    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      manrum1 @TopGun last edited by
      @topgun Hab das gleiche Phänomen, schien bar ohne Auswirkung auf weitere Funktionen
        mwolle @oberfragger last edited by
        @oberfragger irgendwo habe ich gelesen, dass man sich einmal auf der Webseite anmelden muss, dann die Seite mit der Client ID öffnen und wieder den Adapter starten. Danach ging es wieder.
          mading @BigChris last edited by
          @bigchris ich habe die Frage der manuellen Aktivierung mal im Viessmann Forum gestellt: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/manually-initiating-circulation-pump-without-deleting-configured/td-p/208631
          Mal sehen was zurück kommt.
            mwolle @Knusterus last edited by
            @knusterus : Da das Thema etwas untergegangen ist und ich weiterhin nicht fündig geworden bin, hast du bei dir Volker schon was gefunden? Ich habe noch eine Vitodens 333-F (Bj 2011) ins rennen geschickt, auch keine Rücklauftemperatur (und keine Verbrauchswerte Tag/ Monat/ Jahr:( ). Sonst sind die Werte recht identisch zur Vitodens 222-F (Bj 2017).
            M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mwolle @mwolle last edited by
              @mwolle so...ich habe mich noch mal durch die API Doku gelesen, per curl konnte man ja alle möglichen Datenpunkte der Heizungs(-steuerung) auslesen. Bei mir gibt es den Datenpunkt nicht. Der Adapter hier, stellt auch alle verfügbaren Datenpunkte da. Schade Viessmann
                mading @mwolle last edited by
                @mwolle versuchs mal im Viessmann Developer Forum. Fehlen denn nur die Tag/ Monat/ Jahr Werte oder auch der Grundwert?
                  mwolle @mading last edited by
                  @mading Bin da gerade schon wenig am Schreiben mit denen:
                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Fehlende-Datenpunkte-iobroker/m-p/209285#M475
                  der curl Befehl gibt ja alle möglichen Features der Heizungs(-steuerung) raus. Bei der Vitodens 222F ist die Rücklauftemperatur nicht dabei (die hat aber die Verbrauchswerte an Board)
                  Die etwas ältere Vitodens 333F hat die Verbrauchswerte und Rücklauftemp. nicht, wird auch in der App nicht angezeigt.
                    @mwolle so wie es aussieht werden idR keine Sensoren für die RL-Temperatur bei Viessmann verbaut, entsprechend bekommt man auch nichts am Datenpunkt gezeigt.
                      Bekomme leider weiterhin 500er Errors:
                      {"viErrorId":"req-eb10fdc1ce2647f8be171dcc1ae380f6","statusCode":403,"errorType":"NOT_ALLOWED","message":"You are not allowed to Missing required scope"}
                      • C0rd0n1
                        C0rd0n1 last edited by
                        Bisher war ich nur stiller Mitleser, muss mich aber auch für die Viessmann API bedanken.
                        So konnte ich jetzt schon feststellen, das meine Heizungsanlage wild am Takten ist und so auch zu Ausdehnungsgeräuschen in meinen Heizungsrohren führt. Mal schauen wie ich das behoben bekomme.
                        Meine eigentliche Frage dazu wäre aber eine andere.
                        Aktuell haben wir eine neue Vitodens 333-F die Witterungsgeführt arbeitet.
                        Gerne würde ich einen Raumtemperaturfühler einbinden wollen, damit die Heizungsanlage die Ist-Raumtemperatur kennt. (Soweit ich gelesen habe, soll es möglich sein einen Raumtemperaturfühler zu integrieren, welche jedoch „nur“ Auswirkung auf die Heizungskennlinie haben soll)
                        Ich habe noch ein Tado-Raumthermostat über, das aktuell lediglich die Temperatur misst. Aktuell ist es aber wohl nicht mit der Vitodens kompatibel.
                        Ist es möglich, die Werte aus Tado mittels ioBroker, Yahka/HomeKit zu übermitteln? Idealerweise Ist und Soll Temperatur?
                          sourex last edited by
                          Hi, cool das du denk Adapter wieder an Leben gebracht hast @tombox
                          Erschlagt mich nicht wenn ich jetzt was überlesen habe, der Thread ist ja schon in kurzer Zeit doch recht groß geworden.
