    4. Test Withings v0.0.x
    • ESP8266
      ESP8266 @tombox last edited by
      @tombox ,
      Naja, das war schon die dritte Installation innerhalb von 12 Stunden. Auf den Github sind die letzten Änderungen 4 Tage her.
      Es bleibt nach wie vor bei der Fehlermeldung.
      • ESP8266
        ESP8266 @ESP8266 last edited by
        Ich habe mich noch ein bisschen beschäftigt damit.
        Da müsste ja ein Port geöffnet werden. Kannst du das Bitte erklären, wie und welcher? Zudem sollten die Sicherheitsbestimmungen schon passen. Mein iobroker ist nicht offen wie ein Scheunentor. Bei vielen anderen ist das nicht der Fall. Das kann man alles recherchieren.....
          tombox @ESP8266 last edited by
          @esp8266 Es muss kein Port geöffnet sein. Kannst du bitte den Adapter in debug log mode setzen und mir das log in einer pn schicken
          • ESP8266
            @tombox .....und wie sieht das mit dem localhost aus?
              @esp8266 Das ist nur ein Platzhalter im eingeschränkten Modus wird der callback nicht genutzt.
              • ESP8266
                @tombox ....also kann man http://localhost so belassen wie es ist? Sehe ich das richtig.
                ESP8266 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ESP8266
                  ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                  Jetzt wurde die "Body" erkannt, nach dem ich "http://localhost" belassen habe.
                  Adapter ist Grün.
                    @esp8266 Es muss exakt http://localhost lauten sonst funktioniert der Login nicht
                    ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ESP8266
                      ESP8266 @tombox last edited by ESP8266
                      @tombox, das habe ich nun auch festgestellt. Vielleicht solltest du das im ersten Post hinter dem Punkt hinweisen, das es so belassen werden muss. Bringt ein nur durcheinander.....
                      btw....ich suche mein Gewicht?
                      So viele Datenpunkte
                      Erledigt
                        stoffel67 @ESP8266 last edited by stoffel67
                        @tombox
                        oder mach es doch in der Adapterkonfiguration variabel, mit default "http://localhost"
                        ich habe eine andere URL und habe sie im Programmcode angepasst...sollte man so aber nicht machen...
                        und nun eine Frage von mir:
                        ich habe unter meinem Withings account mehrere USER (Familie), wie bekomme ich hier die unterschiedlichen USER zurück?
                        ESP8266 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ESP8266
                          ESP8266 @stoffel67 last edited by ESP8266
                          @tombox ,
                          bei mir war der Adapter heute morgen nicht connected mit dem Dienst. Nach Neustart des Adapters war er wieder grün.
                          Ich werde das bis Morgen nochmals beobachten, ob sich das wiederholen lässt.
                          Dann liegt die Vermutung nahe, das es an der Zwangstrennung der Fritte liegt.....das müsste dann evtl. abgefangen werden.
                            @esp8266 Bräuchte ich ein log vom zeitpunkt was da passiert ist
                              tombox @stoffel67 last edited by
                              @stoffel67 Aber es gibt im prinzip kein grund eine andere url zu haben?
                                stoffel67 @tombox last edited by stoffel67
                                @tombox
                                Ich habe mir mal selbst ein Programm geschrieben, und von da hab ich noch die Registrierung bei Withings … und die funktioniert mit deinem Adapter,… nur meine Frage .. wie bekomme ich die Daten von Familienmitgliedern (laufen alle unter einem account)
                                  @stoffel67 das ist eine gute frage..
                                  ich habe es noch nicht ganz verstanden aber man muss sich für alle mitglieder einloggen und separat abfragen
                                  ich bin noch am überlegen wie das gut geht
                                  • ESP8266
                                    @tombox ,
                                    heute morgen war alles gut. Ich beobachte es weiter. Bevor ich zu Bett gehe , schalte ich das Debug.log wieder ein....
                                      @stoffel67
                                      Ich habe mal multi user support eingebaut. bitte nochmal neuinstallieren
                                      der start kann ein wenig dauern da alte states gelöscht werden
                                      lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @tombox last edited by lobomau
                                        @tombox es hat geklappt. 4 Personen werden angezeigt 👏
                                        Ich hatte zuerst alle Ordner gelöscht und dann neu installiert. Adapter wurde schnell grün und das "cleaning" war relativ schnell fertig. Dann blieb es bei einem Datenpunkt... Hab dann irgendwann (nach ca. 5 min...) den Adapter neu gestartet. Dabei kam es zu den unteren Fehlermeldungen. Vielleicht hab ich dann nochmal gestartet... weiß es nicht mehr... dann wurden alle Datenpunkte korrekt angelegt.
                                        Eventuell war mein Fehler, vorher alles zu löschen 😉
                                        host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.211	info	Restart adapter system.adapter.withings.0 because enabled
                                        host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.210	error	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.209	error	Caught by controller[0]: at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:9)
                                        host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.208	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.207	error	Caught by controller[0]: at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:194:30)
                                        host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.206	error	Caught by controller[0]: TypeError: resultArray is not iterable
                                        host.ioBrokerCT	2022-01-18 14:05:57.205	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.336	warn	(243612) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.333	info	(243612) terminating
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.316	error	(243612) resultArray is not iterable
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:9)
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:194:30)
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.315	error	(243612) TypeError: resultArray is not iterable
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.312	error	(243612) unhandled promise rejection: resultArray is not iterable
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.311	error	(243612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:56.308	error	(243612) Error: read ECONNRESET
                                        withings.0	2022-01-18 14:05:53.030	info	(243612) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          tombox @lobomau last edited by tombox
                                          @lobomau Er wurde unsanft unterbrochen aber habe das mal abgefangen.
                                          Ist das so nutzbar und alle Daten da?
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • lobomau
                                            @tombox ja, sieht bisher sehr gut aus 👍
                                            516
                                            93298
