    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
      Tobi69 @OliverIO last edited by
      @oliverio
      habe die 1000 eingetragen und funktioniert! Hängt offenbar mit der Berechnung zusammen, da die Box ja den Wert in Millisekunden liefert.
      Die Fehler aus dem Favoriten-Widget kann ich nachvollziehen - ich habe nur vier Stück gespeichert.
      Danke Dir!
      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO @Tobi69 last edited by
        Neue Version v1.3.6
        • Es wurde eine Warnmeldung des js-controller 3.3 behoben.
        A B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Bitte um Hilfe:
          lt Beschreibung soll es Play/Stop/Pause geben.
          Das habe ich aber nicht.
          Mit welchen Objekt kann ich dies realisieren.
          Ich verwende keine VIS sondern steuere über nur über den KNX Adapter.
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            hsteinme @Automatisierer 0 last edited by
            @automatisierer-0 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
            Play/Stop/Pause
            Bei state kannst Du einstellen: pause(0), play(1), stop(2)
            Hier kannst Du Dich einlesen: https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/master/README.md
              BoehserWolf @OliverIO last edited by
              @oliverio Könntest du die aktuelle Version bitte mal ins stable schieben? Im Stable ist v1.3.4 verfügbar und mit der bekomme ich immer mal wieder lästige Meldungen in der Art:
              squeezeboxrpc.0 (11185) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
              Danke dir 😉
              • OliverIO
                OliverIO @BoehserWolf last edited by
                @boehserwolf
                also gut
                pull request ist gestellt
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1502
                allerdings ist hier noch was mit duration offen
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by
                  Neue Version 1.3.8.
                  Das Widget Forward Button wurde gefixt, da er sich bisher wie ein Rewind Button verhalten hat.
                  Das das bisher noch niemand aufgefallen ist?
                    Labersack last edited by Labersack
                    Habe heute mal versucht meine "URL-Steuerung" durch den Adapter abzulösen, da der ja von den Funktionen genau nach meinen Wünschen klingt.
                    Leider bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldungen:
                    host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.962	warn	Do not restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because restart loop detected
                    host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.962	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                    host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.961	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.314	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	callback is not a function
                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	TypeError: callback is not a function at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:472:13)
                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	unhandled promise rejection: callback is not a function
                    squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.194	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    host.iobroker	2022-01-13 17:53:59.080	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2289911
                    Ich habe einen LMS in einem Proxmox-Container als Server, und insgesamt 5 Player, von denen beim Test nur 2 aktiv waren, beides SqueezeReceiver.
                    Die Instanz bleibt dann gestoppt, bei Neustart passiert das selbe nochmal....
                    • OliverIO
                      OliverIO @Labersack last edited by
                      @labersack
                      Bitte den adapter mal auf debug level silly stellen und dann starten.
                      in dem log dürfte ein wenig mehr stehen.
                      Der Fehler entsteht bereits vor dieser einen Stelle.
                      Die Ausgabe hilft mir das Problem besser zu identifizieren.
                      Eine Frage: Hast du im LMS Favoriten gespeichert?
                      Hast du in den Einstellungen die IP deinen LMS eingegeben?
                        Labersack @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Mit Favoriten habe ich evtl. mal vor längerem was ausprobiert, nutze ich momentan aber nicht.
                        Aktueller Inhalt:
                        Die IP ist in den Einstellungen hinterlegt.
                        Ausführliche Logs werde ich nachliefern, bin im Moment nicht zu Hause.
                          So, hier mal mehr Infos, hoffentlich ist was Aufschlußreiches dabei.
