      JoergH @martinschm last edited by
      @martinschm Den Klebepfropfen muss man vorsichtig entfernen. Ich mache das vorsichtig mit einem Skalpell, nachdem mir schon eine Kamera kaputt gegangen ist. Dann die Linse ungefähr eine viertel Umdrehung nach links drehen. So richtig "einfach" liess sich die bei mir nicht drehen, da der Kleber hartnäckig ist und erst mal "brechen" muss.
      Nein, das WLAN PW kann man nur im Klartext eingeben.
        martinschm @JoergH last edited by
        @joergh said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Hi, ok. Muss da morgen nochmal ran. Bisher ist es sehr unscharf. Wollte die Linse nur nicht gleich nach 30 min abreißen 🙂
        Einrichtung klappt - wenn auch unscharf bisher. Muss das Gehäuse noch etwas justieren. Die Halterung vom Deckel des Wasserzählers hat leider oben etwas abstehen, dadurch sitzt das Gehäuse schräg.
        Leider hänge ich im letzten Schritt. Beim Klick auf den Reboot Button passiert nichts. Während der Config kam auch zweimal die Chrome Meldung, das der Tab hängt. Da hilft dann nur Geduld, oder?
        Hab teilweise die Seite neugeladen und bin nochmal bis zu dem Schritt gegangen.
          @martinschm Ich nutze Firefox, da habe ich diese Probleme nicht. Reboot ist aber wichtig.
            hab es jetzt hinbekommen, auch das Scharfstellen der Linse hat zumindestens bei einem meiner zwei Geräte geklappt.
            Gerade hab ich aber noch starke Reflexionen durch das Licht, durch die einiges unleserlich wird. Wie habt ihr das gelöst?
              JoergH @martinschm last edited by JoergH
              @martinschm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Schwieriges Thema. Bin selber immer wieder noch am fummeln, da ich auch noch nicht für jeden Zähler ein Gehäuse gedruckt habe. Ich habe schon diverses probiert. Einmal kann man durch den Winkel natürlich etwas steuern, zum anderen habe ich bisher weisse Fensterfolie, sowie Polarisationsfilterfolie genutzt. Es geht mehr oder weniger gut damit.
              EDIT: Was wohl auch helfen soll ist externe LEDs (Strip) mit 2-3 LEDs anstelle/additiv zum Blitz anzusteuern.
                Die Folie machst du dann auf den Zähler, damit das Licht geschluckt wird?
                Oder auf das Licht, um eine größere Streuung zu erzeugen?
                  Hab es nachher mit einer kleinen Zange gemacht, hat aber nur bei einem Model geklappt. Beim zweiten hab ich das Gefühl ich reiße die Linse ab wenn ich noch stärker "zu packe".
                    @martinschm
                    Die Streufolie mache ich vor den Blitz, sogar doppelt. Evtl. sogar noch mehr.
                    Die Polarisationsfolie habe ich einfach vor der Linse. Wenn ich eine zweite Schicht um 90 Grad verdreht davor hänge, wird das Bild zu dunkel. Mit anderen Winkeln habe ich noch nicht probiert, aber so müsste man recht gut die Helligkeit regeln können. Problem ist, dass man auch insgesamt nicht zu dunkel werden darf. So dunkelt man natürlich auch den Rest des Bildes ab und dann gibt es Probleme mit der Erkennung.
                      @martinschm
                      Genau das ist mir passiert. Deshalb habe ich dann versucht erst einmal mit dem Skalpell den Kleber etwas abzulösen und dann mit der Zange gedreht.
                        @martinschm
                        Hab noch etwas rumgekratzt und dann mit einer Zange die Kamera gehalten und mit der anderen die Linse gedreht, ging dann irgendwann 🙂
                          @martinschm
                          Hab heute etwas experimentiert. Erstmal milchiges Klebeband mehrfach übereinander auf den Blitz. Und dann hab ich die Kamera immer etwas weiter gedreht bis ich irgendwann eine Position gefunden habe in der die Reflexion nicht wirklich mehr stört.
                          Zumindest 2 der 3 analogen Anzeigen sind erkennbar.
                            martinschm @martinschm last edited by martinschm
                            noch eine Frage.
