    4. Material Design Widgets: Adapter Status
      Maas-Meister last edited by Maas-Meister
      ERLEDIGT!
      BrowserCache löschen und neustart brachten den erhofften Erfolg
      Moin,
      ich bin noch rechts frisch mit dem Thema "Scripte einfügen".
      Meine Datenpunkte werden nicht befüllt.
      Kann mir einer sagen warum nicht?
      btw/
      wo lege ich externe Scripte ab?
      Root, Common oder Global?
      Mfg
      AdapterStatusScript.png AdapterStatusObjekte.png AdapterStatusLog.png AdapterStatusJavaScript.png AdapterStatusEditor.png
        Langer last edited by
        habe den hier Beschriebenen "Adapter Status" als Vorlage genommen und an meine Belange angepasst.
        Hier das Ergebnis:
        Nun meine Fragen:
        1: Wie bekomme ich es hin, das wenn ich z.B: auf das Chart(?) "Kaffeemaschine" klicke ein Popup-Fenster aufgeht
        in dem ich dann denn "BSH-Zwischenstecker" über einen Schalter ein und aus schalten kann?
        Vielen Dank im voraus
        Wastl
        • MeinzIsAs
          MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
          @Scrounger
          DANKE ERLEDIGT!! Hat ohne mein Zutun einfach wieder normal funktioniert.
          Funktioniert echt super. Ich habe aber ein Problem zusammen mit dem TopAppBarWidget. Die OID_Visu wird nach dem Bildaufruf wieder auf 0 zurückgesetzt.
          Könnte das irgendwie mit dem Script zusammenhängen? Die TopAppBar funktioniert mit allen anderen Bildern, nur mit dem Script und der View vom AdapterStatus nicht. Wenn ich das Script deaktiviere, tritt das Problem trotzdem auf. Hat also eher was mit der View bzw. dem verwendeten Widget zu tun.
          Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
          Vielen Dank
          • U
            UV-on-fire last edited by
            @MeinzIsAs
            Also ich habe auch TopAppBar im Einsatz und keinerlei Probleme.
            @Scrounger
            Ich habe da allerdings ein Problem mit dem Restart/Stop/Start.
            Bekomme das einfach nicht zum laufen. Der Datenpunkt bleibt bei mir immer leer. Datenpunkt habe ich angelegt
            Im Skript habe ich den auch angepasst
            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
            let dpList = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.restartTrrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpSortMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpFilterMode = '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
            let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
            Im Widget selbst wird bei allen Adaptern in der Ecke ein Schloss angezeigt.
            Beim Bedienen des Icon verschwindet das kurz und wird nach dem Refresh wieder angezeigt.
            Habe zum Test auch mal auf neustarten=false umgestellt aber auch dann wird der Adapter nicht gestoppt/gestartet.
            In der View habe ich auch alle Verwendungstellen der Datenpunkte gesucht und abgeändert. Allerdings habe ich den Datenpunkt für den Restart in der view nicht gefunden.
            Hast du dazu einen Tipp?
            Glasfaser reimuc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @UV-on-fire last edited by Glasfaser
              @uv-on-fire
              Trrigger
              du hast ein r zu viel
              • U
                UV-on-fire @Glasfaser last edited by UV-on-fire
                @Glasfaser
                @glasfaser
                😵 Danke Glasfaser. Hab die Namen bestimmt zwanzigmal nach Schreibfehlern durchsucht und das doppelte r immer überlesen. Muss wohl doch mal wieder zum Optiker
                Hat allerdings danach immer noch nicht funktioniert da im Skript noch an einer Stelle die Variable lockEnabled auf true war.
                            adapterList.push({
                                text: text,
                                subText: subText,
                                image: image,
                                listType: "buttonState",
                                objectId: dpAdapterRestart,
                                buttonStateValue: id,
                                statusBarColor: statusBarColor,
                                showValueLabel: false,
                                mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                hasUpdates: hasUpdates,
                                cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                status: status,
                                lockEnabled: true
                Hab das jetzt noch auf false gesetzt und jetzt geht der Restart auch. Keine Ahnung ob ich das auch überlesen habe das man das ändern muss.