                          (Aufgeteilt wegen Größenlimit)
                          host.iobroker	2022-01-14 00:23:47.765	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                          host.iobroker	2022-01-14 00:23:47.765	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.096	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1642116226904,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.054	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Playlist:{"val":"[{\"index\":0,\"id\":160790,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/26%20-%20Babble%20(Alternative%20Version)%20-%20Studio%20Instrumental%20Rough.flac\",\"title\":\"Babble (Alternative Version) - Studio Instrumental Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c989f115/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"963kb/s VBR\",\"Duration\":180.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":1,\"id\":160791,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/27%20-%20Plainsong%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Plainsong - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/13b5ac3d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"910kb/s VBR\",\"Duration\":285.573,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":2,\"id\":160792,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/28%20-%20Last%20Dance%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Last Dance - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ede27779/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"905kb/s VBR\",\"Duration\":283.413,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":3,\"id\":160793,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/29%20-%20Lullaby%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Lullaby - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/29ae741d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"867kb/s VBR\",\"Duration\":228.613,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":4,\"id\":160794,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/30%20-%20Out%20Of%20Mind%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Out Of Mind - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/91a70360/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"947kb/s VBR\",\"Duration\":180.346,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":5,\"id\":160795,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/31%20-%20Delirious%20Night%20-%20Rough%20Mix.flac\",\"title\":\"Delirious Night - Rough Mix\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/8c45d01e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1035kb/s VBR\",\"Duration\":271.4,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":6,\"id\":160796,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/32%20-%20Pirate%20Ships%20-%20[Robert%20Smith%20Solo]%20-%20Rough%20Mix.flac\",\"title\":\"Pirate Ships - [Robert Smith Solo] - Rough Mix\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6dad60c9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"815kb/s VBR\",\"Duration\":218,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":7,\"id\":160797,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/33%20-%20Plainsong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Plainsong - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/cddc3710/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"965kb/s VBR\",\"Duration\":319.466,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":8,\"id\":160798,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/34%20-%20Pictures%20Of%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Pictures Of You - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d0e9b1b7/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"984kb/s VBR\",\"Duration\":424.466,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":9,\"id\":160799,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/35%20-%20Closedown%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Closedown - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/b80331b5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"867kb/s VBR\",\"Duration\":261.533,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":10,\"id\":160800,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/36%20-%20Lovesong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Lovesong - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/5670dc50/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"961kb/s VBR\",\"Duration\":204,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":11,\"id\":160801,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/37%20-%20Last%20Dance%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Last Dance - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f5215f21/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"929kb/s VBR\",\"Duration\":276.96,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":12,\"id\":160803,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"998kb/s VBR\",\"Duration\":309.939,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":13,\"id\":160804,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/40%20-%20Prayers%20For%20Rain%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Prayers For Rain - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c3c1af09/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"999kb/s VBR\",\"Duration\":289.546,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":14,\"id\":160805,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/41%20-%20The%20Same%20Deep%20Water%20As%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"The Same Deep Water As You - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/1dcb8f49/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"895kb/s VBR\",\"Duration\":603.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":15,\"id\":160806,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/42%20-%20Disintegration%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Disintegration - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/baa4526d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"977kb/s VBR\",\"Duration\":474.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":16,\"id\":160814,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/06%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac\",\"title\":\"A Night Like This\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/9842f7d9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1568kb/s VBR\",\"Duration\":257.044,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":17,\"id\":160815,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/07%20-%20Like%20Cockatoos.flac\",\"title\":\"Like Cockatoos\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ad46bc24/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1527kb/s VBR\",\"Duration\":220.16,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":18,\"id\":160816,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/08%20-%20Pictures%20Of%20You.flac\",\"title\":\"Pictures Of You\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/749cb76f/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1620kb/s VBR\",\"Duration\":435.095,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":19,\"id\":160817,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/09%20-%20High.flac\",\"title\":\"High\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c37c8eed/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1613kb/s VBR\",\"Duration\":222.04,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":20,\"id\":160818,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/10%20-%20Jupiter%20Crash.flac\",\"title\":\"Jupiter Crash\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/9575541a/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1558kb/s VBR\",\"Duration\":251.297,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":21,\"id\":160819,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/11%20-%2039.flac\",\"title\":\"39\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/bc19cad5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1642kb/s VBR\",\"Duration\":442.932,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":22,\"id\":160820,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/12%20-%20Us%20Or%20Them.flac\",\"title\":\"Us Or Them\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/53b051b6/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1623kb/s VBR\",\"Duration\":256.104,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":23,\"id\":160821,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/13%20-%20It%E2%80%99s%20Over.flac\",\"title\":\"It’s Over\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/412bd539/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1603kb/s VBR\",\"Duration\":275.121,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":24,\"id\":160822,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/14%20-%20It%20Can%20Never%20Be%20The%20Same.flac\",\"title\":\"It Can Never Be The Same\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/2bb15bc3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1589kb/s VBR\",\"Duration\":344.084,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":25,\"id\":160823,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/15%20-%20Step%20Into%20The%20Light.flac\",\"title\":\"Step Into The Light\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/523e4c7e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1563kb/s VBR\",\"Duration\":234.161,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":26,\"id\":160824,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/16%20-%20The%20Hungry%20Ghost.flac\",\"title\":\"The Hungry Ghost\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/231c0cb8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1617kb/s VBR\",\"Duration\":280.032,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":27,\"id\":160825,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/17%20-%20alt.end.flac\",\"title\":\"alt.end\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/bf3366d8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1601kb/s VBR\",\"Duration\":275.121,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":28,\"id\":160826,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/18%20-%20The%20Last%20Day%20Of%20Summer.flac\",\"title\":\"The Last Day Of Summer\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/dd674c41/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1604kb/s