    5. Licht an wenn Wecker klingelt
    • ostseereiter
      ostseereiter @Xnetworker X last edited by
      @xnetworker-x
        <block type="on_ext" id="dcz|0*l|01SI?mn3teG$" x="37" y="263">
          <value name="OID0">
            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=":$f/oFYQy3hV^vtpwV|H">
            <block type="regex" id="@GVm,.V/XYI9.Mkt~5/V">
              <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592750T60.Alarm.*.triggered</field>
            <block type="control" id="8@1i_8yO=d6]=k$)tp4@">
              <field name="OID">Licht.0.Wohnzimmerlicht</field>
                <block type="logic_boolean" id="Ib~N][CHW[==^QtW[LlL">
      Das ist mein Script und funktioniert wunderbar
      Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Xnetworker X
        Xnetworker X @ostseereiter last edited by Xnetworker X
        @ostseereiter sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
        Und es geht erst mit dem klingeln des Weckers an? Hast du das auch als Blockly?
        J ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Xnetworker X last edited by
          @xnetworker-x
          das ist ein Blockly Export 😉
          • ostseereiter
            @xnetworker-x
            Ja geht an mit dem Wecker. musst du nur importieren und deine Geräte anpassen.
            • Fabio
              Fabio @Xnetworker X last edited by Fabio
              @xnetworker-x du kannst doch den Trigger vom Alarm nehmen und dann fragst du ab ob True oder false. So mach ich das. Im Echo device schauste du unter der Rubrik Alarm da findest du dann die Wecker die du gesetzt hast.
              AFE85FAC-CCBA-432D-8033-F64446CC3ED1.jpeg BEB3C94A-B2C8-4DB4-AD54-4B13AC47CA5E.jpeg
              Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xnetworker X
                Xnetworker X @Fabio last edited by
                @fa-bio
                Dann muss das Script für jeden Wecker erstellt werden.
                • Xnetworker X
                  Xnetworker X @Xnetworker X last edited by
                  Ein Bug besteht dennoch. Wenn ich den Wecker vor dem Klingeln ausschalte, geht das Licht trotzdem an. Jemand eine Idee?
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Xnetworker X last edited by
                    @xnetworker-x Ja, weil der Wecker ja immer noch vorhanden ist. Du müsstest ihn löschen damit er aus der Liste verschwindet.
                    Ich habe, weil ich Musik zum Wecken nehme, (auch) auf den Player getriggert. Wenn er nicht zu spielen beginnt, wurde der Wecker vorzeitig deaktiviert. Und wenn ich den Wecker nach dem Aufstehen deaktiviere, wird zeitverzögert auch das Licht abgeschaltet. Das funktioniert soweit ganz gut...
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      HeliosFan @Xnetworker X last edited by
                      @xnetworker-x dazu brauch man kein Blockly, das geht auch mit IFTTT.
                        Jan1 @HeliosFan last edited by
                        @heliosfan
                        mit dem hatte ich angefangen und ganz schnell damit aufgehört als ich mit IOBroker und Blockly das ganze schneller und besser lösen konnte 😉
                          HeliosFan @Jan1 last edited by
                          @jan1 said in Licht an wenn Wecker klingelt:
                          @heliosfan
                          mit dem neuen deutschen Community Script in IFTTT klappt es IMMER und absolut zuverlässig. Besser kann man es mit keinem Blockly nachbauen.
                            @heliosfan
                            Ja aber mit Blockly bin ich zu Hause und mit IFTTT hängt schon wieder ne Cloud dazwischen, mal davon abgesehen, dass man mit Blockly alles irgendwie zusammen bekommt und das wesentlich einfach und universeller.
                            Mit IFTTT muss alles in einer oder eben mehreren Clouds sein, die dann auch noch zusammen arbeiten. Klemmt nur eine, ist schon Schluss 😉
                            • N
                              newbie2007 @Dr. Bakterius last edited by newbie2007
                              @dr-bakterius Hallo.
                              Ich schalte mich erst jetzt dazu.
                              Auf welchen DP triggerst du denn beim Player?
                              Ich habe das Problem, dass der DP bei einem Musik-Wecker automatisch nach wenigen Sekunden wieder auf false geht.
                              Nur bei den normalen Weckern bleibt der Datenpunkt dauerhaft auf true.
                              Hintergrund ist der, dass im Schlafzimmer bei einem normalen Wecker das Licht mit eingeschaltet wird, und bei einem 2. Wecker (aber ein Musik-Wecker) kein Licht mit angeht.
                              • N
                                @dr-bakterius said in Licht an wenn Wecker klingelt:
                                Aber es wird doch dann nicht mehr getriggert. Ist noch in der Liste aber doch nicht mehr aktiv.
                                Habe nämlich auch das Problem…
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @newbie2007 last edited by
                                  @newbie2007 sagte in Licht an wenn Wecker klingelt:
                                  Ich triggere auf state[id=alexa2.0.Echo-Devices.G070*********.Alarm.*.triggered]
                                  Da ist also alles dabei was getriggert werden kann.
                                  Wenn du einen Wecker stellst, musst du danach das Script neu starten damit der ioBroker das erkennt.
                                  • N
                                    @dr-bakterius geht bei mir aber auch ohne Neustart des Scriptes.
                                    (Wäre ja auch dumm, nach jedem Setzten eines Weckers erst in die ioBroker -Einstellungen zu gehen)
                                    Wollte eigentlich wissen, wie du bzw. warum du beim Player triggerst?
                                    • Dr. Bakterius
                                      @newbie2007 Den Trigger habe ich dir ja gezeigt. So funktioniert das auch bei mir. Wenn es jetzt ohne Neustart geht, dann ist das toll. Vor zwei Jahren war das noch nicht so. Den Neustart erledigt das Script aber selbst. Also kein Aufwand.
                                      • N
                                        @dr-bakterius kannst du bitte mal dein Script zeigen?
                                        • Dr. Bakterius
                                          @newbie2007 Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen.
                                          • N
                                            @dr-bakterius dankeschön, habe ich erst jetzt gesehen.
                                            Über welchen Datenpunkt kann ich eigentlich die Lautstärke eines Musikweckers einstellen?
                                            2447
