    5. [gelöst] Mehrere Werte aus Tasmota in logfile schreiben.
      ManfredHi last edited by ManfredHi
      Hallo, ich bräuchte bitte wieder mal Hilfe von Euch:
      Und zwar ich habe mehrere Tasmota steckdosen. Ich möchte dazu täglich den Wert des gestrigen Verbrauchs in ein Logfile ausgeben. Das ganze funktioniert für eine einzelne Dose mit diesem Script.
      In der log-Datei soll das ganze dann so aussehen:
      Also für jede Steckdose eine zeile im Log-File.
      Geht das über eine Funktion? Wenn eine Dose hinzukommt möchte ich diese nur der Funktion hinzufügen? Nur ich brauch ja von jeder Dose 3 verschiedene Werte pro Zeile. Hab da keinen Durchblick.
      DANKE.
        Josh @ManfredHi last edited by
        @manfredh-1 Wieso so umständlich? Schreibe die Daten doch einfach in die InfluxDB und lasse sie mit Grafana anzeigen.
          ManfredHi @Josh last edited by
          @josh
          ich brauch die daten dann in einer Excel-Tabelle.
          M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ManfredHi @ManfredHi last edited by
            Hat keiner eine Idee wie ich das umsetzen kann ?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
              @manfredh-1 sagte in Mehrere Werte aus Tasmota auslesen und in logfile schreiben.:
              @josh
              Such mal in meinen Beiträgen.
              Dort findest du ein Beispiel-Script wie man Daten von/nach Excel bekommt.
                ManfredHi @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Ja, das hatte ich mir eh schon angeschaut, komm aber mit Javascript noch nicht so richtig klar. Außerdem brauch ich das ganze entweder als text-(log-) file oder als csv.
                Die Ausgabe über das Blockly für eine einzige Steckdose klappt ja, nur weiß ich nicht, wie ich automatisiert alle Steckdosen damit abfragen kann.
                Aber vermutlich geht das auch gar nicht so.
                  liv-in-sky @ManfredHi last edited by liv-in-sky
                  @manfredh-1
                  du brauchst einen selektor über alle dp - die mit sonoff.*EnergyYesterday
                  aber vorsicht - die datenpunkte unterscheiden sich je version und je nachdem, wie d die instanz eingestellt hast(treeview)
                  ab tasmota version 9.5 ändern sich die datenpunkt-id's - bedeutet: wenn du ein gemisch aus versionen hast und einer hat >=9.5 werden warnungen im script kommen
                  ungefähr so:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="text_join" id="CR}e5Mfc]:zxchmy@K_b" disabled="true" x="1362.4513092041016" y="112.8302001953125">
                   <mutation items="7"></mutation>
                   <value name="ADD0">
                     <block type="lists_getIndex" id="eHe#c,`,V^GI+y-lSpH0">
                         <block type="variables_get" id="@zYa_es]Yj`I.@%6(M1E">
                           <field name="VAR" id="t,=:B1jnb$TmqdMXOx##">Liste</field>
                       <value name="AT">
                         <block type="math_number" id="pR:8w/FJpkGe)XVVt;Ld">
                           <field name="NUM">1</field>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id=":-G2g.4bRHQr{R$=W$m+">
                       <field name="TEXT">.</field>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="lists_getIndex" id="a!Dl{3YH[Zk$kx+DnzxQ">
                         <block type="variables_get" id="hLc,ypo%!}:Fa*NN.BB2">
                       <value name="AT">
                         <block type="math_number" id="0ca4rSWp/[H[4y1N=$tZ">
                           <field name="NUM">2</field>
                   <value name="ADD3">
                     <block type="text" id="KcoE@*[!AT4EtZP!kz7a">
                   <value name="ADD4">
                     <block type="lists_getIndex" id="ox^ansk.C4b1$HKHC0tg">
                         <block type="variables_get" id="kcy!?=8%WB7x-=tPcLZe">
                       <value name="AT">
                         <block type="math_number" id="201BUhvBGJP3[`/`wNF;">
                           <field name="NUM">3</field>
                   <value name="ADD6">
                     <block type="text" id=",_y6G]FINcV8gbt)mn[0">
                    ManfredHi @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Hallo. Danke. Ja es sind alle Steckdosen mit einer Tasmota-Version ab 10.0.
                    hab das jetzt mal ausprobiert. Es funktioniert soweit, dass mir die Werte aller Dosen ausgegeben werden.
                    Aber ich brauch zusätzlich ja auch noch den Wert von Info2_IPAddress. Wie bekomme ich den zum jeweiligen Eintrag raus?
                    Auch ist mir nicht klar, was es mit dem im Spoiler angegeben Script genau auf sich hat.
                      @manfredh-1
                      spoiler - war zum import gedacht
                      du musst das auch so zusammenbauen
                      in helper steht: die id ohne das letzte wort z.b. sonoff.7.OG_01-Kinderzimmer_01.Zwischenstecker-Blitzwolf_BW-SHP6_01.
                      die id's werden zusammentgesetzt
                        @liv-in-sky
                        OK, Danke. werde mir das am Abend nochmals anschauen. Wenn ich wo nicht weiterweiß melde ich mich nochmals. Danke einstweilen mal für deine Hilfe.
                          @manfredh-1 geht klar
                          der trick ist einfach, die objekt id zusammenzubauen - der selektor liefert zb
                          sonoff.1.SP111Gosund3.ENERGY_Yesterday
                          dann wird das letzte wort abgeschnitten
                          und das was man braucht dazu-geschrieben:
                          sonoff.1.SP111Gosund3.INFO.IPAddress
                            @liv-in-sky
                            Hallo, das funktioniert ganz super so. Vielen DANK dafür! Jetzt hab ich wieder einiges dazugelernt, wie man mehre Werte so abfragen kann.
                            Zwei Kleinigkeiten hab ich noch: wie muss ich vorgehen wenn ich von der IP-Adresse nur die letzten drei Stellen haben möchte und der Verbrauchswert in der Liste immer mit 3 Kommastellen ausgegeben werden sollen. Also bei 0 sollte z.B. 0.000 in der Liste stehen.
                              @Manfred
                              für die ip:
                              das mit den kommastellen geht über ein kleines javascript - machen wir morgen - heute keine zeit mehr
                                @manfredh-1
                                3 nachkomma stellen
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="aFkV6{qVWXa%562po0Hn" x="87.49066162109375" y="1012.3018798828125">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="myWert" varid="sKfm==PLO%O(,yA7r5m%"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">komma3Stellen</field>
                                 <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG15V2VydC50b0ZpeGVkKDMpOw==</field>
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank für deine Hilfe. Funktioniert alles so wie ich es wollte. Und ich konnte dabei wieder was dazulernen.
                                  1578