VBR\",\"Duration\":343.04,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":29,\"id\":160827,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/19%20-%20Want.flac\",\"title\":\"Want\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ceffcca9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1564kb/s VBR\",\"Duration\":324.231,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":30,\"id\":160828,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/20%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac\",\"title\":\"From The Edge Of The Deep Green Sea\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/62690ebe/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1660kb/s VBR\",\"Duration\":462.994,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":31,\"id\":160829,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/21%20-%20Disintegration.flac\",\"title\":\"Disintegration\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6e7ce26e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1645kb/s VBR\",\"Duration\":483.16,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":32,\"id\":160830,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/22%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac\",\"title\":\"If Only Tonight We Could Sleep\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f768ab14/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1526kb/s VBR\",\"Duration\":300.094,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":33,\"id\":160831,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/23%20-%20Sinking.flac\",\"title\":\"Sinking\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ba604f62/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1576kb/s VBR\",\"Duration\":309.08,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":34,\"id\":160832,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/24%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac\",\"title\":\"Shake Dog Shake\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6c566a47/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1645kb/s VBR\",\"Duration\":284.107,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":35,\"id\":160833,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/25%20-%20One%20Hundred%20Years.flac\",\"title\":\"One Hundred Years\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/b6b36189/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1686kb/s VBR\",\"Duration\":405.106,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":36,\"id\":160834,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/26%20-%20Primary.flac\",\"title\":\"Primary\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/19e6e4f9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1637kb/s VBR\",\"Duration\":245.968,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":37,\"id\":160835,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/27%20-%20A%20Forest.flac\",\"title\":\"A Forest\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c75c5281/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1530kb/s VBR\",\"Duration\":392.254,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":38,\"id\":160836,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/28%20-%20Boys%20Don%E2%80%99t%20Cry.flac\",\"title\":\"Boys Don’t Cry\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6583cf1d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1465kb/s VBR\",\"Duration\":275.771,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":39,\"id\":160837,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/01%20-%20Plainsong.flac\",\"title\":\"Plainsong\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/3b9280e3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1608kb/s VBR\",\"Duration\":327.784,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":40,\"id\":160838,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/02%20-%20Pictures%20Of%20You.flac\",\"title\":\"Pictures Of You\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/dd9d33a4/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1629kb/s VBR\",\"Duration\":440.111,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":41,\"id\":160839,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/03%20-%20High.flac\",\"title\":\"High\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/58011895/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1623kb/s VBR\",\"Duration\":217.338,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":42,\"id\":160840,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/04%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac\",\"title\":\"A Night Like This\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/35c04fd1/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1559kb/s VBR\",\"Duration\":269.374,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":43,\"id\":160841,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/05%20-%20The%20Walk.flac\",\"title\":\"The Walk\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/05bbab3c/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1616kb/s VBR\",\"Duration\":208.352,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":44,\"id\":160842,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/06%20-%20The%20End%20Of%20The%20World.flac\",\"title\":\"The End Of The World\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/3cb77087/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1635kb/s VBR\",\"Duration\":215.248,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":45,\"id\":160843,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/07%20-%20Lovesong.flac\",\"title\":\"Lovesong\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/15de3b01/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1546kb/s VBR\",\"Duration\":219.324,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":46,\"id\":160844,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/08%20-%20Push.flac\",\"title\":\"Push\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d25d3165/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1593kb/s VBR\",\"Duration\":277.315,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":47,\"id\":160845,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/09%20-%20Inbetween%20Days.flac\",\"title\":\"Inbetween Days\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6ce0eefe/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1657kb/s VBR\",\"Duration\":174.393,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":48,\"id\":160846,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/10%20-%20Just%20Like%20Heaven.flac\",\"title\":\"Just Like Heaven\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ce19dc48/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1642kb/s VBR\",\"Duration\":242.311,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":49,\"id\":160847,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/11%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac\",\"title\":\"If Only Tonight We Could Sleep\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/968c0fed/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1521kb/s VBR\",\"Duration\":313.469,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":50,\"id\":160848,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/12%20-%20Play%20For%20Today.flac\",\"title\":\"Play For Today\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/a011de85/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1621kb/s VBR\",\"Duration\":245.655,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":51,\"id\":160849,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/13%20-%20A%20Forest.flac\",\"title\":\"A Forest\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/1cb37783/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1528kb/s VBR\",\"Duration\":405.211,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":52,\"id\":160850,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/14%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac\",\"title\":\"Shake Dog Shake\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d662b48d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1632kb/s VBR\",\"Duration\":280.346,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":53,\"id\":160851,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/15%20-%20Burn.flac\",\"title\":\"Burn\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/380bb2b8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1497kb/s VBR\",\"Duration\":384.94,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":54,\"id\":160852,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/16%20-%20Fashination%20Street.flac\",\"title\":\"Fashination Street\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/09284cc6/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1614kb/s VBR\",\"Duration\":299.99,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":55,\"id\":160853,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/17%20-%20Never%20Enough.flac\",\"title\":\"Never Enough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/65ea8e7b/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1605kb/s VBR\",\"Duration\":183.902,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":56,\"id\":160854,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/18%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac\",\"title\":\"From The Edge Of The Deep Green Sea\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/eba4c5af/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1628kb/s VBR\",\"Duration\":470.935,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":57,\"id\":160855,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/19%20-%20Disintegration.flac\",\"title\":\"Disintegration\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/634347d3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1569kb/s VBR\",\"Duration\":565.707,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":58,\"id\":160856,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/20%20-%20Lullaby.flac\",\"title\":\"Lullaby\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f1ffc33c/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1547kb/s VBR\",\"Duration\":294.347,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":59,\"id\":160857,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/21%20-%20The%20Caterpillar.flac\",\"title\":\"The Caterpillar\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/21413918/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1517kb/s VBR\",\"Duration\":249.521,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":60,\"id\":160858,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/22%20-%20Friday%20I%27m%20In%20Love.flac\",\"title\":\"Friday I'm In Love\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/507a8260/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1621kb/s VBR\",\"Duration\":226.115,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":61,\"id\":160859,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/23%20-%20Close%20To%20Me.flac\",\"title\":\"Close To Me\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f5cd69ae/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1590kb/s VBR\",\"Duration\":213.368,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":62,\"id\":160860,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/24%20-%20Why%20Can%27t%20I%20Be%20You%EF%BF%BD.flac\",\"title\":\"Why Can't I Be You?