      Thomas Braun Most Active @panki2 last edited by
      @panki2
      Unter Customized einstellen:
      Customized: Enable
      Protocol Type: Ecowitt
      Server IP: IP des iobroker
      Path: /data/report
      Port: 45000
      Upload Interval: 60
      damit funktioniert das ganz wunderbar bei meiner Station.
        panki2 @Thomas Braun last edited by panki2
        @thomas-braun : teste ich gleich. Frage : in welchem linux- Verzeichnis finde ich data/report? Ich hatte heute auch nach waetherstation gesucht im iobroker(Nuc ) und nichts gefunden?
          panki2 @panki2 last edited by
          @panki2 Also mit Ecowitt tut sich nichts. Kann es ein, dass ich noch das io broker- Wetterplugin aus der Anfangszeit habe? Ist ca 1 Jahr alt??
            @panki2
            Hier läuft der sainlogic-Adapter.
              @thomas-braun Habe gerade meine Forenbeiträge aus 2020 februar gelesen. SO alt ist also mein adapter. Kein Wunder, dass da nichts mehr geht 😉
              Inzwischen gibt es ja neue Versionen.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @panki2 last edited by
                @panki2 Nur ein paar Versionen mehr... 😉
                Vor ca. 2 Jahren war das Ecowitt-Protokoll schlichtweg noch nicht implementiert, mittlerweile nutzt es fast jeder, da es auch den Batteriestatus des Wettermastes überträgt und bei Zusatzsensoren eh nötig ist.
                Mit der aktuellen Version können die Daten neben Wunderground + Ecowitt auch an OpenSenseMap, windy und wetter.com weitergereicht werden.
                  panki2 @SBorg last edited by
                  @sborg Was mach ich nun mit meinen "2" Adaptern. Kann ich den ersten aus 2020 löschen und den sainlogic verwenden?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @panki2 last edited by
                    @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    meinen "2" Adaptern
                    Es gibt nur 1 Adapter und 1 Script.
                    Ich würde hier beim Sript bleiben!
                    • SBorg
                      @panki2 Keine Ahnung, ich kenne/nutze den Adapter logischerweise nicht, aber pauschal wahrscheinlich ja.
                      Du kannst ja auch schlecht beim Mercedes-Händler fragen ob Teil XYZ in deinen BMW passt 😉
                        panki2 @Negalein last edited by panki2
                        @negalein Danke, ich dachte, darsainlogic entstand aus dem script, was ja nun nicht so ist, wie ich in den Beiträgen nun herusgelesen habe. Hast Du mir bitte einen Grund, warum ich das script weiter verwenden soll?
                        a200 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sborg klar, sind, wie ich nun weiß, 2 Paar Stiefel..
                          • a200
                            a200 @panki2 last edited by
                            Es gibt viele Gründe. Funktionsumfang, Bester Support, Aktualität, immer wieder neue Funktionen, Ressourcen-schonende Ausführung, Flexibilität um nur ein paar Gründe zu erwähnen.
                            • SBorg
                              @panki2 Ich kann halt schlecht sagen nimm den oder den, wenn ich den einen nicht kenne.
                              Ich entwickele halt seit 2 Jahren kontinuierlich weiter, es gibt keinerlei Abhängigkeiten von irgendwelchen Node-/NPM- oder sonstigen Geschichten. Zudem scheint ein System was 2 Jahre ohne jegliche Wartung und wahrscheinlich auch Probleme (?) lief nicht unbedingt das schlechteste zu sein...
                              Beim Adapter ist halt installieren und fertig, dafür sind Adapter aber auch immer Ressourcenfresser.
                              • Negalein
                                mehr Umfang, besserer Support, Adapter war lange nicht ausgereift, ...
                                  panki2 @SBorg last edited by panki2
                                  @sborg Frei nach Motto never change a running system. Doch ich möchte halt nun die Daten irgendwie auf meine homepage anzeigen und habe mich da primär mal optisch an cumulus gewöhnt. pws werde ich aber auch mal zusätzlich "zum spielen" ins Auge fassen.
                                    panki2 @panki2 last edited by panki2
                                    Nun kommen mit dem neuen script die Daten im iobroker an. Hat also alles gleich beim ersten mal geklappt. Ich musste aber ubuntu auch erst mal upgraden.
                                    Doch in der influx-db kommt nun nichts an.
                                    Wenn ich bei der weatherstation.conf bei influx... localhost, port , user, db-name eingebe kommt auch nichts an, weil ich das influxdb passwort versemmelt habe.
                                    Irgendwo kann man in der influx-db auth auf false setzen, doch das config file finde ich nicht, bzw ich kann es nicht ändern.
                                    Es würde vielleicht helfen, wenn ich direkt in der putty-konsole mich bei influx db anmelden könnte (wie?), dann könnte ich mit meinen passwörter spielen und würde gleich sehen, welches passt.
                                    Was mache ich nun? die alte influx db löschen (wie?) und eine neue installieren? Dann sind halt alle bisherigen Daten weg.
                                    • SBorg
                                      @panki2 Es genügt eigentlich wieder ein bekanntes Passwort zu setzen.
                                      • Influx stoppen: sudo systemctl stop influxdb
                                      • Konfiguration bearbeiten: sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                        • unter "[http]" dann auth-enabled = true auf false setzen
                                      • speichern; service neu starten: sudo systemctl start influxdb
                                      • in influxdb einloggen (nun kein Passwort mehr erforderlich)
                                      • mittels SET PASSWORD FOR username = 'neuespasswort' ein neues Passwort/Passwörter (admin und User) vergeben
                                      • die ersten drei Punkte wiederholen, nur jetzt eben von false wieder auf true zurückstellen
                                        @sborg sorry, bin gearde im KH. Melde mich wieder, wenn wieder zu Hause.
                                        da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @panki2 last edited by
                                          bin gearde im KH
                                          xund werden! alles gute...
                                            Sneaker75 last edited by
                                            Hallo.
                                            Ich wollte das Script nun auch nutzen mit meiner Wetterstation und bin in der Wiki gekommen bis "Erster Test". Nach Eingabe von
                                            ./wetterstation.sh --debug
                                            erscheint
                                            -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                                            Ich bin per Putty als User pi eingeloggt. Die 3 Dateien liegen in home/pi/
                                            ls -al wetterstation*
                                            -rw-r--r-- 1 pi pi  5888 Jan 18 00:09 wetterstation.conf
                                            -rw-r--r-- 1 pi pi 15932 Jan  3 11:21 wetterstation.sh
                                            -rw-r--r-- 1 pi pi 66047 Jan  3 11:21 wetterstation.sub
                                            Was mache ich falsch?
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3775789