                            Wenn ich die POIs konfiguriere sieht das bei mir so aus
                            Auf der Startseite sieht es dann aber leicht verschoben aus. Woran liegt das?
                            Wird dies nur aktualisiert wenn ich reboote?
                            Ach und woher weiß ich welche der Nachkommastellen welches der Rädchen ist?
                              @martinschm
                              Also erstens musst Du Deine Fenster anpassen, so dass der innere Rahmen exakt die Zahl erfasst und nicht mehr. Zweitens ist das mit der Verschiebung dann auf der Startseite normal, frag mich nicht warum. Das macht aber nichts. Drittens die Analogen Zahlen sind automatisch die Nachkommastellen. Das Komma verschieben kann man dann noch in den Einstellungen, sollte man auch digitale Nachkommastellen haben, hast Du aber nicht. Also keine Aktion erforderlich.
                              Jetzt bringe ich den allseits beliebten Spruch auch mal: Steht alles im Wiki 😉
                                @martinschm
                                Hi, ich dachte gestern "überall" geschaut zu haben. War wohl zu müde. Hab gerade noch Doku gefunden die ich gestern übersehen habe. Das die analogen die Nachkommastellen sind hab ich schon gelesen, ich vermute mal die laufen von links nach rechts, so wie man es ablesen würde?
                                  @martinschm Du definierst die Reihenfolge der Ziffern durch die Nummerierung Ana1 = erste Stelle hinter dem Komma, Ana2 = 2. etc.
                                    ralalla @Mirtl76 last edited by ralalla
                                    @mirtl76 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Hallo Jomjol,
                                    erst mal ein sehr großes Lob für dein Projekt. Leider habe ich einen neuen Wasserzähler bekommen, der etwas anders aufgebaut ist. Die dritte Nachkommastelle müsste digital ausgelesen werden. Wäre das machbar?
                                    Ich bin mir auch noch nicht sicher ob die zweite Nachkommastelle überhaupt richtig erkannt wird da hier eine Aufnahme für einen Sensor fest im Klarsichtdeckel integriert ist.
                                    Gibt es auch eine Möglichkeit den Zählerstand an Thinkspeak zu senden?
                                    mirtl76
                                    Jetzt hat es mich auch erwischt. Eben wurde der Zähler gewechselt und ich habe nun auch so einen auf dem man den Zeiger wegen einem Sensorabgriff nicht lesen kann.
                                    Hast du dafür eine Lösung gefunden, oder sonst jemand hier, wie man das lösen könnte?
                                    Wobei das bei mir fast noch schlimmer ist.
                                    (Noch nicht richtig eingestellt mit Helligkeit und Schärfe, aber evtl. geht das auslesen jetzt vielleicht eh nicht mehr?
                                    Man erkennt den 10l Zeiger auch nicht so wirklich komplett.
                                    Nur der 1 Liter ist gut lesbar.
                                      martinschm @ralalla last edited by
                                      Langsam wird es bei mir
                                      @JoergH nachdem ich die Alignment Marks gesetzt habe, wurden auch auf der Startseite die POIs an der richtigen Stelle angezeigt.
                                      Dachte jetzt die Readings wären noch falsch, aber hab gesehen das die analogen Werte sogar mit Nachkomma stelle gelesen und dann wohl gerundet werden.
                                        bei mir wird gefühlt jedes zweite mal die erste Null als eine 9 erkannt.
                                        Kann ich dem Ding irgendwie auf die Sprünge helfen?
                                        Hab due Zahl jetzt einfach raus genommen. Bei unserem Verbrauch kommen wir da die nächsten zehn Jahre da nicht hin.
                                          @martinschm
                                          Spiel Dir mal dieses File auf deine SD Karte (liegt in config) in das Verzeichnis config. Das hat bei mir die Erkennung deutlich verbessert. Standardmässig wird das bei OTA nicht mit übertragen:
                                          dig-s2-q-20220104.tflite
                                            Danke, werde ich auch mal probieren. Hast du noch eine Idee für den untersten analogen Zähler, der ist leider teilweise verdeckt. Als Mensch weiß ich, das der Zeiger auf die 7 oder 8 zeigt, die verdeckt ist. Die AI kann das aber vermutlich nicht erraten.
                                            Kann ich das auch selber trainieren?
                                            237
                                            3409
                                            1930417