\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/be7de342/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1669kb/s VBR\",\"Duration\":195.918,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":63,\"id\":160861,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/25%20-%20Thanks%20@%2040.flac\",\"title\":\"Thanks @ 40\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/424f64a9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1315kb/s VBR\",\"Duration\":75.546,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":64,\"id\":160862,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/26%20-%20Boys%20Don%27t%20Cry.flac\",\"title\":\"Boys Don't Cry\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/a2cdb5fc/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1630kb/s VBR\",\"Duration\":174.288,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":65,\"id\":160863,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/27%20-%20Jumping%20Someone%20Else%27s%20Train.flac\",\"title\":\"Jumping Someone Else's Train\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/2fd1cfa5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1671kb/s VBR\",\"Duration\":197.172,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":66,\"id\":160864,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/28%20-%20Grinding%20Halt.flac\",\"title\":\"Grinding Halt\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/caacf702/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1644kb/s VBR\",\"Duration\":173.766,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":67,\"id\":160865,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/29%20-%2010.15%20Saturday%20Night.flac\",\"title\":\"10.15 Saturday Night\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/14a357d7/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1602kb/s VBR\",\"Duration\":223.085,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":68,\"id\":160866,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/30%20-%20Killing%20An%20Arab.flac\",\"title\":\"Killing An Arab\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d7ff47a8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1423kb/s VBR\",\"Duration\":360.594,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"}]","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.048	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.RadioName:{"val":"","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.045	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Url:{"val":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.040	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Artist:{"val":"The Cure","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.037	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Title:{"val":"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.034	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Type:{"val":"flc","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.031	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Genre:{"val":"Goth","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.028	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.ArtworkUrl:{"val":"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.025	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Album:{"val":"Desintigration (Deluxe Edition)","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.022	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Bitrate:{"val":"998kb/s VBR","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.019	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.ArtworkUrl:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226902}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.017	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Duration:{"val":309.939,"ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.014	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlayerID:{"val":"00:04:20:17:e7:82","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.011	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistCurrentIndex:{"val":"12","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.008	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Remote:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.005	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.002	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistRepeat:{"val":2,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.999	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Volume:{"val":80,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.996	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.SyncMaster:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226901}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.993	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.SyncSlaves:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226901}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.990	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Rate:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.987	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.983	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.980	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.976	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226900}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.973	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.IP:{"val":"10.1.1.42:34403","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226900}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.969	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.965	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Playername:{"val":"SqueezePC","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.897	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226827,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.893	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountSN:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226827,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.889	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226826}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.885	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration:{"val":50104210.8269994,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.881	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs:{"val":144948,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.878	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres:{"val":402,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.874	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists:{"val":24342,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.870	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums:{"val":7728,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.867	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.uuid:{"val":"89a363a8-b14e-4b4c-90a7-94a07f903acc","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.863	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.Version:{"val":"8.0.1","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.859	debug	doTelnet Socket closed
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.859	debug	doTelnet disconnected from server
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.858	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.LastScan:{"val":"1642005189","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	info	terminating
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	info	squeezeboxrpc unloaded
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	debug	doTelnetClose
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.853	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
                          squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.847	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1642116226821,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226821}
                            queezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	callback is not a function
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	TypeError: callback is not a function at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:472:13) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	unhandled promise rejection: callback is not a function
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.821	debug	All favorite objects deleted
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.821	silly	newdelFavoritesDP
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.788	silly	setState name: Players.SqueezePC.Alarms value: {"fade":"1","count":0}
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.788	silly	doAlarmsUpdateStatus