                Jetzt gehts jedenfalls 👍
                • MeinzIsAs
                  @uv-on-fire Danke. Hat sich erledigt. Was auch immer da los war. Jetzt funktioniert es wieder ganz normal.
                  • Gargano
                    Gargano @Scrounger last edited by Gargano
                    @scrounger Danke für das Script.
                    Wenn ich auf das entsprechende Feld klicke wird gleich der Adapter neu gestartet. Kann man ein Dialog einblenden für Start/Stop/Restart ?
                    Und dickes Problem :
                    Wenn ich über das Script den Adapter Influxdb neu starte sind die Passwörter vom Influxdb Adapter futsch und der Adapter startet nicht neu .
                    • reimuc
                      reimuc @UV-on-fire last edited by reimuc
                      @uv-on-fire @Scrounger
                      Hallo
                      das mit dem Schloss im Bild in den Adapter Widgets habe ich auch. Hast du geklärt warum da ein Schloss ist?
                      Ich habe die Antwort dazu nicht gefunden.
                      Danke!
                      • U
                        UV-on-fire @reimuc last edited by
                        @reimuc
                        Sorry das ich mich jetzt erst melde. War bisschen out of order. Also das mit dem Schloss liegt wie oben beschrieben daran das die Variable lockEnabled im Script auf true steht.
                        • Wszene
                          Wszene @Scrounger last edited by
                          @scrounger
                          Guten Tag
                          Ich wollte nun auch dein Script nutzen aber leider bekomme ich es nicht zum laufen
                          Ich habe folgendes gemacht
                          1. im Javascript Adapter Module eingefügt
                          1. Dein Script importiert und die Datenpunkte angepasst
                          let dpList = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpSortMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                          let dpFilterMode = '0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                          let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                          let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                          let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                          let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                          let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                          1. Script gestartet
                          Dann bekomme ich folgende Fehler im Log und es werden auch keine Datenpunkte angelegt
                          javascript.0
                          2022-01-28 06:09:11.533	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                          javascript.0
                          2022-01-28 06:09:11.436	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                          javascript.0
                          2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
                          javascript.0
                          2022-01-28 06:09:11.436	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
                          javascript.0
                          2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                          javascript.0
                          2022-01-28 06:09:11.436	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                          javascript.0
                          2022-01-28 06:09:11.436	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          javascript.0
                          2022-01-28 06:09:11.435	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                          Leider kenne ich mit Javascript nicht aus
                          Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Wszene last edited by
                            @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                            Hast du den eigenen Datenpunkt erstellt , denn er wird nicht vom Skript selber erstellt .
                            Mhh ,
                            lösche die Eintragung , Adapter neu starten ,
                            wieder eintragen , Adapter starten und im Log schauen ob eine Fehlermeldung kommt .
                            Wszene Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wszene
                              Wszene @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                              Mhh ,
                              OK das werde ich heute Abend gleich ausprobieren
                              • O
                                Oli @Wszene last edited by Oli
                                @wszene
                                Bei mir steht über den Skripteinstellungen noch folgendens:
                                // imports NPM Module -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                const moment = require("moment");
                                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Wszene
                                  Wszene @Oli last edited by
                                  @oli
                                  Das habe ich auch noch oben drüber stehen
                                  @Glasfaser
                                  Ich habe die Datenpunkte angelegt und das Modul raus gelöscht und wieder eingefügt
                                  Aber leider ohne Erfolg
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:30.004	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:15.293	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:07.055	info	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: registered 73 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:07.055	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at adapterStatus (script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:110:115) at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:267:1 at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:341:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1526:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1736:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:06.950	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:340:3
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:06.950	error	at script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus:5:35
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:06.949	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:06.949	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                  javascript.0
                                  2022-01-28 20:24:06.949	error	script.js.001-VIS.Status.Adapterstatus: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                    @wszene
                                    Welche Version von javascript hast du?
