    • chappo59
      chappo59 @uwe72 last edited by
      @uwe72 Wie gesagt, ich kann auch gut ohne diese Funktion leben, da ich die betroffenen Werte nicht direkt mittels Javis anzeigen lasse, sondern über Grafana.
      Nachdem ich mir als Dinosaurier aus der Analogzeit mit diesen Dingen recht schwer tue (aber immer versuche dazu zu lernen), kann ich irgendwo leicht verständliche Infos finden, was diese Callback Funktion genau ist?
        MCU @chappo59 last edited by MCU
        @chappo59 Hilft dir das?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften
        Grundsätzlich sind Callback Funktionen = Funktionen als Argument von Funktionen
        chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chappo59
          chappo59 @MCU last edited by
          @mcu Danke, wieder ein wenig dazu gelernt.
          Dass diese Meldungen erst bei den letzten Versionen aufgetaucht sind nehme ich einfach mal so zur Kenntnis, ist ja auch kein großes Problem.
          Sollte ich letztendlich bei Jarvis bleiben (wie es aussieht), habe ich noch immer die Möglichkeit ein Upgrade auf Pro zu machen.
          Danke für die tolle, professionelle und schnelle Unterstützung.
            @chappo59 Falls Dir in der Doku etwas fehlt oder was auffällig ist, immer direkt hier im Forum mitteilen.
              MCU @uwe72 last edited by MCU
              @uwe72 Im Ticket steht die neuste wäre v3.0.7-beta.0, das ist nicht korrekt. Die neuste Version ist v3.0.7. Aber dadurch wird sich an dem Problem sehr wahrscheinlich nichts ändern.
              • U
                uwe72 @MCU last edited by
                @mcu habe nun auf 3.0.7 upgedatet, aber gleiches Verhalten
                  Joshude last edited by Joshude
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  @joshude Siehe einen Post drüber:
                  Ist der Statewert ein Alias?
                  Was ist gemeint mit dem Alias? Statewert ist ein selbst angelegter DP
                  Sowohl im DP direkt, wie auch im mouseover im Bar-Chart wird der Wert richtig angezeigt. Einzig direkt in der Bezeichnung ist der Wert falsch.
                  Der Wert wird sogar schon gerundet in den DP übergeben, da stehen also nur zwei Nachkommastellen drin. Woher der krumme Wert in der Anzeige kommt ist mir nicht bekannt
                  Eben hab ich festgestellt, dass der DP auch immer um viele Nachkommastellen ergänzt wird. Woher das kommt weiß ich nicht, in meinem Script wird der DP eigentlich gerundet. Ist also irgendwo ein Fehler im Script. Dennoch wäre es schön als Übergang den Wert im Bar-chart gerundet angezeigt zu bekommen und das bekomm ich nicht hin.
                  €: War ein Syntaxfehler, geht doch so wie beschrieben 🙂
                  {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                  • Zefau
                    Zefau @madiezi last edited by
                    @madiezi sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ich geb Bescheid.... Danke schonmal
                    Falls es mit der Lizenz noch aktuell sein sollte: Bitte immer in den DATENPUNKT, nicht das OBJEKT. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du die Lizenz reinkopierst, dann darf da nicht vorher schon was drin stehen.
                    @MCU kannst du das in die Dokumentation aufnehmen? Danke dir!
                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @Zefau last edited by MCU
                      @zefau Kannst du in der Rechnung eine txt-Datei anhängen, in der nur der Code drin ist.
                      Der Aufbau der JSON im grauen Feld ist nicht korrekt (z.B. Werden in der Signature CR+LF eingefügt, die man wieder entfernen muss., aber auch der Aufbau ist nicht JSON gerecht, es sind teilweise auch woanders CR und Leerzeichen drin, die anscheinend zu Problemen führen).
                      Mit der txt-Datei könnte man den Code direkt aus der Datei in den Datenpunkt kopieren?
                      So könnte man die Probleme vermeiden?
                      Die JSON kommt so an:
                      sollte aber so aussehen?
                      Schau dir bitte den Eintrag an: (Soll was geändert werden?)
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#bei-problemen-mit-der-pro-account-einrichtung
                        Bloody @uwe72 last edited by Bloody
                        @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                        Klasse!
                        Moin @uwe72 ,
                        ich kriegs irgendwie nicht hin... Was muss ich machen, damit die nächste Abholung immer automatisch ganz oben steht?
                          madiezi @Zefau last edited by
                          @zefau Danke für den Hinweis. Ich hatte versucht die Lizenz versucht ins Objekt zu kopieren. Vielleicht in der Doku drauf hinweisen dass sie in den Datenpunkt muss. Das mit der Formatierung ist auch tricky... war also nicht einfach so mit reinkopieren.
                          Jetzt hats aber funktioniert! Danke für die Hinweise und Hilfe!
                            MCU @Bloody last edited by
                            @bloody Die Reihfolge der Anzeige ist durch die Einträge im Layout festgelegt. Da gibt es keine Sortiermöglichkeit (noch nicht, wer weiß?). Soll es bei Dir in der richtigen Reihenfolge stehen, musst du den Eintrag von "Bio Tonne" im Layout (StateList-Widget) nach oben ziehen und "Gelber Sack" darunter.
                            Die angesprochene Filterung funktioniert nicht, und damit könnte ich dann auch nur die DPs in der StateList filtern und nicht sortieren.
                              Bloody @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Danke @MCU für die schnelle Rückmeldung.
                              Schade, dass das nooooch nicht automatisiert geht. Manuell macht natürlich gar keinen Sinn.
                              Andere Frage noch.
                              Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, ein iFrame direkt im Popup eines Geräts zu hinterlegen, ohne den Umweg über einen DP?
                              Nutze das nämlich für solche Späßchen
                                @bloody Meinst du einen ioBroker-DP? Oder den jarvis-DP? Also den jarvis-DP brauchst auf jeden Fall für den Popup.
                                Ansonsten kannst du einen iFrame auch <div><iFrame...></iFrame></div> in die Anzeigevariante setzen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/dummydp-iframe-popup
                                Zur Info:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#iframe-popup-ohne-dp-label-und-dp-icon
                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Bloody @MCU last edited by Bloody
                                  @mcu
                                  Die Doku ist super, den zweiten Link werde ich auch jeden Fall noch umsetzen!
                                  Ich meinte das so, dass man gar keinen Datenpunkt benötigt und im Popup eines Gerätes nur den iframeLink eintragen kann.
                                  Beispielsweise so:
                                  Weil aktuell habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt und dort den iFramelink hinterlegt.
                                  [Edit]
                                  Okay man kann irgendeinen DP angeben und der iframe erscheint. Das reicht mir dafür. Danke!!!!
                                    @mcu
                                    Kann man das Ausblenden des Icons und des Labels auch nur für bestimmte States erzwingen?
                                    Weil es sieht jetzt ein wenig doof aus.
                                    Die unteren States sollen ja bleiben, wie sie sind. So wie hier:
                                      @bloody Kann ich heute Abend mal schauen.
                                        @mcu Danke. Kein Stress.
                                          MCU @Bloody last edited by MCU
                                          @bloody Versuch mal
                                          ..... .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)   ....
                                          Das 1. wäre :nth-child(0)
                                            Da tut sich gar nichts weder mit 0,1 oder 2
                                            .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body {
                                            	display: none !important;
                                            .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).q-item__section--avatar {
                                            /* Nur für ein Gerät */
                                            /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
                                            .jarvis-device-23424 .jarvis-popup {
                                            	width: 1000px !important;
                                            254
                                            4489
                                            2657141