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.776	silly	setState name: Players.SqueezePC.Playlist value: [{"index":0,"id":160790,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/26%20-%20Babble%20(Alternative%20Version)%20-%20Studio%20Instrumental%20Rough.flac","title":"Babble (Alternative Version) - Studio Instrumental Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c989f115/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"963kb/s VBR","Duration":180.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":1,"id":160791,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/27%20-%20Plainsong%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Plainsong - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/13b5ac3d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"910kb/s VBR","Duration":285.573,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":2,"id":160792,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/28%20-%20Last%20Dance%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Last Dance - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ede27779/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"905kb/s VBR","Duration":283.413,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":3,"id":160793,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/29%20-%20Lullaby%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Lullaby - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/29ae741d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"867kb/s VBR","Duration":228.613,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":4,"id":160794,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/30%20-%20Out%20Of%20Mind%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Out Of Mind - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/91a70360/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"947kb/s VBR","Duration":180.346,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":5,"id":160795,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/31%20-%20Delirious%20Night%20-%20Rough%20Mix.flac","title":"Delirious Night - Rough Mix","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/8c45d01e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1035kb/s VBR","Duration":271.4,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":6,"id":160796,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/32%20-%20Pirate%20Ships%20-%20[Robert%20Smith%20Solo]%20-%20Rough%20Mix.flac","title":"Pirate Ships - [Robert Smith Solo] - Rough Mix","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6dad60c9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"815kb/s VBR","Duration":218,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":7,"id":160797,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/33%20-%20Plainsong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Plainsong - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/cddc3710/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"965kb/s VBR","Duration":319.466,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":8,"id":160798,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/34%20-%20Pictures%20Of%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Pictures Of You - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d0e9b1b7/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"984kb/s VBR","Duration":424.466,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":9,"id":160799,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/35%20-%20Closedown%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Closedown - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/b80331b5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"867kb/s VBR","Duration":261.533,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":10,"id":160800,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/36%20-%20Lovesong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Lovesong - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/5670dc50/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"961kb/s VBR","Duration":204,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":11,"id":160801,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/37%20-%20Last%20Dance%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Last Dance - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f5215f21/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"929kb/s VBR","Duration":276.96,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":12,"id":160803,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"998kb/s VBR","Duration":309.939,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":13,"id":160804,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/40%20-%20Prayers%20For%20Rain%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Prayers For Rain - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c3c1af09/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"999kb/s VBR","Duration":289.546,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":14,"id":160805,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/41%20-%20The%20Same%20Deep%20Water%20As%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"The Same Deep Water As You - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/1dcb8f49/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"895kb/s VBR","Duration":603.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":15,"id":160806,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/42%20-%20Disintegration%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Disintegration - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/baa4526d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"977kb/s VBR","Duration":474.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":16,"id":160814,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/06%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac","title":"A Night Like This","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/9842f7d9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1568kb/s VBR","Duration":257.044,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":17,"id":160815,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/07%20-%20Like%20Cockatoos.flac","title":"Like Cockatoos","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ad46bc24/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1527kb/s VBR","Duration":220.16,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":18,"id":160816,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/08%20-%20Pictures%20Of%20You.flac","title":"Pictures Of You","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/749cb76f/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1620kb/s VBR","Duration":435.095,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":19,"id":160817,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/09%20-%20High.flac","title":"High","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c37c8eed/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1613kb/s VBR","Duration":222.04,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":20,"id":160818,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/10%20-%20Jupiter%20Crash.flac","title":"Jupiter Crash","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/9575541a/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1558kb/s VBR","Duration":251.297,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":21,"id":160819,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/11%20-%2039.flac","title":"39","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/bc19cad5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1642kb/s VBR","Duration":442.932,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":22,"id":160820,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/12%20-%20Us%20Or%20Them.flac","title":"Us Or Them","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/53b051b6/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1623kb/s VBR","Duration":256.104,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":23,"id":160821,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/13%20-%20It%E2%80%99s%20Over.flac","title":"It’s Over","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/412bd539/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1603kb/s VBR","Duration":275.121,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":24,"id":160822,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/14%20-%20It%20Can%20Never%20Be%20The%20Same.flac","title":"It Can Never Be The Same","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/2bb15bc3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1589kb/s VBR","Duration":344.084,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":25,"id":160823,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/15%20-%20Step%20Into%20The%20Light.flac","title":"Step Into The Light","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/523e4c7e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1563kb/s VBR","Duration":234.161,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":26,"id":160824,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/16%20-%20The%20Hungry%20Ghost.flac","title":"The Hungry Ghost","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/231c0cb8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1617kb/s VBR","Duration":280.032,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":27,"id":160825,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/17%20-%20alt.end.flac","title":"alt.end","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/bf3366d8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1601kb/s VBR","Duration":275.121,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":28,"id":160826,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/18%20-%20The%20Last%20Day%20Of%20Summer.flac","title":"The Last Day Of Summer","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/dd674c41/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1604kb/s VBR","Duration":343.04,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":29,"id":160827,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/19%20-%20Want.flac","title":"Want","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ceffcca9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1564kb/s VBR","Duration":324.231,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":30,"id":160828,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/20%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac","title":"From The Edge Of The Deep Green Sea","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/62690ebe/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1660kb/s VBR","Duration":462.994,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":31,"id":160829,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/21%20-%20Disintegration.flac","title":"Disintegration","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6e7ce26e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1645kb/s VBR","Duration":483.16,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":32,"id":160830,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/22%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac","title":"If Only Tonight We Could