    4. Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt
      JoergH @luft-post last edited by
      @luft-post sagte in Deinstallierte Adapter werden weiter angezeigt:
      @joergh
      Bei mir hab ich unter Instanzen ca. 10 Vis Instanzen (Welche ohne Einstellmenu) die meine Instanz Liste eigentlich nur unübersichtlich machen und für mich keine ersichtliche Funktion bieten (also die Einträge unter Instanzen, die Adapter/Funktionalitäten natürlich schon), Daher meine Frage, hab aber angst das es irgendwelche Langzeit Schäden gibt die ich gerade bei der Aktion nicht Betrachte/Sehe...nicht das meine VIS später total zerschossen ist.
      Die Instanzen beinhalten doch letztlich die Widgets. Wenn Du eine löscht in der ein Widget ist, dann ist es hinterher weg. Oder meinst Du, dass Du vis.0, vis.1, vis.2... hast?
        luft-post @Homoran last edited by
        aber ich habe jetzt die Instanz "Visualisation - Media players widgets" gelöscht. Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player weiterhin verfügbar und kann diese im Vis laufen lassen. Hab jetzt auf die schnelle natürlich nicht den Player Widget mit Funktion Konfiguriert aber scheint so weiterhin zu laufen....
          luft-post @JoergH last edited by
          @joergh
          Ok wenn die Widgets echt in der Instanz enthalten sind (und nicht im Adapter) dann hat mein VIS Editor das trotz Editor Neustart noch nicht mitbekommen. Werde mal mein PI durchbooten und das beobachten.
            @luft-post Ja, dann halt uns mal auf dem Laufenden. Spannend. Wie gesagt, ich kann nur vermuten, habe es weder probiert, noch genug Ahnung wie die Software aufgebaut ist um eine fundierte Aussage machen zu können.
              Meine z.B. solche Einträge (siehe rote Kreise)
                Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
                noch
                  luft-post @luft-post last edited by
                  alternativ wäre es eine schöne Funktion solche "unwichtigen" Instanz Einträge, also solche mit rein Informativen Inhalten, ausblenden oder in der Liste nach unten schieben könnte. Sind ja nicht gerade welche die wo man häufig reinklickt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by Homoran
                    das ist eben nicht so.
                    Mach mal spaßeshalber ein
                    iobroker stop
                    iobroker upload all
                    iobroker start
                    wie es spätestens beim nächsten controller update sowieso passieren wird
                      Guten morgen,
                      Habe ich gemacht (dabei gleich mein js Adapter hochgezogen).
                      Aktueller Zustand:
                      • Unter Adapter ist der "Visualisation - Media players widgets" Adapter vorhanden.
                      • Unter Instanzen ist er nicht da (hier habe ich Ihn ja auch gelöscht)
                      • Im Vis Editor in der Widget Bar sind die Player Widgets voranden
                      • Im Vis Runtime sind die Player Widgets vorhanden und Funktionieren
                      Ob das jetzt auf jede Vis Widget Instanz zutritt kann ich natürlich nicht sagen, ich denke auch mal, dass ich es lieber bleiben lasse nur wegen der Übersichtlichkeit die Vis Widget Instanzen zu löschen.
                      Matthias
                        Das ist mir zwar neu - da würde ich auch nicht drauf bauen.
                        Aber wenn sie später einmal verschwinden sollten, weisst du ja warum
                          @All
                          Wie gesagt vorsichtshalber werde ich auf diesen Weg verzichten.
                          Auf jeden fall fielen Dank für den Hinweis das Instanz und Adapter was unterschiedliches ist und die konstruktiven gemeinsamen Überlegungen.
                          Gruß und Dank
                          Matthias
                            Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by Thomas Braun
                            @luft-post
                            Wie sieht es denn in der Konsole aus?
                            iobroker update -i
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                            Ist das da konsistent?
                            805
