    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?
      @segway sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
      oder eine Lösung dafür
      Lösung nicht direkt
      Was läuft denn alles auf der Kiste?
      wie sehen denn die Werte in der Regel aus
      • CPU
      • IO
      • Load
      benutzt du ZFS?
      Segway Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @crunchip last edited by Segway
        @crunchip
        da läuft einiges siehe Bild - benutze kein zfs
        hier die Auslastung - der Swap geht langsam wieder hoch (hatte vor 3h gebootet):
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
          bei mir ähnlich wie @Segway
          proxmox - Proxmox Virtual Environment.png proxmox - Proxmox Virtual Environment (1).png
          Was ist ZFS?
            crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
            hab ich auch auf einen meiner Server,
            da steigt auch ein wenig der Swap, obwohl noch mehr als genug zur Verfügung wäre.
            Eine genaue Erklärung warum das so ist, hab ich leider nicht.
            Selbiges Verhalten hatte ich bei einem LXC mit MotionEye, da wurde ständig swap genutzt
            Benutzt einer deiner LXC swap? Eventuell hängt es damit indirekt zusammen.
            Ich habe generell auf allen Host's swappiness von 60(default) auf 10 herabgesetzt.
            Du könntest auch mal mit mit KSM sharing spielen und den Wert hochsetzen, damit früher Ram eingespart wird.
            Muss man mit  nano /etc/ksmtuned.conf die KSM Config editieren und dort die Zeile KSM_THRES_COEF=20 auskommentieren. "20" meint in dem Fall der RAM der Frei sein soll, also 80% Auslastung. Für 60% RAM-Auslastung dann also z.B. auf "40" setzen.
            Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              So gehts mir mit dem ioB LXC.
              Der läuft alle 7-10 Tage voll (1 Giga).
              • Segway
                nein KEIN CT benutzt irgendwo ein swap. Es scheint ja auch nicht gemutet zu sein siehe Bild:
                das müsste ich aber auf dem Host machen also auf dem pve und nicht in den CTs ?
                Auch auf dem pve ?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                  @negalein sagte in Proxmox Update auf v7 - kein Swap mehr in LXCs ?:
                  Was ist ZFS?
                  https://pve.proxmox.com/wiki/ZFS_on_Linux
                  Das kann mehrere Ursachen haben, normalerweise regelt das aber Linux ganz zuverlässig von alleine.
                  Auch auf dem pve
                  Ja, beides
                  • Segway
                    Ja, beides
                    Das geht irgendwie nicht. In den Containern kann ich selbst mit root nicht den vm.swappiness heruntersetzen 😞 --> kommt permission denied
                      @segway mit beides meinte ich swappiness und Ksm.
                      Es war nicht die Rede vom Lxc
                      • Segway
                        Ach sooooo 🙂 so kann man schön aneinander vorbeireden 🙂 nice
                          @segway ja, war heut morgen in aller früh, und beim zitieren ging das irgendwie schief am Handy. Das nachbearbeiten wollte dann nicht so wie ich.
                          • Segway
                            @crunchip
                            kein Ding. Ich scheue mich nur auf dem MAIN HOST solche Experimente zu machen 😞
                              crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by crunchip
                              @segway da passiert schon nichts, wenn du swappiness herab setzt, du schaltest den swap ja nicht aus
                              Du legst mit dem Wert nur fest, ab wann Daten in den swap geschrieben werden.
                              https://forum.proxmox.com/threads/swap-ausgelastet-trotz-freien-ram.38613/
                              oder
                              https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/
                              hier hab ich auch noch ein paar interessante Dinge gefunden
                              https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
                              Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Segway
                                @crunchip
                                SUPER DANKE !!!👏
                                • Segway
                                  @crunchip
                                  Bisher sieht ja mal ganz gut aus auch beim KSM
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @segway läuft ja erst 5 Std, kann sich über Nacht auch wieder völlig ändern (wenn die Backups laufen)
                                    falls du den swap mal einfach so leeren möchtest(weil er zu hoch ist) reicht ein
                                    swapoff -a && swapon -a
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      shellyrulestheworld @crunchip last edited by
                                      @crunchip Hi
                                      ich konnte der Lösung leider nicht ganz folgen. Bei meinem iob LXC läuft der SWAP auch voll. Sollte ich ihn erhöhen oder deaktivieren? 4d9824b1-61c1-4831-8ed5-4f208272177b-image.png
                                      crunchip ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @shellyrulestheworld last edited by
                                        @shellyrulestheworld erhöhen ja, aber nicht den swap, sondern deinen Ram
                                          @shellyrulestheworld was du zusätzlich noch machen kannst, swapiness herabsetzen auf z.b. 10, default ist 60 ( hab ich bei meinen Maschinen so laufen, incl proxmox selbst)
                                          Das bedeutet, je kleiner die Zahl, desto später wird ausgelagert, grob gesagt.
                                          https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
                                            @crunchip klappt nicht so ganz:
                                            peter@iobroker:~$ sudo sysctl vm.swappiness=10
                                            sysctl: Zugriff verweigert auf Schlüssel »vm.swappiness«
                                            peter@iobroker:~$ sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
                                            60
                                            81.1k
                                            2549