Sleep","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f768ab14/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1526kb/s VBR","Duration":300.094,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":33,"id":160831,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/23%20-%20Sinking.flac","title":"Sinking","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ba604f62/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1576kb/s VBR","Duration":309.08,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":34,"id":160832,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/24%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac","title":"Shake Dog Shake","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6c566a47/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1645kb/s VBR","Duration":284.107,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":35,"id":160833,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/25%20-%20One%20Hundred%20Years.flac","title":"One Hundred Years","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/b6b36189/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1686kb/s VBR","Duration":405.106,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":36,"id":160834,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/26%20-%20Primary.flac","title":"Primary","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/19e6e4f9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1637kb/s VBR","Duration":245.968,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":37,"id":160835,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/27%20-%20A%20Forest.flac","title":"A Forest","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c75c5281/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1530kb/s VBR","Duration":392.254,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":38,"id":160836,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/28%20-%20Boys%20Don%E2%80%99t%20Cry.flac","title":"Boys Don’t Cry","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6583cf1d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1465kb/s VBR","Duration":275.771,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":39,"id":160837,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/01%20-%20Plainsong.flac","title":"Plainsong","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/3b9280e3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1608kb/s VBR","Duration":327.784,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":40,"id":160838,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/02%20-%20Pictures%20Of%20You.flac","title":"Pictures Of You","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/dd9d33a4/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1629kb/s VBR","Duration":440.111,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":41,"id":160839,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/03%20-%20High.flac","title":"High","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/58011895/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1623kb/s VBR","Duration":217.338,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":42,"id":160840,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/04%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac","title":"A Night Like This","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/35c04fd1/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1559kb/s VBR","Duration":269.374,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":43,"id":160841,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/05%20-%20The%20Walk.flac","title":"The Walk","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/05bbab3c/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1616kb/s VBR","Duration":208.352,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":44,"id":160842,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/06%20-%20The%20End%20Of%20The%20World.flac","title":"The End Of The World","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/3cb77087/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1635kb/s VBR","Duration":215.248,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":45,"id":160843,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/07%20-%20Lovesong.flac","title":"Lovesong","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/15de3b01/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1546kb/s VBR","Duration":219.324,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":46,"id":160844,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/08%20-%20Push.flac","title":"Push","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d25d3165/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1593kb/s VBR","Duration":277.315,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":47,"id":160845,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/09%20-%20Inbetween%20Days.flac","title":"Inbetween Days","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6ce0eefe/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1657kb/s VBR","Duration":174.393,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":48,"id":160846,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/10%20-%20Just%20Like%20Heaven.flac","title":"Just Like Heaven","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ce19dc48/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1642kb/s VBR","Duration":242.311,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":49,"id":160847,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/11%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac","title":"If Only Tonight We Could Sleep","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/968c0fed/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1521kb/s VBR","Duration":313.469,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":50,"id":160848,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/12%20-%20Play%20For%20Today.flac","title":"Play For Today","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/a011de85/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1621kb/s VBR","Duration":245.655,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":51,"id":160849,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/13%20-%20A%20Forest.flac","title":"A Forest","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/1cb37783/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1528kb/s VBR","Duration":405.211,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":52,"id":160850,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/14%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac","title":"Shake Dog Shake","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d662b48d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1632kb/s VBR","Duration":280.346,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":53,"id":160851,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/15%20-%20Burn.flac","title":"Burn","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/380bb2b8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1497kb/s VBR","Duration":384.94,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":54,"id":160852,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/16%20-%20Fashination%20Street.flac","title":"Fashination Street","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/09284cc6/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1614kb/s VBR","Duration":299.99,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":55,"id":160853,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/17%20-%20Never%20Enough.flac","title":"Never Enough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/65ea8e7b/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1605kb/s VBR","Duration":183.902,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":56,"id":160854,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/18%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac","title":"From The Edge Of The Deep Green Sea","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/eba4c5af/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1628kb/s VBR","Duration":470.935,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":57,"id":160855,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/19%20-%20Disintegration.flac","title":"Disintegration","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/634347d3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1569kb/s VBR","Duration":565.707,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":58,"id":160856,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/20%20-%20Lullaby.flac","title":"Lullaby","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f1ffc33c/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1547kb/s VBR","Duration":294.347,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":59,"id":160857,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/21%20-%20The%20Caterpillar.flac","title":"The Caterpillar","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/21413918/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1517kb/s VBR","Duration":249.521,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":60,"id":160858,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/22%20-%20Friday%20I%27m%20In%20Love.flac","title":"Friday I'm In Love","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/507a8260/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1621kb/s VBR","Duration":226.115,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":61,"id":160859,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/23%20-%20Close%20To%20Me.flac","title":"Close To Me","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f5cd69ae/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1590kb/s VBR","Duration":213.368,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":62,"id":160860,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/24%20-%20Why%20Can%27t%20I%20Be%20You%EF%BF%BD.flac","title":"Why Can't I Be You?","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/be7de342/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1669kb/s VBR","Duration":195.918,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":63,"id":160861,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/25%20-%20Thanks%20@%2040.flac","title":"Thanks @ 40","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/424f64a9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1315kb/s VBR","Duration":75.546,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":64,"id":160862,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/26%20-%20Boys%20Don%27t%20Cry.flac","title":"Boys