    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
      Ritter last edited by Ritter
      Hab jetzt meine WZ Lampe mal eingefügt und sie ist dann auch nach mehrmaligen drücken angegangen und irgendwann wieder aus.
      Es kommt alles mit ca. 15 Sekunden Verzögerung.
      Jetzt kommen auch die Bilder zeitweise und die Aussentemperatur zeigt es auch schon an.
      Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schnup89
        Schnup89 @Ritter last edited by Schnup89
        @ritter
        Das ist komisch, bei meiner Uhr läuft alles sehr flüssig.
        Schick mir nochmal das aktuelle json File zum drüber schauen
        Edit:
        Wichtig! Das json nicht mehr direkt im iobroker Editor bearbeiten. Immer rauskopieren in den online json Editor, dort bearbeiten und "remove whitespaces". Dann den text wieder in den iobroker kopiere.
          Die Verzögerungen sind jetzt schon weniger. Das mit dem JSON Editor hab ich jetzt auch immer so gemacht, weil wenn man es bei objecten nur ändert eine Fehlermeldung kommt. Zwei Lampen und die Temperaturanzeige funktionieren schon. So eine APP habe ich schon lange gesucht, vielen Dank für deine Arbeit und Bereitstellung. Ich teste weiter.
          • Schnup89
            @ritter super, danke dir für deine Rückmeldung.
            Wenn sich noch ein paar Nutzer finden die die App gebrauchen nutzen werden, werde ich diese auch bzgl. Fehlermeldungen und usability Weiterentwickeln.
              Jetz hab ich nochmal alle deine Beispiele herausgenommen und nur meine Geräte eingefügt dann kommt auch alles ohne Verzögerung. Die APP funktioniert aber nur wenn die Uhr direkt im WLAN ist und nicht wenn sie über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist das auch im WLAN ist?
              • Schnup89
                @ritter
                OK, ja ist eine standalone App für die SmartWatch, die funktioniert ausschließlich im wlan uns benötigt kein Handy.
                  Rookie50 @Schnup89 last edited by
                  @schnup89 Hi Schnup89, ich habe Deine App nun auch auf meiner Fossil Gen5 installiert. Leider funktioniert die App nur, wenn ich Bluetooth expliziet ausschalte. Kann man dagegen etwas machen?
                  Ich habe einen ganzen Haufen Dimmer im Einsatz, hattest Du das in der App schon bedacht? Oder ist es geplant?
                  Grundsätzlich finde ich die App "GENIAL", dass würde einiges vereinfachen.
                  Danke und Gruß Robert
                  Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Schnup89
                    Schnup89 @Rookie50 last edited by
                    @rookie50 Servus Robert,
                    ich weiß nicht wie die Uhr funktioniert, aber meine APP nutzt ausschließlich die direkte Datenübertragung über WLAN.
                    Ich könnte mir vorstellen dass es eine Option in der Uhr gibt welche nur WLAN oder nur Bluetooth zulässt, nicht aber beide gleichzeitig.
                    Ehrlich gesagt bin ich dahingehend jedoch überfragt.
                    Ich bin gerade dabei die APP zu überarbeiten und die Kommunikation mit ioBroker auf Socket.IO umzubauen um so die Daten immer aktuell zu haben.
                    Dabei soll die Definition der angezeigten States in der Liste einfacher über Aufzählungen(enums) verwaltet werden können als über das JSON-"gebastel" wie es aktuell ist.
                    Da ich mit der Socket.IO Umstellung den Code Grundlegend ändern muss, setze ich auf Android-Compose (https://developer.android.com/training/wearables/compose) um die UI attraktiver gestalten zu können.
                    Aktuell kämpfe ich mich da durch den Code und berücksichtige deinen Wunsch für einen Dimmer-Input 🙂
                      @schnup89 ja super, dann drücke ich Dir die Daumen, dass es mit der Umstellung nicht so schwierig wird. Ich schaue mal, ob man das mit WLAN und Bluetooth irgendwie unter Wearos 2 einstellen kann. Wobei ich da wenig Hoffnung habe...
                      Gruß Robert
                        @schnup89
                        Hi nochmal, ich habe ein bisschen bezüglich WEAR OS und Netzwerk/Bluetooth rumgesucht und bin mir fast sicher, dass es an WearOS auf dem Telefon liegt. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Datenpakete über eine Proxy-Verbindung an das Telefon gesendet. Die Frage ist nun, wie leitet das Telefon dies weiter.
