    5. Tankstellenpreise vergleichen zwecks Ausgabe über Alexa
      Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by Homoran
      @smarthome2020 sagte in Tankstellenpreise vergleichen zwecks Ausgabe über Alexa:
      Und wie bekomme ich das aufgeteilt ?
      bin nicht an meiner Installation.
      Da gibt es einen Baustein "Nimm ab x.Stelle bis (oder Anzahl)"
      ggf. muss man vorher den Preis auf 2 Stellen Runden und dann in Text wandeln, in eine Variable schreiben um diesen Block zu nutzen.
      Dann trennt man die Variable in den Euro (1-1) und in den ct Teil (3-4)
        smarthome2020 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        So sieht das Skript bisher aus
          https://forum.iobroker.net/post/425434
            @smarthome2020
            Hab mal gebastelt:
            cheapest ist 1.529
            EDIT:
            wahrscheinlich braucht es noch einen Trenner (oder ein und) dazwischen
              smarthome2020 @Homoran last edited by
              Ich hab das mal nachgebaut . Kann es erst zu Hause testen . Wie kann ich den debug-output Text denn Alexa sagen lassen ? Wahrscheinlich kann ich das aber auch so lösen wie in meinem ursprünglichen Skript? Versuche aber immer neue Dinge zu lernen .
              Vielen vielen Dank schon einmal für die Hilfe .
                du musst den debug baustein gegen deinen Alexa-sage-etwas-Baustein austauschen.
                Ich habe diese Frau nicht in meinem Haus
                  achimb33 last edited by
                  @smarthome2020
                  Könntest du dieses Script exportieren und hier hineinstellen?
                  Ich bin noch Anfänger und versuche, mir blockly über das Verstehen fertiger scripte selber beizubringen.
                  Wäre nett von dir. Danke, falls es machbar ist.
                  Gruß Achim
                    smarthome2020 @achimb33 last edited by
                    @achimb33
                    Hi, kann ich später machen .
                    Funktioniert im übrigen @Homoran 😉
                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      so soll das!
                        achimb33 @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020
                        Danke, nett von dir. Ich hatte mir auch schon ein Script zur Abfrage des günstigsten Benzinpreises gebastelt, es funktioniert allerdings noch nicht so wie ich es möchte.
                        Jetzt schaue ich mir dein Script näher an, um zu erkennen, was ich falsch gemacht habe.
                        Gruß Achim
                          smarthome2020 @achimb33 last edited by smarthome2020
                          @achimb33
                          Es ist etwas später geworden. Ich habe es für mich nun so gelöst:
                          Ich hoffe ich kann dir damit helfen. Satzzeichen und Leerzeichen sind im Blockly absichtlich gewählt, damit Alexa Pausen einhält.
                          907