Don't Cry","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/a2cdb5fc/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1630kb/s VBR","Duration":174.288,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":65,"id":160863,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/27%20-%20Jumping%20Someone%20Else%27s%20Train.flac","title":"Jumping Someone Else's Train","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/2fd1cfa5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1671kb/s VBR","Duration":197.172,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":66,"id":160864,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/28%20-%20Grinding%20Halt.flac","title":"Grinding Halt","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/caacf702/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1644kb/s VBR","Duration":173.766,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":67,"id":160865,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/29%20-%2010.15%20Saturday%20Night.flac","title":"10.15 Saturday Night","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/14a357d7/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1602kb/s VBR","Duration":223.085,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":68,"id":160866,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/30%20-%20Killing%20An%20Arab.flac","title":"Killing An Arab","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d7ff47a8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1423kb/s VBR","Duration":360.594,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"}]
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.RadioName value:
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Url value: file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Artist value: The Cure
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Title value: Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Type value: flc
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Genre value: Goth
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.ArtworkUrl value: http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Album value: Desintigration (Deluxe Edition)
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Bitrate value: 998kb/s VBR
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.ArtworkUrl value: null
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Duration value: 309.939
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlayerID value: 00:04:20:17:e7:82
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistCurrentIndex value: 12
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.Remote value: 0
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistShuffle value: 0
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistRepeat value: 2
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Volume value: 80
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.SyncMaster value: null
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.SyncSlaves value: null
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Rate value: 1
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Mode value: stop
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.state value: 2
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Power value: 1
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.IP value: 10.1.1.42:34403
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.Connected value: 1
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.Playername value: SqueezePC
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	doPlayerUpdateStatus
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.725	debug	doTelnet received Data: login ****** listen 1
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.724	silly	getPlayerUpdate
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.723	silly	doObserverPlayer
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	New Player found: SqueezePC with id 00:04:20:17:e7:82
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnRewind
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_6
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_5
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_4
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_3
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_2
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_1
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnForward
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdGoTime
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdGeneral
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdPlayUrl
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdPlayFavorite
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject RadioName
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Url
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Artist
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Title
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Type
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Genre
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Album
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Bitrate
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject ArtworkUrl
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Duration
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject state
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Alarms
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject Remote
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistShuffle
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistRepeat
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject Volume
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject SyncMaster
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject SyncSlaves
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Rate
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Time
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Mode
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Power
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject IP
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Connected
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject PlayerID
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Playername
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	checkPlayerdataStates
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	doPlayerStatus
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.PlayerCountSN value: 0
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.PlayerCount value: 1
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalDuration value: 50104210.8269994
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalSongs value: 144948
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalGenres value: 402
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalArtists value: 24342
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalAlbums value: 7728
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.uuid value: 89a363a8-b14e-4b4c-90a7-94a07f903acc
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	silly	setState name: Server.Version value: 8.0.1
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	silly	setState name: Server.LastScan value: 1642005189
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.SyncGroups
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.getFavorites
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.PlayerCountOther
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.PlayerCountSN
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalDuration
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalSongs
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalGenres
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalArtists
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalAlbums
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.uuid
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.Version
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	debug	createObject Server.LastScan
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	silly	checkServerstatusStates
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	silly	doServerstatus
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.697	debug	doTelnet connected to server!
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.695	silly	newgetFavoritesDPs
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.695	silly	doObserverFavorites
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.694	silly	getServerstatus
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.694	silly	doObserverServer
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.693	silly	setState name: info.connection value: true
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.685	silly	States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642116226673,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1642116226673}
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.671	silly	getDiscoverServers
                            squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.653	info	starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                            host.iobroker	2022-01-14 00:23:45.759	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2912289
                            host.iobroker	2022-01-14 00:23:45.543	info	"system.adapter.squeezeboxrpc.0" enabled
                            • OliverIO
                              OliverIO @Labersack last edited by
                              @labersack sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                              ok, danke, das hilft. ich glaube auch schon was gefunden zu haben.
                              muss ich aber erst noch in ruhe testen und wundern warum das nicht bei allen schief läuft.
                                Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Ich bekomme im Log die folgende Fehlermeldung:
                                Ich möchte extra darauf hinweisen´, dass ich nirgends mittels Script auf eines der beiden Objekte zugreife (weder lesend noch schreibend)
                                Bitte um Info wo der Fehler ist.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
                                  @automatisierer-0
                                  Ist kein echter Fehler, werde ich aber beheben.