                        Ich war gerade etwas überrascht als ich einen TCP dump auf meiner Firewall gemacht habe und sah, dass mein Telefon DNS anfragen an 8.8.4.4 sendet. Ich habe 2 Pi-Holes laufen und mein DHCP gibt diese an die Clients. Das Telefon hat eh schon statische IP Einstellungen für mein WLAN. Warum sehe ich dennoch Anfragen an den Google-DNS? Also habe ich nun erstmal alle DNS Anfragen meiner Clients an externe DNS-Server blockiert (ausgenommen der Pi-Holes).
                        Ich werde gleich mal das Android logging bemühen.
                        Aber bei meiner Suche bin ich auf folgende Seite gestoßen:
                        https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
                        Daraus geht hervor, dass man im Code einer App den zu nutzenden Weg (LTE/WIFI/BT) festlegen kann. Wenn Du etwas Zeit hast, kannst Du Dir das ja mal anschauen. Vielleicht kann man damit einigen Problemen aufgrund von vielfältiger Hard und Software aus dem Weg gehen.
                        Robert
                        • Schnup89
                          @rookie50
                          Nun, ich programmiere Android nur Hobbymäßig von daher bin ich auch nicht 100% Sattelfest.
                          Ich konnte auch nachvollziehen dass die App mit deaktiviertem WLAN über Bluetooth funktioniert. Hier wird die Anfrage wirklich über das Smartphone geleitet.
                          Das funktioniert bei mir auch ohne Probleme, kannst du Mal prüfen ob du von deinem Handy aus den IObroker erreichst?
                          Alternativ mit der IP Adresse anstatt mit dem Dns Namen in der App hinterlegen.
                          Die DNS Anfragen an die Google DNS kann ich mir nicht erklären, ich Stelle nur per volley-library die http Anfrage an die konfigurierte IP Adresse bzw. den Hostname.
                          Evtl. versucht das die Volley library eigenständig wenn der DNS Name nicht aufgelöst werden kann.
                          Tobi
                            @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                            Hi Toby,
                            ich glaube ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass die DNS Anfrage von Deiner App kommt. Es tauchte halt auf und wird bestimmt von einer anderen APP auf meinem Handy kommen. Ich war halt nur überrascht einen DNS request an einen Google DNS zu sehen. Den ioBroker erreicht mein Handy aber auch mit DNS Namen.
                            Ich habe den Server eh mit der IP in deine App eingetragen. Daran wird es nicht liegen. Wie gesagt, ich versuche mal es mit etwas logging herauszfinden was da passiert.
                            Robert
                            • Schnup89
                              Die neue App macht große Fortschritte 🙂
                              Die Datenpunkte werden jetzt aus einem "Raum" (Unter Aufzählungen) ausgelesen und die Eigenschaft wie z.B Read-Only, Typ (Schalter, Anzeige) oder das Icon werden aus dem Objekt gezogen:
                              Noch ein paar kleinere Tests und die Implementierung von:
                              • Verbindungskonfiguration
                              • Setzen von States
                              dann könnte man Anfangen die neue Version zu testen.
                              R D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @schnup89 Das sieht schon gut aus. Ich bin leider noch nicht mit dem WIFI Problem weiter gekommen. Aber ich nehme an, dass es am Bluetooth Proxy auf dem Telefon liegt. Ich finde keinen Traffic ins LAN, wenn die BT Verbindung steht. Es scheint, dass die Mobile Schnittstelle von Wear OS benutzt wird.
                                  Dragon @Schnup89 last edited by
                                  @schnup89 Das sieht mal richtig toll aus!
                                  • Schnup89
                                    @rookie50
                                    Hey, ich bin gerade dabei einen Slider zu implementieren und hätte eine frage bzgl. des Dimmer-Objects im ioBroker:
                                    Wie legst du die Min und Max Werte fest?
                                    Hast du dafür ein Attribute im Object genutzt oder machst du das mit einem separaten Script?
                                      Rookie50 @Schnup89 last edited by Rookie50
                                      @schnup89
                                      Hi, für die HM-LC-Dim1TPBU-FM und HmIP-BDT (Unterputz Markenschalter) sind die Werte für min. 0% and max. 100% definiert.
                                      Hier ein Beispiel für HM-LC-Dim1TPBU-FM
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Licht Bad Erdgeschoss:1.LEVEL",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "unit": "%",
                                          "role": "level.dimmer",
                                          "workingID": "WORKING"
                                        "native": {
                                          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "LEVEL",
                                          "MAX": 1,
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 7,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "UNIT": "100%"
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1637327408189,
                                        "_id": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • Schnup89
                                        @rookie50 perfekt, danke.
                                        Dann nehme ich an hier den min/max wert unter "Common"
                                        • Schnup89
                                          Schnup89 @Schnup89 last edited by
                                          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
                                          Neue Version liegt bereit zum testen 🙂
                                            wo findet man die neue APK?
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            25876