                          Ich habe mir eine API laut Anleitung gemacht und eingebunden. Laut IObroker ist auch alles grün. Ich habe auch gelesen das alles über 500 ein Fehler bei Viessmann ist.
                          Das einzige was mich doch sehr irritiert ist das ich folgende Fehlermeldung bekomme nach Neustart:
                          No istallation found ?? Ich habe bereits den alten Adapter und die DPs einmal gelöscht und den neuen installiert. Was habe ich falsch gemacht ?
                          Die einzigen Ordner unter Objekte die erstellt wurden sind
                          Laut der Internetseite von Viessmann habe ich 3 Zugriffe über die API getätigt.
                          Muss ich jetzt einfach nur warten bis bei Viessmann wieder etwas funktioniert oder muss ich noch etwas ändern ?
                            tombox @sourex last edited by
                            @sourex Auf jeden Fall sollte der Fehler 500 verschwinden aber es scheint so als wäre keine installation mit deinem viessmann account verbunden
                            L S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              LaBamba @tombox last edited by
                              @tombox
                              Ich finde alle Datenpunkte nur nicht den der Warmwassertemperatur Standard der 1. Bzw. den SetValue Datenpunkt dazu.
                              Bzgl. Warmwassertemperatur 2 "Schnelles Warmwasser" sind die Datenpunkte vorhanden.
                              Ich hatte auch den Adapter schon neu installiert.
                                LaBamba @tombox last edited by LaBamba
                                @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                Bei mir hat es geholfen die Datenpunkte einmal zu löschen. Diese werden dann ja wieder automatisch erstellt. Vielleicht sind Datenpunktnamen verändert worden (Namen oder im Adapter gelöscht!) was zu diesem Problem führt.
                                Ich habe noch auf Version 3.3.22 den js-controller aktualisiert. Vielleicht hängt es auch daran.
                                @sourex
                                • BanditFG
                                  BanditFG last edited by
                                  hallo,
                                  ich sehe auch ab und an diesen Fehler hier, hat da jemand ne Idee??
                                  viessmannapi.0
                                  2022-01-19 14:40:15.212	error	Error: Request failed with status code 500
                                  viessmannapi.0
                                  2022-01-19 14:40:15.209	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                  • BanditFG
                                    BanditFG last edited by BanditFG
                                    so hab gerade gesehen das es V2.0.7 gibt und diese gleich mal installiert, mal sehen ob die den Fehler behebt..
                                    Mir ist aufgefallen das auf der GitHub Seite zum Adapter, gar nichts von Updates steht?? Da steht nur V2.0.1
                                    Wird das nicht gepflegt??
                                      sourex @tombox last edited by sourex
                                      Dann sollte aber doch nicht bei Instanz alles grün sein oder meinst du noch etwas anderes ? Es kommt auf jeden Fall bei jedem Neustart ein API Zugriff auf der Homepage dazu.
                                      Der einzige DP den ich habe ist das Gateway und dieses steht auch als Connect true.
                                      @LaBamba
                                      Ich habe schon DPs und Adapter gelöscht und neu installiert.
                                        LaBamba @sourex last edited by LaBamba
                                        @sourex
                                        Vorsicht Viessmann baut heute an den Servern rum. Nicht das es daran liegt. Sollte aber erst ab 20 Uhr passieren.
                                        Du bist sicher das dein Client ID funktioniert
                                        Google reCAPTCHA auf aus,
                                        URI auf http://localhost:4200/
                                          sourex @LaBamba last edited by
                                          Jetzt klappts.
                                          Ist es vielleicht so das neue User nicht direkt eine API machen können ?
                                          Ich hatte für den neuen Adapter ein neues User angelegt und da alles eingerichtet, ging nicht.
                                          Jetzt habe ich mein alten User den ich für den ersten Adapter erstellt hatte benutzt und damit ging es dann auf anhieb.
                                          Alle Einstellungen sind definitiv gleich !!
                                            @sourex said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                            Jetzt klappts.
                                            Soweit ich weiss ist nur eine API kostenlos mit begrenzten Datenpunkten möglich.
                                            795
                                            216285
