    4. Fritzdect - identified for command (hkrmode) : 0
      SMARTY.ML last edited by
      Hi zusammen,
      mein Fritzdect Adapter spammt aktuell meinen Log voll:
      fritzdect.0 2022-01-13 21:52:22.860	info	DECT ID: 119600687480 identified for command (hkrmode) : 0
      Ich finde leider nichts über den Fehler. Version des Adapters ist 2.2.0
      Könnt ihr helfen?
      VG
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @SMARTY.ML last edited by
        @smarty-ml der hkrmodewäre von Fritz!DECT 301 oder Comet DECT Heizkörperthermostaten.
        Zu finden in den Objekten unter fritzdect.0.DECT_xxxxxxxxxxx.hkrmode
        Was sagt denn der mit der entsprechenden ID so? Zufällig ein Skript was den immer setzt? Dann erscheint bei mir auch die Meldung
          SMARTY.ML @BananaJoe last edited by SMARTY.ML
          @bananajoe said in Fritzdect - identified for command (hkrmode) : 0:
          hkrmode
          Ich habe tatsächlich ein Skript laufen, welches alle 300 Sekunden prüft, ob der Boost aktiv ist und falls ja 5 Minuten später wieder "Normal" = 0 schaltet. Die Meldungen erscheinen auch alle 5 Minuten.
          Aber wie löst das Skript eine Info Meldung des Fritzdect Adapters aus und wie kann ich es vermeiden? Ich habe schonmal die Intervalle verschoben, dass er den hkrmode vor der nächsten Prüfung korrigiert.
          BananaJoe F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            @smarty-ml naja, wenn es nur der eine ist, ist bei dem halt ständig eine 2 statt der 0 drin.
            Der stellt sich also ständig zurück?
              frankyboy73 @SMARTY.ML last edited by frankyboy73
              @smarty-ml Hi, die 2.2.0 ist übrigens noch Beta. Eventuell mal hier mit dem Problem melden.
              https://forum.iobroker.net/topic/50865/fritzdect-neue-version-2-2-0?_=1642180340223
              Du könntest mal versuchen den Adapter zu stoppen. Dann per Fritzbox oder Fritzapp das Thermostat auf Automatik stellen, ne Sollwerttemperatur einstellen z.B. 20 Grad, damit das Thermostat hkr Mode 0 ausgibt, und dann den Adapter wieder starten.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @frankyboy73 last edited by
                @frankyboy73 sagte in Fritzdect - identified for command (hkrmode) : 0:
                Stimmt. Ich bin wegen Problemen mit dem hkrmode auch wieder auf die 2.1.5 zurück gegangen und warte gerade auf die neue Version
                  frankyboy73 @BananaJoe last edited by frankyboy73
                  @bananajoe Teste mal sonst mal die 2.2.3 von Git, läuft bei mir seit dem, auch in dem von mir verlinktem Beitrag (den kennst du ja schon) zu lesen. Aber ist eben Beta, also keine Garantie.
                  • BananaJoe
                    @frankyboy73 die 2.2.3 hat er mir heute auch vorgeschlagen, gerade installiert und sieht bisher gut aus.
                    Ich nutze eigentlich nur den hkrmode da ich über diesen sowohl die Einstellung setzen als auch den Zustand in der VIS darstellen kann (Inventwo Multi-Widget)
                      @bananajoe Hi, ich nutze HKR Mode, Tsoll und Tist, den Rest brauche ich auch nicht.
                      Ich habe nen Fensterstatus per Aqura Sensor und ne Boost funktion per Alexa Wecker Abfrage. Ist das Fenster auf setze ich den Mode auf 1 (aus), ist es zu auf 0 (Auto) + Soll Temperatur (Tsoll). Ist ein Wecker gestellt, stelle ich den Mode 40 Minuten vorher für 30 Minuten auf 2 (Auf) als Boost (Das ist aber nur im Bad so) Und Tist als Ausgabe für die Visu, bzw. zur Offset Berechnung in Kombination mit nem zweiten Temperatursensor, da bei mir im Bad die Heizung sehr unglücklich sitzt und das Thermostat nicht die Raumtemperatur mitkriegt.
                      Ich hatte mich auch mal mit der Boost Funktion des Adapters beschäftig, aber das Problem ist ja das die Thermostate nur alle 15 Minuten mit der Fritzbox kommunizieren und da ne genaue Steuerung nicht möglich ist. Deshalb stelle ich lieber den HKR Mode für ne halbe Stunde auf 2, das passt mit Abfrageintervallen, und ich weiß das der Boost dann ne halbe Stunde läuft.
                      • BananaJoe
                        @frankyboy73 ich mache es ähnlich mit ZigBee Sensor, aber dann nur 1 oder 2 / zu oder auf.
                        Den Rest regelt die Heizung selbst.
                        Ich hab damit hauptsächlich angefangen weil Tochter und Frau zwar bei Fenster auf immer zuverlässig die Heizung ausgedreht haben. Aber beim schließen vergessen wieder anzudrehen.
                        Die Lösung hatte deshalb einen sehr hohen "Dankesfaktor"
                        Und die 15 Minuten, die wären ja im allerschlechtesten Fall und deshalb ok. Wenn es eilig ist (Fenster offen vergessen) drück ich halt eine Taste am Termostat und er übernimmt sofort.
                        490
