      MCU @Bloody last edited by
      @bloody Meinst du einen ioBroker-DP? Oder den jarvis-DP? Also den jarvis-DP brauchst auf jeden Fall für den Popup.
      Ansonsten kannst du einen iFrame auch <div><iFrame...></iFrame></div> in die Anzeigevariante setzen.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/dummydp-iframe-popup
      Zur Info:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#iframe-popup-ohne-dp-label-und-dp-icon
      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Bloody @MCU last edited by Bloody
        @mcu
        Die Doku ist super, den zweiten Link werde ich auch jeden Fall noch umsetzen!
        Ich meinte das so, dass man gar keinen Datenpunkt benötigt und im Popup eines Gerätes nur den iframeLink eintragen kann.
        Beispielsweise so:
        Weil aktuell habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt und dort den iFramelink hinterlegt.
        [Edit]
        Okay man kann irgendeinen DP angeben und der iframe erscheint. Das reicht mir dafür. Danke!!!!
          @mcu
          Kann man das Ausblenden des Icons und des Labels auch nur für bestimmte States erzwingen?
          Weil es sieht jetzt ein wenig doof aus.
          Die unteren States sollen ja bleiben, wie sie sind. So wie hier:
            @bloody Kann ich heute Abend mal schauen.
              @mcu Danke. Kein Stress.
                MCU @Bloody last edited by MCU
                @bloody Versuch mal
                ..... .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)   ....
                Das 1. wäre :nth-child(0)
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Da tut sich gar nichts weder mit 0,1 oder 2
                  .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body {
                  	display: none !important;
                  .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).q-item__section--avatar {
                  /* Nur für ein Gerät */
                  /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
                  .jarvis-device-23424 .jarvis-popup {
                  	width: 1000px !important;
                    @bloody sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body { display: none !important; } .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar { display: none !important; }
                    .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                    Leerzeichen dazwischen
                      @mcu
                      Perfekt!!! Das wars!!!
                      Vielen vielen Dank!
                      Das könnte in der Doku noch ergänzt werden.
                        Gibt es eine Möglichkeit, den iframe automatisch an die Breite anzupassen? (Weil wegen PC, Tablet, Handy)
                        {"default":"<div><iframe src="URLhalt"   width=auto height=auto allowfullscreen></iframe></div>"}
                        width auto klappt leider nicht
                        und beispielsweise so klappt es nicht. Da kriege ich dann nur noch einen schwarzen Balken.
                        https://www.benmarshall.me/responsive-iframes/
                          @bloody Schau mal in der Doku nach @Media all
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                          A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Adnim @MCU last edited by
                            Mein kalender Aktualiersiert sich nicht auf den nächsten Tag ohne Reload von Jarvis, kann man da was machen oder bekomme ich nur mit Reload den aktuellen Tag angezeigt?
                            M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MCU @Adnim last edited by
                              @adnim Welche Version ist installiert?
                              U A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                uwe72 @MCU last edited by
                                @mcu frage zu
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode#hue-farbpunkt-mit-unicode-darstellen
                                Das funktioniert bei mir nicht, vermutlich sicherlich wieder wegen dem Thema, dass meine Lampe einen Nachkommawert liefert für den Hue-Wert.
                                Ich kenne mich leider nicht so aus mit JSON. Müsste man doch sicherlich auch umschreiben können, dass eben nicht auf einen exakten Farbwert (Zahl) geprüft wird, sondern für einen Wertebereich,
                                d.h. statt
                                "0" --> rot
                                "1" --> grün
                                müsste doch auch irgendwie so gehen:
                                0 && < 1 --> rot
                                1 && < 2 --> grün
                                Könnte mir das jemand an einem Beispiel aufzeigen, würde dann das komplette JSON umschreiben
                                  MCU @uwe72 last edited by
                                  @uwe72 Bei dir muss man aufgrund der Nachkommstellen im HUE, diese abschneiden:
                                  Datenpunkt-Eigenschaften:
                                  {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(0)"}
                                  • U
                                    uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                    Im Hue-Bereich, oder?
                                    Funktioniert leider nicht. Schalte ich z.B. auf "blau, dann ist der "Farbpunkt" kurz blau und schaltet dann aber ziemlich bald auf weiß um.
                                    Das müsste ja auch dazu führen, dass im Datenpunkt die Nachkommastellen abgeschnitten werden, oder? Vermutlich schreibt er die Zahl den auch ohne Nachkommastellen rein - in dem Moment wird beim Farbpunkt der richtige Wert angezeigt - aber wenn die Lampe den Wert bestätigt kommt dieser eben wieder mit Nachkommastellen in den Datenpunkt?!
                                    • chappo59
                                      chappo59 last edited by
                                      Hallo, ich habe fast das gleiche Problem wie @Hansi1234. Wenn ich vom ersten Tab starte und einen andern Tab klicke, dann wird dieser beim ersten Mal angenommen. Wenn ich auf einen weiteren Tab drücke, wird auf den ersten Tab zurück gesprungen.
                                      Mache ich einen Doppelklick auf den Tab, dann funktioniert es. Wenn ich auch nach einer langen Pause auf diesen Tab nochmals klicke wird er auch angenommen.
                                      Verschiedene Browser getestet, alle Vorschläge von @MCU für @Hansi1234 auch ausprobiert. Kein Erfolg. Wenn ich zurück auf die Version 3.0.0 gehe funktioniert alles bestens.
                                      @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @mcu Hi, nein, da ist nichts besonderes drin. Styles benutze ich nicht. Bin auf Version 3.0.4 zurück. Da gibt es keine Probleme.
                                      Scheinbar wurde auch für ihn keine Lösung gefunden. Wollte nur informieren, denn es hat keine große Priorität, kann auch zurück gehen auf 3.0.0
                                      • Zefau
                                        Zefau @chappo59 last edited by
                                        @chappo59 åndert sich die URL? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                                        chappo59 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @uwe72 last edited by MCU
                                          @uwe72 Aber du willst doch den Farbpunkt haben, also muss es da rein.
                                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            hatte bislang 3.0.4, habe gerade mal auf 3.0.7 geupdatet.
                                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2657255
