    5. IDs vom selektor
    IDs vom selektor
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt last edited by
      mit "state[id=reachable]" im ids vom selektor sollte doch nach allen Sensoren/Lichtern usw gesucht werde ob diese erreichbar sind oder ?
        liv-in-sky @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt
        eher
        *reachable
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky und wenn ich das ganze nun auch noch für "battery" machen möchte. Dann findet der doch auch lowbattery oder batterylow. Wie kann ich das verhindern ? Den das eine sind ja die Prozent und das andere ist wahr/falsch.
          Zur Zeit nutze ich dafür eine Funktion, aber da muss ich ja jeden neuen Sensor per Hand hinzufügen.
            @michael-schmitt
            dann: *.battery
            • Michael Schmitt
              @liv-in-sky vielen Dank scheint zu funktionieren. 👍
              script.js.common.Testscripte.Sensor_erreichbar_neu: registered 97 subscriptions and 0 schedules
              script.js.common.Wichtig.Batteriecheck_neu: registered 68 subscriptions and 0 schedules
                @michael-schmitt sagte in IDs vom selektor:
                "battery"
                bei batterie kann aber evtl 1.5(V) oder 30(%)
                ist abhängig was du für geräte und adapter nutzt
                du kannst es aber auch pro instanz(adapter) machen
                https://forum.iobroker.net/post/740594
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Michael Schmitt last edited by
                  Öhm, ich habe neulich etwas ähnliches gemacht und mir eine Telegram schicken lassen wenn ein ZigBee Gerät nicht erreichbar ist.
                  War ok ... bis ich den Adapter neu gestartet habe ... da waren alle kurz eben nicht erreichbar
                    liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    liegt am adapter - wenn das so ist, sollte man abfragen, ob der adapter online ist für mind. x minuten
                    Michael Schmitt BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Schmitt
                      Michael Schmitt @liv-in-sky last edited by Michael Schmitt
                      @liv-in-sky hab mal den deconz Adapter ausgeschalten für eine Minute und es ist nichts gekommen.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                        @liv-in-sky was würde ich dafür nehmen?
                        system.adapter.zigbee.0.alive
                        system.adapter.zigbee.0.uptime
                        Und dann von allen Instanzen?
                        uptimeklingt doch richtig einfach umzusetzen ....
                          liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                          @bananajoe
                          so ?
                          system.adapter.*.*.alive
                          • BananaJoe
                            @liv-in-sky ich habe jetzt mal uptime genommen das die Zigbee-Adapter mindestens 3 Minuten aktiv sein müssen bevor er reagiert.
                            Dein Selector ist zwar nett, aber ich wollte mich auf die beiden ZigBee-Adapter beschränken (und habe ja schon einen Selector auf state[id='zigbee.*.*.available'])
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte in IDs vom selektor:
                              state[id='zigbee...available']
                              Ich hab das mal so für meinen deconz Adapter übernommen 👍
                              state[id='deconz.*.*.reachable']
                              • BananaJoe
                                Heute die erste Verbesserung: Das mit der Uptime ist zwar nett - aber bei Auslösung trotzdem 10 Sekunden warten und prüfen ob der Adpater alive ist. Beim beenden haben es gerade eben trotzdem alle Sensoren geschafft eine Meldung auszulösen.
                                626
