    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      tp1de @gjo last edited by
      @gjo sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
      Das müsste doch über die app rauszufinden sein. Sprich die Anmeldedaten / Passwort in der app und Adapter vergleichen …
      Nee falsch ! (s.o.)
      Du musst Dir allerdings erst die Zugangsdaten mit der Buderus MyDevice App erzeugen (Benutzername und Passwort). Dieses PW ist dann das "private Passwort". Auf dem Kessel bzw. Gateway steht dann das Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
      Für den KM200 Adapter werden dann beide Passwörter benötigt.
        gjo @tp1de last edited by
        @tp1de
        ich meinte, dass wenn er mit der APP Zugriff auf das KM200 hat mit den gleichen Daten (privates Passwort und Gateway Passwort) und der echten IP-Adresse auch via Adapter Zugriff haben sollte.
        Bzgl. Gateway-Passwort und privates Passwort habe ich noch eine Seite zur Stellung ohne APP gefunden: https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/ Diese Info ist als ungetestet einzustufen.
          gjo @gjo last edited by
          mir fehlt der Datenpunkt "km200.0.system.sensors.temperatures.return". Hat jemand eine Idee was ich machen muss damit der aufgelistet wird?
            @gjo Buderus hat die Rücklauftemperatur mit dem letzten Firmware-Update im September entfernt !!!
            Habe mich beschwert, aber ohne Erfolg.
            Bosch / Buderus möchte den Direkt-Zugriff unterbinden und arbeitet an einer WEB-API Version mit sehr vereinfachten Datenpunkten / Funktionen.
              mwolle @tp1de last edited by
              @tp1de das kann ich so nicht bestätigen, habe hier einerseits eine Buderus Logamax im Einsatz, sowie eine Junkers, bei beiden habe ich den Rücklauf dabei. Ggf. aber mal das Gateway neustarten.
              Ansonsten klingt das ja schon ein wenig wie nach Viessmann, wer richtig damit was tun will, soll gefälligst die API bezahlen 😉
                tp1de @mwolle last edited by
                @mwolle vielleicht war es auch das Update was etwas zerschossen hat. Alles zu resetten habe ich keine Lust. Ich habe seit längerem parallel das ems-esp Gateway installiert. Das liefert auch noch viele zusätzliche Werte / Parameter die im Buderus-Gateway nicht abgebildet werden ....
                  @tp1de said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                  @mwolle Ja genau einfach Ip-Adresse 192.168.178.xxx
                  funktioniert dennoch nicht, Gateway ist korrekt, PW aus der App eingetragen. Klappt nicht ;( Ich bekomme immer das:
                    @mwolle dann sind die Passwörter falsch. Funktioniert die myDevice App?
                      @tp1de ja die App geht darüber, dort wurde das Passwort nochmal neu gesetzt
                        @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                        was bedeutet das ?????? Kannst Du mit App deine Anlage sehen und steuern?
                          @tp1de ja exakt, die App geht. Aber hier bekomme ich den Fehler. Oder könnte es am Gatewaypasswort liegen noch?
                            @mwolle ja es sei denn ein ping auf die IP-Adresse geht vom ioBroker nicht .....
                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tp1de ping geht vom iobroker aus
                                tp1de @tp1de last edited by tp1de
                                @tp1de Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx mit Bindestrichen eingegeben?
                                Ich bekomme Deine Fehlermeldung wenn eines der Passwörter falsch ist.
                                  @tp1de das war der richtige Hinweis, da war ein Tippfehler...und nu gehts! 🙂
                                  • Z
                                    zgadgeter last edited by
                                    Hallo, bie mir bekomme ich keine Werte, aber das login scheint richtig zu sein...erkennt jemand einen Fehler?
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:34.093	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:34.084	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:34.084	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:34.084	info	Interval=15 min, Norm-list:
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:34.083	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:34.083	info	Services found: 41
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:34.082	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:32.990	info	km200.0 address: http://192.168.178.103
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:32.989	info	km200 initialization started...
                                    km200.0
                                    2022-01-14 12:47:32.952	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                    M Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mwolle @zgadgeter last edited by
                                      @zgadgeter Gateway mal neu gestartet? Strom raus, Strom rein...?
                                      Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Omnedon
                                        Omnedon @mwolle last edited by
                                        ich habe das gleiche Problem.
                                        Keine Fehlermeldung im Log, Passwort stimmt, da die App einwandfrei funktioniert.
                                        Bereits mehrmals das Gateway neu gestartet, auch das private Password geändert.
                                        Leider immer noch keine Daten zu sehen.
                                        Hier die Einstellungen für den Adapter:
                                        Viele Grüße
                                        G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          gjo @Omnedon last edited by
                                          @omnedon IP Adresse ist korrekt und vom IO-Broker erreichbar sowie die Schreibweise des Gateway-PW in der Form xxxx-xxxx-xxxx-xxxx?
                                          • Omnedon
                                            Omnedon @gjo last edited by
                                            @gjo Hallo,
                                            ja in beiden Fällen.
                                            Der Ping vom ioBroker zum Gateway geht, das Passwort stimmt ebenfalls.
                                            Darf das private Passwort Bindestriche enthalten, oder Sonderzeichen?
                                            Ich habe bei mir Bindestriche verwendet und keine Sonderzeichen. Nur A-z0-9.
                                            686
                                            185250
