драйвер от рута.
                    И запускать его тоже надо от рута
                      Adav last edited by
                      Да, Debian 8 32-bit.
                      build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
                      • Bluefox
                        @Adav:
                        build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки? `
                        Ну в целях эксперимента попробуй установить из командной строки
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm i iobroker.modbus
                        При ошибке должен появится npm-debug.log в /opt/iobroker. Было бы интересно его посмотреть.
                          Adav last edited by
                          Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки.
                          Пробую еще раз, но теперь из админа. Удаляю драйвер, ставлю 0.5.2 с github - установилось на этот раз без ошибок (node-serialport сохранился от установки через консоль?), но с настройками драйвера все та же беда. Еще раз удаляю драйвер и на этот раз ставлю в админе версию 0.5.0 - повторяется ошибка с node-serialport-ia32 (разные версии modbus смотрят в разные каталоги?), но при этом а настройках драйверов появляется modbus. Ставлю через админ (обновляю) драйвер с github на версию 0.5.2 - ошибок с ia32 нет (в этот раз увидела сохраненное от установки через строку?), в настройках драйверов modbus сохранился.
                          Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов.
                          Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам?
                          • Bluefox
                            @Adav:
                            Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки. `
                            Надо просто выполнить
                            iobroker upload modbus
                            iobroker add modbus
                            @Adav:
                            Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов. `
                            @Adav:
                            Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам? `
                            Новый serialport ломает поддержку 0.12.x node.js версий
                              Adav last edited by
                              Был немного занят другими делами…
                              @Bluefox:
                              iobroker add modbus
                              После этого действительно появляется modbus последней версии в настройках, но вот в процессе опять появляется та же ошибка:
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add modbus
                              host.ioBroker install adapter modbus
                              npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus"
                              node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... a32.tar.gz
                              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              Я правильно понимаю, что в итоге node-serialport так и не ставится на моей версии linux?
                              Попробовал еще на Orange Pi Zero с Armbian - та же проблема:
                              ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              Но вот почему-то лезет уже к свежей версии. Хотя Вы говорили выше, что нужна старая... ничего не понимаю 😞
                              build-essential здесь также установлен.
                              • Bluefox
                                @Adav:
                                @Bluefox:
                                iobroker add modbus
                                build-essential здесь также установлен. `
                                Это только надпись. А устанавливать все равно должен.
                                  Adav last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Это только надпись. А устанавливать все равно должен. `
                                  Понятно. Надеюсь заработает, когда будет с чем попробовать. А что на счет версий? Почему на разных железках пытается ставиться разные версии? Как это соответствует Вашему утверждению, что нужна старая?
                                    kab1561 last edited by
                                    Доброго времени суток всем!
                                    Пытаюсь использовать драйвер Modbus для работы с самосборным контроллером, работающим по протоколу Modbus RTU.
                                    Настроил драйвер на опрос holdingRegisters. Опрос ведется, данные с контроллера принимаются - проблем нет. Как я понимаю, здесь драйвер использует функцию 03 (Read Holding Registers) протокола Modbus.
                                    Но, я пока так и не понял, как записать из ioBroker какие-нибудь данные в единичный регистр контроллера.
                                    Это вообще возможно?
                                    Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как?
                                    • Bluefox
                                      @kab1561:
                                      Сейчас драйвер Modbus каким-либо образом может использовать функции 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Regs)? Если может, то как? `
                                      Для записи используется 16 если длина адресов больше 1 и
                                      6 если нужно считать только один адрес.
                                      А что не работает?
                                        @Bluefox:
                                        А что не работает? `
                                        Я понимаю, что для Вас это "азы", но я просто не могу "въехать" в логику обработки событий ioBroker.
                                        В моем случае ioBroker получает от удаленного контроллера данные из 17 Holding Registers (в драйвере Modbus они описаны как 40001 … 40017). У этого контроллера есть один входной регистр (Preset Single Register), если записать в него какое-либо шестнадцатиричное число, то он исполняет сооветствующие команды.
                                        К примеру, я хочу, чтобы при появлении значения 280 в 40002 Holding Registers ioBroker отправлял значение 4 (0x4) в указанный Single Register контроллера посредством функции 06 (Preset Single Register) протокола Modbus. Как мне это реализовать в ioBroker?
                                        Какие драйверы кроме Modbus необходимо установить для реализации этого?
                                        И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать?
                                        • Bluefox
                                          @kab1561:
                                          @Bluefox:
                                          И, если подобную логику кто-то делал - то где можно об этом почитать? `
                                          Понятно, что было не понятно 😄
                                          Тебе нужен Javascript драйвер и твой случай будет выглядеть так:
                                          Для этого можешь импортировать код отсюда.
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="6o:Z)o={6z!yNYw2%Q!u" x="63" y="63"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";R*F2k/]wqu#aGAZo8d*"><field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.1</field></shadow></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="WVf9W,,C2j?,BMc{mWKU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1,b~SR78igB..=oouJ5y"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="on_source" id="9hE-J`4B{`*Xh^By3sZC"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="%n0=RkQG]^IJ=MjnabbD"><field name="NUM">280</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="-CL55G=Hr[UyJ5_p/xI]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="T%[O)Rm:B`Uz=HGuP7W("><field name="NUM">4</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                           ![48_2017-04-20_00_01_48-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/48_2017-04-20_00_01_48-iobroker.admin.png)
                                          В моём примере читается регистр с адресом 1 и если там появляется 280, то пишется в регистр с адресом 2 значение 4.
                                          Или можно javascript:
                                          on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.1', change: "any"}, function (obj) {
                                          if (obj.state.val === 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.2", 4);
                                            @Bluefox:
                                            Большое спасибо за пинок в нужном направлении!
                                            Никогда бы не подумал, что здесь необходимо для отправки контроллеру числа в его входной регистр указывать адрес Holding Registers. У меня была твердая убежденность, что это и логически и физически разные ячейки памяти Modbus контроллера. По крайней мере я в прошивке своего контроллера сделал именно такое разделение.
                                            Кстати, в моем случае Ваш скрипт не сработает совсем из-за неверной адресации регистров. Но работает следующий код, который и обрабатывает мой пример :
                                            on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.40002', change: "any"}, function (obj) {
                                              if (obj.state.val == 280) setState("modbus.0.holdingRegisters.40001", 4);
                                            174
                                            51411