                                    • Wszene
                                      Wszene @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                      @wszene
                                      Ich habe die Version 5.2.2.1
                                      System ist:
                                      Debian 11 LXC
                                      Node.js: v14.18.3
                                      NPM: 6.14.15
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        @Wszene
                                        Ich meinte nicht das Script an sich , sondern was beim Hinzufügen des NPM Modul kommt .
                                        • Wszene
                                          @Wszene
                                          Achso
                                          also nochmal 😁
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:13.301	info	State value to set for "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" has to be type "boolean" but received type "string"
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at Object.<anonymous> (script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus:115:29)
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:13.247	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:13.243	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.001_Alexa.01_Stube.Lampen.Stehlampe" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          vw-connect.0
                                          2022-01-28 20:37:13.028	error	failed set state
                                          vw-connect.0
                                          2022-01-28 20:37:13.027	error	{"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                                          vw-connect.0
                                          2022-01-28 20:37:13.027	error	403
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.276	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.267	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.267	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.266	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.265	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.264	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.264	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.263	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.262	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.261	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.261	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.260	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.259	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.258	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.258	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.256	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.256	info	script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.255	info	Start javascript script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.255	info	script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.253	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.253	info	script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.252	info	Start javascript script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.252	info	script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.250	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.250	info	script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.249	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.249	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.247	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.247	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.244	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.231	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.230	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.230	info	script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.228	info	Start javascript script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.228	info	script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.227	info	Start javascript script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.227	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.225	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.121	info	script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.120	info	Start javascript script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.120	info	script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.118	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.118	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.115	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.112	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.111	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.111	info	script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.109	info	Start javascript script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.109	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.092	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.092	info	script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.090	info	Start javascript script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.090	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster: registered 8 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.088	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.088	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.087	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.086	info	script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.085	info	Start javascript script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.085	info	script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.079	info	Start javascript script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.079	info	script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.077	info	Start javascript script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.077	info	script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:12.054	info	Start javascript script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:11.793	info	received all states
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:11.343	info	received all objects
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:10.139	info	requesting all objects
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:10.138	info	requesting all states
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:10.100	info	starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          host.ioBroker02
                                          2022-01-28 20:37:09.239	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 73225
                                          host.ioBroker02
                                          2022-01-28 20:37:06.743	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.204	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.203	info	terminating
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_DWD-Regenradar
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Überschriften
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Lampen_sind_an
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.AV-Receiver_-_Lautstärke
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Stehlampe_-_An_Aus
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Tankerinnerung
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Tabelle-Status
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.200	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Es_regnet_oder_schneit_oder_stürmt
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_Werte
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_GRH_-_MinMax-Temp
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Werte
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_MinMax-Temp
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Wetter.Wetter_DD_-_Überschriften
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.199	info	Stop script script.js.001-VIS.Welche_Steckdosen_sind_an
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Dosen.TV-Bett
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Taster.Sleeptimer_-_Button
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.Kino_an_aus
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Sender_schalten_-_Alexa
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.198	info	Stop script script.js.01-Stube.Fernbedienungen.TV_Kanal_-_Hoch_Runter
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.02-Schlafzimmer.Schalter.Schlafzimmerlampe
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Sofatisch
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.197	info	Stop script script.js.01-Stube.Schalter.Lampe-Esstisch
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle_Türen-Fenster
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Tabelle-Status
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.196	info	Stop script script.js.001-VIS.Tankstellen_-_offen-geschlossen
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Telegram_-_Standortwechsel
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.195	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_Tueren-Fenster
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Standheizung
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Scala_-_Datenpunkte_anlegen
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.06-Autos.Kodiaq_-_Datenpunkte_anlegen
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.194	info	Stop script script.js.03-Flur-Kammer.Kammerlicht_schalten
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.193	info	Stop script script.js.01-Stube.Lampen.Zeitplan_-_Leuchtbaum
                                          javascript.0
                                          2022-01-28 20:37:06.190	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.ioBroker02
                                          2022-01-28 20:37:06.197	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                          host.ioBroker02
                                          2022-01-28 20:37:06.187	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                          • Glasfaser
                                            @wszene
                                            Fehler gefunden ... trage es oben ein :
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31541