                                  Die Warnungen gibt es seit einer js-controller Aktualisierung.
                                  Alle 30 Sekunden werden bestimmte Parameter des lms Servers abgefragt. Dazu gehört auch der Wert, wann deine Musikbibliothek zum letzten Mal gescanned wurde.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                    Neue Version v1.3.9
                                    • die Typen-Warnungen müssten nun endlich alle weg sein
                                    • Ein Fehler wurde entfernt, falls man in den Performance-Einstellungen die Favoriten ausgeschaltet hat
                                    @Automatisierer-0
                                    @Labersack
                                    @metaxa
                                    A L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @oliverio
                                      Mir ist nicht klar wie ich zur neuen Version komme.
                                      Was muss ich tun? V1.3.9 kommt in der Liste nicht vor.
                                      Bitte um Info.
                                        Labersack @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Prima, werde ich gleich mal tesen.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
                                          @automatisierer-0
                                          zunächst steht die neue version nur auf dem beta/latest channel zur Verfügung.
                                          Diesen kannst du in den iobroker Einstellungen anpassen, falls du auf stable bist.
                                          Diese Releaselisten werden nur ein paar mal am Tag von iobroker eingesammelt
                                          und im iobroker bereitgestellt. Wenn du es jetzt noch nicht siehst (wie gesagt du musst erst auf beta umstellen), dann wird es morgen sichtbar sein.
                                          Nachtrag: ah sehe im Screenshot, du bist bereits im beta. also dann ein wenig warten
                                          Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das gleich sofort zu bekommen, aber das ist nur für weit Fortgeschrittene und da rat ich im aktuellen Status vom Adapter ab nur um ein wenig schneller zu sein (Stichwort Knopf installieren von github)
                                          jetzt hab ich mir den Screenshot von dir nochmal angeschaut.
                                          Es gibt 2 squeezebox Adapter
                                          Einmal squeezebox und dann squeezeboxrpc.
                                          Den ersten gibt es nur in einer version 1.0, den sehe ich in deinem screenshot. dieser adapter ist deprecated, also wird nicht mehr weiterentwickelt.#
                                          den squeezeboxrpc (der ist von mir) sehe ich nicht bei dir in der liste, aber du müsstest ihn haben, da die logmeldungen definitiv von diesem adapter kommen. evt. drückst du mal oben die filterknöpfchen. hattest du ihn wieder deinstalliert?
                                          um die suche einfacher zu machen kannst du im filter textfeld einfach mal squee eingeben
                                            Aufschlagzuender @OliverIO last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            zuerst mal vielen Dank an den Entwickler für die tolle Arbeit. Der Squeezebox RPC Adapter läuft um Längen stabiler als die alte Version ohne RPC. Ich ärgere mich schon nicht früher gewechselt zu sein.
                                            Ein kleines Problem ist mir allerdings aufgefallen und ich hoffe das sich dafür eine Lösung finden lässt.
                                            Der Datenpunkt Artist (media.artist) wird nicht immer befüllt. Nach ein paar Experimenten konnte ich folgendes Verhalten feststellen.
                                            Sind bei einer MP3 im ID3-Tag die Felder „TPE1“ (Artist) und „TPE2“ (Album-Artist) identisch ausgefüllt wird im ioBroker der Datenpunkt „media.artist“ nicht befüllt.
                                            Stehen in den beiden Feldern unterschiedliche Werte oder ist das Feld „TPE2“ überhaupt nicht befüllt wird der Datenpunkt im ioBroker sauber angezeigt.
                                            Zum besseren Verständnis füge ich hier mal ein paar Screenshots ein.
                                            Da ich bei meine MP3 Sammlung bei allen „normalen“ Alben sowohl „TPE1 als auch „TPE2“ mit dem jeweiligen Interpreten befüllt habe führt dieses Verhalten dazu das mir im ioBroker nur bei Samplern das „Artist“ Feld befüllt wird“
                                            Da dieses Problem bei dem alten Squeezebox Adapter nicht aufgetreten ist vermute ich das sich hier noch irgendwo ein kleiner Fehler in den Adapter eingeschlichen hat.
                                            @OliverIO Lässt sich das evtl. noch beheben?
                                            Solltest Du noch weiter Informationen benötigen sage bitte Bescheid.
                                            Hier sind sowohl die Felder "TPE1" als auch "TPE2" identisch ausgefüllt:
                                            Und im ioBroker kommt nichts an:
                                            Hier ist nur das Feld "TPE1" ausgefüllt:
                                            Und schon wird der Artist auch im ioBroker angezeigt:
                                            Hier noch ein Beispiel bei dem "TPE1" und "TPE2" unterschiedlich befüllt sind. In diesem Fall ein Sampler:
                                            Auch hier kommt der Wert im ioBroker an:
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61700
